Утепляющая краска - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Утепляющая краска
Утепляющая краска
Старый 13.11.2008, 12:52
Утепляющая краска
Abzorbo
Киев
Кто-то слышал о таком чуде? Наносишь её тонким слоем на поверхность, что помогает заменить слой утеплителя. Я очень скептично настроен, но начальник ухватился за идею. В интернете есть информация, но может кто-то применял/слышал/в курсе?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Старый 25.02.2010, 09:34
#241
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от michael_I Посмотреть сообщение
Ну, насчёт теплопроводности 0 Вт/(м*К) - шутка. Надо же вас как-то держать в тонусе. Ну, а если серъёзно, откуда множитель 0,2 к теплопроводности латекса 0,2 Вт/(м*К) у Sovetnik в сообщении №205? Знает кто-нибудь?
А это уже чтоб Вас держать в тонусе
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 25.02.2010, 13:01
#242
michael_I
Значит, это тоже шутка?
michael_I вне форума
Старый 25.02.2010, 13:48
#243
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это всерьез. 0,2 - это 20% (там же написано). Т.е. это механическая доля (примерно разумеется) латекса в объеме краски, которая, даже если считать, что только она и проводит тепло, и делает невозможным получение теплопроводности ниже (особенно на порядки), чем указано на п. 205, т.е. разоблачает шарлатанство.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 25.02.2010, 15:52
#244
michael_I
Да я просто подумал, а если этого латекса будет только 5%, тогда нужно будет умножить на 0,05?
Старый 25.02.2010, 17:27
#245
Sovetnik
Даже если латекса не будет вообще, то теплоперенос будет обеспечивать оболочка микросфер из боросиликатного стекла с теплопроводностью 1,2 Вт/м*К.
Sovetnik вне форума
Старый 25.02.2010, 18:03
#246
michael_I
Кто-нть пробавал в FEMLAB эту нано-краску посчитать? Интересно, сколько при этом оперативки понадобится?
Старый 26.02.2010, 20:34
#247
Sovetnik
Извольте.
Тип файла: zip Теплопередача в АСТРАТЕК.zip (22.7 Кб, 305 просмотров)
Sovetnik вне форума
Старый 26.02.2010, 22:49
#248
michael_I
Sovetnik, спасибо.
Старый 27.02.2010, 00:30
#249
VVapan4ik
Сообщение от Sovetnik Посмотреть сообщение
Извольте.
Не совсем верно... Надо было вместо квадрата, брать диаметр - капсулы же сферические... Поэтому коэффициент теплопроводности процентов на 30 будет выше.
Старый 27.02.2010, 03:49
#250
guran
По расчету Sovetnik получается, что "чудо-краска" на 20% теплопроводнее пенопласта. Дороже в 15 раз ~20000 руб/куб (20 л=400 руб) против ~1500 руб/куб. Итого тепловая защита "чудо-краской" обойдется как минимум в 18 раз дороже других теплоизоляционных материалов.
guran вне форума
Старый 27.02.2010, 14:25
#251
Sovetnik
Верно, но это упрощенная модель.
Кроме того, не учитывалась передача тепла излучением.
Для учета сферичности, увеличивающей длину теплового пути, искуственно добавил карманы.
Тип файла: zip Теплопередача2 в АСТРАТЕК.zip (24.3 Кб, 165 просмотров)
Sovetnik вне форума
Старый 27.02.2010, 21:08
#252
VVapan4ik
Не, ты не правильно понял... длина при сферах не увеличивается... Скорее увеличивается количество латекса, а с этим и увеличивается коэффициент теплопроводности... Посмотри на картинку Ильнура http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=526119&postcount=220
Старый 01.03.2010, 11:57
#253
FOXAL
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Может уже хватит?
Да ладно, повеселиться...
FOXAL вне форума
Старый 01.03.2010, 13:01
#254
Eugene
Извольте.
Можно оценить теплопроводность краски в такой модели без использования пакетов численного моделирования. Исходя из того, что стенки - тонкие. Тогда вертикальные стенки из латекса и стекла существенной роли не играют и ими можно пренебречь. Теплопереносом через полость тоже пренебрегаем, чтобы поддержать заявления производителя про "шарики с вакуумом внутри", хоть это и не совсем верно. У нас остается тепловой поток через горизонтальные параллельные стенки из латекса и стекла. Тепловые потоки через них суммируются. И потом делятся на общую поперечную площадь, чтобы найти эффективную теплопроводность материала. Поэтому получаемый коэффициент теплопроводности материала является взвешенной суммой коэффициентов теплопроводности материалов стенок, где веса - это доли материалов в поперечном сечении, через который осуществляется теплоперенос.
Слева вверху приведены цифры объемной доли латекса 20% и стекла - 10%. Так как стенки тонкие, и нас интересуют 4 стенки куба из 6, доли соответствующих материалов в поперечной площади составляют 2/3 от их объемных долей.
