Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 30.07.2008, 11:48
#241
Alaspher
e•burg
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
VVA,
Вот вариант команды одновременно и отключающей и включающей привязки. Работает.
[Выделить все]
(defun c:disable_enable_osmode ()
    (if (< (getvar "osmode") 16384)
      (setvar "osmode" (+ (getvar "osmode") 16384))
      (setvar "osmode" (- (getvar "osmode") 16384))
Тогоже результата можно добиться без предварительной проверки значения:
[Выделить все]
(defun demo ()
      (setvar "osmode" (boole 6 16384 (getvar "osmode")))
но полезность такого решения весьма сомнительна - лично я ни разу не сталкивался с ситуацией, когда наличие привязки надо было бы изменить на пртивоположное. Как правило, надо бывает выключить привязку в нужное время и вернуть в первоначальное состояние, по окончании. В редких случаях бывает надо включить конкретную привязку, но опять же вне зависимости от её состояния ДО начала выполнения программы.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 11:50
#242
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Олег К.,
А как командами это сделат? Хоть намекни что надо использовать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 12:51
#243
VVA
Инженер LISP
Олег К.,
Если хочешь обучаться, тщательно штудируй оставленные тебе сообщения.
#235 для кого писалось?
VVA вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 13:57
#244
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
А как ты полилинию и окружность делал? Набираешь в командной строке и смотришь, какие запросы идут. Потом пробуешь повторить это лиспом. Что набирать уже сказано в #235.
Вас тут двое обучающихся, но даже если сообщение адресуется одному, другому тоже рекомендуется читать.
Олег К. вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 14:23
#245
andery
Если с полилинией, кругом понятно, т.к. запросы идут в командной строке, более менее догататься можна.
А вот _layer вызывает диалоговое окно....
Где можна найти подробной описание команд ?
andery вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 14:38
#246
VVA
Инженер LISP
andery, Разве в #235 написано _layer? Там написано _-layer
Найди разницу и почитай предпоследний пост здесь.
VVA вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 14:40
#247
andery
Протупил...не читаем предыдущий пост
andery вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 16:19
#248
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Дык #235 было адресовано andery, вот я и пропустил.
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 16:21
#249
andery
Получилось вот такое:
[Выделить все]
(defun c:колонна (/)
      	(initget (+ 1 2 4))
	(setq a (getdist"\nВведите ширину колонны:"))
	(initget (+ 1 2 4))
	(setq b (getdist"\nВведите высоту колонны:"))
	(setq p (getpoint "\nУкажите центр колоны:<по умолчанию (0,0)>"))
	(if (null p) (setq p '(0 0 0))
	(setq x1 (- (car p) (/ a 2)))
	(setq y1 (- (car (cdr p)) (/ b 2)))
	(setq x2 (+ (car p) (/ a 2)))
	(setq y2 (+ (car (cdr p)) (/ b 2)))
	(setq oldOsnapcoord (getvar "osnapcoord"))
	(setq oldLayer (getvar "clayer"))
	(setvar "osnapcoord" 1)
  	(command "_.-layer" "_make" "колонна" "_color" "_red" "" "_L" "continuous" "" "")
    	(command "._pline"
		(list x1 y1)
		(list x1 y2)
		(list x2 y2)
		(list X2 y1)
		"_close"
    	(Setq object (entlast))
  	(command "_circle" p (/ a 2))
 	(command "_rotate" object "" p pause)
  	(setvar "clayer" oldLayer)
	(setvar "osnapcoord" oldOsnapcoord)
andery вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 16:29
#250
VVA
Инженер LISP
andery, В общем хорошо кроме одного: если при запросе угла поворота нажать ESC, то не восстановится ни слой, ни osnapcoord
Прочитай пост #192 , пример #194 и 196. Хочу чтобы кодга нажму ESC все осталось как было.
*** Добавлено
Еще хочу чтобы круг был синим. См. команды _CHANGE и _CHPROP
Последний раз редактировалось VVA, 30.07.2008 в 17:25.
VVA вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 17:20
#251
andery
VVA,
Спасибо, я пока сознательно не применяю *error*
Вот так можна пока в нашем случае пока обойтись без эррора (я так думаю).
Круг синий.
[Выделить все]
      	(initget (+ 1 2 4))
	(initget (+ 1 2 4))
    	(command "._pline"
		(list x1 y1)
		(list x1 y2)
		(list x2 y2)
		(list X2 y1)
		"_close"
  	(command "_change" (entlast) "" "_P" "_C" "_blue" "")
andery вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 17:39
#252
VVA
Инженер LISP
andery, Зачтено.
