У железобетона, кроме того, что он выраженно нелинейный материал (и к нему нельзя подходить ни с какими универсальными "коэффициентами") есть одна оригинальная особенность - там легко проектировать сечения с заданной несущей способностью (по пластическому моменту). Т.е. для стальной конструкции не так просто технологически менять сечение в пределах той же балки. Запроектировать на опоре ону несущую способность а в пролете другую. А в ж/б - элементарно. Диаметр арматуры, количество стержней - все это закладывается и реализуется без проблем. В тутошнее осбуждение прогибов я не вмешиваюсь потому что не вижу предмета обсуждения. Люди считают по одной методике и получают разные результаты. "Слыш, Вась, на моем калькуляторе 1+1=3! А на моем четыре!!! Значит в среднем будет три с половиной". Не могу понять почему даже в линейной постановке (которая к ж/б не имеет никакого отношения) они не могут получить единого результата. Ну что же, пускай двигают науку. В том наверно и есть великая сермяжная правда.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 17.05.2009 в 05:04. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
по моему, среди прочего (точность моделей), это происходит из за того, что в одной модели(оболочки в вертикальной плоскости) учитывается работа на сдвиг, а в другой нет(оболочки в горизонтальной плоскости).
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
по заказу ЛИС(а) выкладываю результаты Роботовских телодвижений
1) Балка БНн-14,16 01 упругий прогиб балки UZ=-5,588 мм 02 теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=19,16 см2 03 неупругий прогиб с уч теоретического армирования UZ=-38,768 мм 04 неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-25,906 мм 2) Балка БН-30,32 05 упругий прогиб балки UZ=-3,224 мм 06 теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=9,82 см2 07 неупругий прогиб с уч теоретического армирования UZ=-20,084 мм 08 неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-19,673 мм 3) Балка БНн-6,8 09 упругий прогиб балки UZ=-6,144 мм 10 теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=20,99 см2 11 неупругий прогиб с уч теоретического армирования UZ=-29,994 мм 12 неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-28,213 мм 4) Балка БНн-18-2Р 13 упругий прогиб балки UZ=-7,868 мм 14 теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=39,60 см2 15 неупругий прогиб с уч теоретического армирования UZ=-19,052 мм 16 неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-16,576 мм 5) Балка БНн-26-28 17 упругий прогиб балки UZ=-7,554 мм 18 теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=35,14 см2 19 неупругий прогиб с уч теоретического армирования UZ=-29,918 мм 20 неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-23,433 мм ***фактическое армирование на несколько десятых (сотых) сантиметра больше теоретического картинки выставлены для первой балки , остальное в архиве . порядковые номера картинок соответчтвуют описанию Удачи Л.И.С.
Robot и Хобот |
Ярославль
ЛИС какие дополнительные критерии будут выбраны, чтобы не было упущено что-то действительно важное, и что выбрать за определяющее?
зы. или я напрасно с околофилософскими доводами? Последний раз редактировалось p_sh, 19.05.2009 в 11:30. |
Для себя я сделал такой вывод по упругому расчету и по рекомендациям СП - просто тупо занижать модуль деформации бетона без учета изменения момента инерции неверно. Что касается нелинейности в Роботе - то она пока не оправдала ожиданий. Подождем нелинейности Лиры и Ансиса(если это кого то вообще заинтересует). |
Ярославль
в натуре есть и ползучесть и участки с трещинами и без них, и работа бетона на растяжение и чего еще только нет. А в упрощенной гипотезе есть, к примеру, разделение жесткостей только на 2 участка: с трещинами и без них (без учета изменения Y в зависимости от усилия в сечении). На сколько я понимаю все упругие расчетные схемы в данной теме (с приведенными модулями) вообще то упрощали и это положение и применяли для Изгибной жесткости k*EY самую простую гипотезу для оценки деформаций - все сечения с трещинами. Последний раз редактировалось p_sh, 19.05.2009 в 12:26. |
программист Регистрация: 24.11.2004
Посчитал кое-что в MicroFe - пока консоль.