Считаем 2/3*(0,2*0,17 + 0,1*1,2) = 0,099
А так как внутри не вакуум, а воздух, может быть, с небольшим разрежением, что совершенно не важно, так как оэффициент теплопроводности воздуха в широких пределах практически не зависит от давления, сюда еще нужно добавить коэффициент теплопроводности воздуха в полости порядка 0.023, умноженный на долю полости в сечении - 0.8. Ну и можно еще учесть радиационый перенос внутри полости. Для полости указанных размеров в указанных условиях (температуры стенок 50-100 градусов цельсия) радиационный перенос в полости даст добавку в целых 0,1, однако для более реальных полостей размером в доли миллиметра эта добавка не столь существенна, и ею можно пренебречь.
Ну и учесть вклад боковых стенок в уменьшение длины полости, разделив на 0.9, что даст увеличение коэффициента теплопроводности на 10%.
Итого, оценка коэффициента теплопроводности - 0.11 - 0.13.
А в приведенных численных моделях, как представляется, допущена ошибка при расчетах толщин стенок, так как модели по всей видимости нарисованы в 2D режиме, и в них просчитываются 4 стенки куба из 6. То есть две существенные стенки из четырех. То есть результат численного расчета нужно умножить на 2.
к нам в отдел приходили ребята и среди всего прочего охмуряли и такой краской. И довольно убедительно охмурили: попросили вскипятить чайник, налили кипяток в алюминиевую Абныкнавенную кружку, покрашенную в двух местах энтой самой чудо краской и попросили нас похвататься за кружку всяко разно. Там где хватаешь за краску, слой которой около 2мм, ощущается тепло - чуть теплее тела. Пока шел охмуреж прошло время, около 15 мин. Я пощупал кружку еще разок, все это время она была накрыта подставкой под стакан. Так вот за эти 10 мин температура на поверхности заметно не изменилась ни в ту ни в другую сторону. Вывод: охмуреж, во всяком случае, что касается меня, удался. Я верю в чудо краску.
Фокус состоял в том, что нужно было все 15 минут держаться за эту кружку не отпуская. Тогда бы ваши впечатления оказались совершенно иными А так и горячая батарея, покрашенная толстым слоем обычной масляной краски, не кажется очень горячей при коротком прикосновении, но попробуйте на ней посидеть долго...
Последний раз редактировалось Eugene, 01.03.2010 в 13:35. Причина: Исправление грамматических ошибок.
Eugene вне форума
Старый 01.03.2010, 13:27
#255
Vitush Kraft
многостаночник
Есть мнение что теплопроводность производители посчитали криво. К примеру данный вид покрытия (или его аналог) используют для предотвращения перегревов резервуаров для хранения газа и нефти. Вот и взяли производители и посчиталм, что тепловой поток от излучения солнца на поверхность резервуара такойто. Потсчитали перепад температуры на внутренней и наружной поверхности и из этого сделали выводы о её теплопроводност.
Vitush Kraft вне форума
Старый 01.03.2010, 13:35
#256
FOXAL
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
Там несколько другие процессы. Конечно, притянуть за уши, при желании, можно многое. Но за объективность кто поручится? Нам-то применять.
FOXAL вне форума
Старый 01.03.2010, 13:39
#257
Eugene
Уверен, если бы те, кто считали, выложили бы свои подробные расчеты - можно было бы хорошо посмеяться.
Eugene вне форума
Старый 01.03.2010, 13:43
#258
Vitush Kraft
многостаночник
Ну так производители и притянули за уши одн к другому. Да и зачем применять такую краску если она неотвечает заявленным требованиям. + производители дают в ТТХ по краске рекомендации по её нанесению. Так вот рекомендуют они за раз наносить 0,1-0,2 мм . Так её наносить только месяц придется.
Старый 01.03.2010, 13:57
#259
Eugene
Мня лет десять назад один иностранец убеждал, что его пенофол толщиной 5 мм заменяет 50 мм пенопласта по тепоизоляционным свойствам. Ага, заменяет, если воздушные мешки сделать. Мы тогда много с приборами побегали. Но не всегда это возможно и сам пенофол тут особенно-то был и не при чем. Также можно было применять и некоторые другие материалы.
Может и с краской та же обманка?
Представляется, что с краской обманка несколько примитивнее. В случае с пенофолом хотя бы воздушные карманы делают, поэтому в некоторых условиях это всё применимо. Но все наблюдавшиеся в интернете хвалебные отчеты о краске бегателей с приборами содержали грубые ошибки. Чтобы корректно измерить тепловые потоки, воспользовавшись приборами - тут ведь тоже требуются мозги и желание.
Eugene вне форума
Старый 01.03.2010, 14:10
#260
Vitush Kraft
многостаночник
А кто-то вообще (кроме самого производителя) проводил измерения приборами Астракраски. А то и распинаемся зря ведь тогда кроме рекламации производителя и высказыываний в СМИ сомнительных специалистов ничего другого нет.