Теперь синим пусть будут и полилиния и круг. Будем учиться работать с наборами. Наборы - это коробочка с именами примитивов (типа entlast), которую тоже можно указывать в ответ на запрос "Выберите объекты". Туда можно по мере отрисовки примитивов их складывать, чтобы скормить какой-либо команде за один раз.
В общем с наборами работают следующие ф-ции лиспа:
ssadd , ssdel ,sslength, ssname
Нам здесь понадобится ssadd
[Выделить все]
(setq ss (ssadd)) ;_ Создаем пустой набор
(ssadd (entlast) ss) ;_Помещаем в ss последний отрисованный примитив
VVA вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 17:57
#253
andery
Вроде так:
[Выделить все]
      	(initget (+ 1 2 4))
	(initget (+ 1 2 4))
  	(setq nabor (ssadd))
  	(ssadd (entlast) nabor)
    	(command "._pline"
		(list x1 y1)
		(list x1 y2)
		(list x2 y2)
		(list X2 y1)
		"_close"
  	(command "_change" nabor "" "_P" "_C" "_blue" "")
 	(command "_rotate" (entlast) "" p pause)
andery вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 09:26
#254
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Пока я справлял день рождения вы ушли вперед. Будем догонять.
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 09:57
#255
Рyslan
учиться, учиться и учиться!
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 10:02
#256
andery
Вот эту строчку
можна заменить вот этой.
(command "_rotate" (ssname nabor 1) "" p pause)
andery вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 10:25
#257
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Вот код по заданию с #230
[Выделить все]
(defun C:Колонна (/ dimensionX dimensionY base R object oldOSM OldLAY)
 (defun *error*(msg)
 (princ msg) ; Отменено пользователем
 (if oldOSM (setvar "OSMODE" oldOSM))
 (setq OldLAY (getvar "clayer"))
 (setq oldOSM (getvar "osmode"))
 (setvar "osmode" 0)
 (initget 7)
 (setq dimensionX (getreal "Введите ширину колонны: "))
 (initget 7)
 (setq dimensionY (getreal "Введите толщину колонны: "))
 (setq base
    (cond
         ((getpoint "\Введите точку вставки колонны <0,0,0> :"))
         (t '(0. 0. 0.)))
 (setq pt1
     ( list ( - ( car base ) ( / dimensionX  2.0 ) )
            ( - (cadr base ) ( / dimensionY  2.0 ) )
 (setq pt2
            ( + (cadr base ) ( / dimensionY  2.0 ) )
 (setq pt3
     ( list ( + ( car base ) ( / dimensionX  2.0 ) )
 (setq pt4
 (Setq  R  ( / dimensionX  2.0 ))
 (command "_-LAYER" "_make" "Колонны" "_color" "red" "" "ltype" "" "" "_set" "Колонны" "")
 (command "_pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "_c")
 (command "_circle" base R)
 (command "_rotate" object "" base pause)
 (setvar "clayer" OldLAY)
 (setvar "osmode" oldOSM)
Тут меня смущает только undo. После выполнения команды, если нажать undo, то действия отменяются пошагово. Видел как это сделать при помощи vla команд, но Autolisp - ом не умею.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 10:35
#258
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Догоняю дальше. Вот с заданием кругу синего цвета.
[Выделить все]
 (defun *error*(msg)
 (setvar "osmode" 0)
 (initget 7)
 (initget 7)
 (setq base
    (cond
         (t '(0. 0. 0.)))
 (setq pt1
 (setq pt2
 (setq pt3
 (setq pt4
 (command "_-layer" "_make" "Колонны" "_color" "red" "" "ltype" "" "" "_set" "Колонны" "")
 (command "_chprop" "_l" "" "_color" "blue" "")
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 10:45
#259
VVA
Инженер LISP
До undo еще дойдем. В этой строке (пост #257)
[Выделить все]
ты ДВАЖДЫ нарушил п.2 правил В локализованной версии работать не будет.
И еще:
1. Опция _make команды _-LAYER создает слой и делает его текущим. Позтому _set можно не применять
2. Тип линии слою мы не задаем. Тогда зачем вызывать опцию ltype да еще с нарушением п.2 правил
VVA вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 11:08
#260
andery
Почему? Если у нас уже существовал слой "колонна" с другим типом линии, а нам надо тип линии "continuous", то если не задавать тип линии - тип будет такой как был у существовавшего слоя колонна.
Можна усложнять дальше...
andery вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
