Решился освоить подшивку….. - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Непрочитано 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 05.02.2015, 12:10
#241
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Вариант с переустановкой не возможен, т.к. закончились варианты с перемещением лицензий. У кого-нибудь есть какие-то мысли?
Точка востановления системы есть? Резервная копия образа диска есть? Что по этому поводу говорят в Autodesk?
Если ничего нет, Автодеск молчит, но на другой машине с такой же ОС есть такая же установка Акада, можно попробовать перекинуть оттуда весь Акад или хотя бы основные файлы dll, dbx, arx (предварительно сделав резервную копию образа диска с подбитым акадом)
kp+ вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 19:30
#242
Сергей812
На уровне подозрений (так как сам не использую) - не СПДС ли "развлекается"?
Нашел ссылку на связь спдс + подшивка autocad. Может, чем то поможет.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 11:18
#243
Archeo
Беларусь
Что-то ни по форуму, ни в интернете не нашёл ответа на такой вопрос: а как очистить список последних открывавшихся подшивок в менеджере подшивок? Их уже физически нет на компьютере, чистил всякие папки со словами recent, history и т. п., удалял ссылки в реестре - бесполезно! Запускаю АвтоКАД и менеджер подшивок - список на месте в неизменном виде. АвтоКАД 2011 англ. лиц. со всеми сервиспаками, Виндовс ХП СП2. Подозреваю, что на Вин7 будет то же самое.
Archeo вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 09:37
#244
olegig777
Можно-ли архивировать подшивку так, чтобы файлы чертежей лежащие в разных папках добавлялись в одну папку, а служебные файлы (шрифтов, настроек плоттера и т.д) в другую папку?
olegig777 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 17:47
#245
VitalyAF
Можно-ли архивировать подшивку так...
...можно
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 06:02
#246
olegig777
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
...можно
а как?
Непрочитано 06.03.2015, 09:17
#247
Владимир Спицын
Краснодар
Помогла переустановка фреймворка. Возможно правда СПДС развлекается. Уже вторая машина с такой проблемой
Владимир Спицын вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 12:29
#248
VitalyAF
а как?
С помощью опций
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 13:57
#249
stas_org
Самара
Добрый день!
Во вложении настроенный шаблон подшивки и шаблон листов.
Как работает:
- Распаковываем архив
- Правой кнопкой по вкладке листа
- Выбираем "По шаблону"
- Находим "Шаблон чертежей ВТС-Проект.dwt"
- В окне выбираем нужный формат. Все, лист вставлен. В штампе видим поля "####"
- Создаем подшивку на основе шаблона из архива.
- Импортируем лист в созданную подшивку.
- Далее все манипуляции только в диспетчере пошивок, присваиваем номер листа, заполняем штамп чертежа через свойства подшивки.
- Не забываем обновлять поля.
Нумерация листов к сожалению полуавтоматическая возможна, но все же лучше чем вручную в пространстве моде это делать.
Полное название листа надо прописывать в диспетчере подшивки-свойства листа-описание. Там можно использовать любые символы в любом количестве, затем вытаскивать ведомость чертежей.
Тип файла: zip Шаблоны Подшивки.zip (39.7 Кб, 93 просмотров)
stas_org вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 19:42
#250
Сергей812
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Добрый день!
Как работает:
Осталось:
1. Добавить сквозную нумерацию в правом верхнем углу. Добавляете в подшивку поле типа: начать сквозную нумерацию с. Затем в шаблоне на каждом листе пишете формулу вида:
%Номер листа из подшивки% + %начать сквозную нумерацию с% - 1 (реальные поля подставите сами). И забываете о простановке сквозной нумерации вручную.
2. Сделать рамки блоком - даже не полилиния, а отдельные отрезки - случайно удалять будут регулярно.
3. Штамп тоже самое.
4. Зачем настраивать листы на PDFCreator, а не на встроенный?
Непрочитано 07.03.2015, 08:13
#251
stas_org
Самара
Но ведь %Номер листа из подшивки% придется присваивать вручную?
Встроенного виртуального PDF принтера в 2008 акаде к сожалению нет. Да и Creator мне больше нравится, можно выбирать многостраничный PDF или каждый лист отдельно.
stas_org вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 10:53
#252
Сергей812
Номер листа - да. Причем для этого проще пользоваться на уже готовом и отсортированном (по порядку следования в проекте) списке листов в подшивке пунктом контекстного меню "Сменить название и номер" - на первом листе вызвали, потом только в диалоге щелкаете кнопку "Далее" и вбиваете следующий номер. Думаю, в 2008 это тоже есть.
А вот сквозная нумерация при использовании формулы будет выставляться автоматически - поставили в самой подшивке первый номер сквозной нумерации (когда он стал известен), открыли прямо из подшивки все закрытые файлы проекта (при этом они регенерировались) и сохранив, сразу закрыли. И регенерировали уже открытые файлы. И если нужно будет сдвинуть сквозную нумерацию, добавить лист-на сквозную нумерацию можно не обращать внимание - включили лист в подшивку, перенумеровали нумерацию листов и обновили чертежи.
в 2008 формат PDF стал открытым стандартом как раз) Просто не у всех стоит именно PDFCreator, как виртуальный принтер PDF. Сейчас тот же Word2010 вполне нормально сохраняет файл в PDF формате. AutoCAD имеет свой виртуальный принтер PDF.
Непрочитано 08.03.2015, 14:03
#253
VitalyAF
Осталось:
1...
Почему в штампе фамилии в полях, они что так часто меняются? Тогда можно дин. блоком эти варианты реализовать и
сразу списком менять во всём проекте. Если не списком, а выборочно, то из блока полями привязываемся к свойствам подшивки, меняем выборочно, но во всём проекте сразу, НО НЕ В ЛИСТАХ как у вас!
3...4
5. Пошто листов так мало в подшивке? Смелее туда всё то, что проект обычно включает, пути относительные.
6. Подшивка это и листы тоже, источником их являются файлы с именованными видами модели и видовыми экранами, их тоже можно заранее настроить и включать в подшивку с пом шаблона... и т.д.
Тогда это будет не просто подшивка и файл шаблона, а ШАБЛОН ПОДШИКИ!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 20:55
#254
kp+
идущий по граблям
тема автонумерации листов подшивки раскрыта здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5111
kp+ вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 21:08
#255
Сергей812
Как получить из менеджера подшивки порядок следования листов, вручную измененный пользователем в списке подшивки.. или если листы добавляются в разнобой в порядке выполнения проекта.. итерация выдает порядок листов именно в том порядке-в котором они были добавлены в подшивку. 2012 акад, во всяком случае, такого метода не давал. А без этого полностью автоматическую нумерацию "одной кнопкой" не сделаешь.
Непрочитано 10.03.2015, 15:11
#256
stas_org
Самара
Все поля штампа ссылаются на дополнительные свойства подшивки которые настроены в шаблоне. Шаблон универсальный, фамилии у всех разные.
А если нужно какой ни будь нестандартный лист, то его можно создать, а штамп копировать-вставить.
stas_org вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 20:54
#257
VitalyAF
Это вы так думаете, а на самом деле эти поля с фамилиями хотя и ссылаются на свойства подшивки,
но с опцией Владелец - Лист, а д.б. - Подшивка
это означает, что поле уникально для каждого листа, оно не обновится с подшивки сразу для всего проекта, а только поочерёдно с каждого листа!
Примерно то же самое, что просто подписать лист текстом, поля не нужны в таком случае.
Вот в чём дело.
PS
Опция Владелец - Лист служит для уникальных данных листа, например - порядковый номер...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.03.2015 в 21:10.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 12:46
#258
bboysyndrom
Уфа
Команда подшивки "Вставить ведомость листов".
Удается вставить ведомость только единожды, в пустом шаблоне.
Следующая попытка ни к чему не приводит (после кнопки Ок в диалоговом окне команды команда просто прекращается, таблица не создается).
В чем может быть проблема?
Кто может, попробуйте создать ведомость листов в Лист 1 группы 03-List.
Тип файла: zip 2-5181-462-TX1_Rev00 - Standard.zip (594.9 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 22.07.2015 в 06:39. Причина: Приложены файлы
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 13:38
#259
99xt1
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
Если сохраните в формате dwg 2010, то посмотрю.
99xt1 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 16:38
#260
VitalyAF
Это штатная работа.
Нет никаких проблем, обновляйте эту или удаляйте и генерите новую таблицу.
VitalyAF вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