Условия задачи - консоль длиной 3 м, нагрузка 29.43 кН/м, сечение 400х600 мм, верхняя арматура 4d20, нижняя 2d8, бетон B25, влажность 40-75%. Результат: 1) Стержень – линейный расчет, изотропный материал, E = 30 ГПа, без учета сдвига - 1.38 мм c учетом сдвига - 1.43 мм 2) Оболочки - линейный расчет, изотропный материал, E = 30 ГПа, без учета сдвига - 1.37 мм c учетом сдвига - 1.43 мм 3) Физически нелинейный расчет бетон + арматура, данные для диаграмм взяты из СП 3-линейная диаграмма деформирования – 5.52 мм 2-линейная диаграмма деформирования – 6.29 мм Файлы с проектами прилагаются ЛИС По поводу ваших задачек - могу их также несколько позже посчитать, но не могли бы вы дать ссылку на сообщение с условиями - не нашел - замучился листать всю тему. |
В данной ситуации я не пытаюсь лезть в нелинейность, ползучесть, пластичность, свойства заполнителей бетона, не пытаюсь разделить объемные и сдвиговые деформации, не учитываю траекторию нагружения и т.п. - факторов море. В данной ситуации идет попытка приблизить(или попросту подогнать) простой линейный расчет под результаты реальных испытаний используя методику СП и те значения переменных, которые возможно менять в линейном расчете самостоятельно. Смысл сводится не к усложнению, как может показаться изначально, а к упрощению процедуры получения деформаций конструкций, но при этом приближенных к реальности. Для чего нам приближаться к реальности? Ведь если результат будет с запасом - это же хорошо. Но одно дело запас в 10-20%, а другое дело в 50-100%. Это на прямую влияет на материалоемкость конструкций. Думаю многим понятно, что время бездумных запасов и КСС подходит к концу - чем экономичнее будет конструкция тем она конкурентноспособнее. Не даром во всем мире в 30-40вые годы начали появляться новые нормы по жб и км и начали появляться здания с каркасми, построенными по гораздо более экономичной технологии по сравнению с предшествующими аналогами. один из примеров - здания Ле Корбюзье. Понятно, что факторов много(вплоть до криворукости строителей), но здесь мы обсуждаем только расчет. А если все будем без оглядки строить с запасами в 2-5 раз - всю жизнь в бункерах и пирамидах проживем. |
Ярославль
Илья, или я тебя не понимаю или одно из двух.
если Цитата:
Все что мы можем выжать из упрощенной гипотезы, это верный результат полученый согласно её положений. (а можем и не верный, если рядом её положений пренебречь) Цитата:
![]() Если есть подозрения и есть инструменты для учета совокупности других значащих важных факторов, то опять пожалуйста. Если отвлечься от вопросов строительных, то мы имеем возможность с чистой совестью использовать и Ньютоновскую механику и Теорию относительности, но в большом количестве случаев с приемлемой точностью используем более простую в обращении. Последний раз редактировалось p_sh, 19.05.2009 в 13:49. |
Скорее всего. я сам себя часто не понимаю...
![]() На счет трещинообразования в изогнутых элементах - образование трещин и их месторасположение зависит от нагрузки, от ее длительности и от армирования. Есть масса опытов на эту тему. На память вроде так: при нагрузках превышающих 0,7 от разрушающего момента, при длительном действии нагрузки и при проценте армирования до 3,5 трещины образуются по всей растянутой зоне равномерно. Причем вначале появляются трещины в средней части пролета, а с течением времени они образуются ближе к опорам и между теми которые образовались на первой стадии. Все это относится к шарнирно опертой балке. Цитата:
как я уже писал - наверняка не я первый и уж тем более не я последний кто пытается проломиться головой сквозь стену... но если это окажется не нужно никому не страшно, но как минимум разберусь сам. Последний раз редактировалось ЛИС, 19.05.2009 в 13:46. |
К слову о не понимании.
Я так не понимаю ничего ![]() К примеру, задача, решение которой хотел получить ЛИС Туповат я видимо, но условия задачи с ходу понять невозможно. Даны размеры балки - уже хорошо. Класс бетона - не понял. Есть кубиковая и призменная прочность - на первый взгляд никакому классу бетона не соответствуют - видимо попадает в промежуток между B15 или B20, хотя не уверен. То есть какой брать начальный модуль упругости - непонятно. Есть армирование - в статье написано диаметр арматуры 10 и 14 см. Ладно, опечатка - бывает. ЛИС приводит в одном из сообщений армирование 2d10 и 2d14. По проценту армирования вроде похоже. Нагрузка задана в % от разрушающей. Значит опять же надо знать класс бетона, а также коэффициент gamma, иначе какую нагрузку принимать - непонятно. Смотрю результаты, приведенные Simonoff Армирование меняется от 9, 20, 39, 35 см2 (это при размерах балки 8х16, площадь 128 см2). Может имеется ввиду см2/м? Тогда похоже. Но вопрос - в условиях задачи армирование задано, а у Simonoff оно подбирается. |
Ярославль
имеется ОДНО физическое явление, которое мы стараемся описать несколькими законами, представленными в виде математических функций. Каждая из функций описывающих это явление включает в себя различный состав параметров, в различной степени влияющих на значение данной функции. в рассматриваемом случае сходу можно сказать, что основным параметром является закон работы материалов и его зависимость от различных факторов с различной взаимной зависимостью :напряженность, поведение во времени, влажность, длительность воздействия. образовались в основном следущие гипотезы, которые пытаются объяснить рассматриваемое явление. 1. возможно описать поведение реальной конструкции введением поправочного(ых) коэффицитента(ов) к модулю деформативности линейного материала. 2. возможно описать поведение реальной конструкции предположением, что материал бетон не работает на растяжение и предположением, что приведенный момент инерции постоянен во всех сечениях (не зависит от усилий в нем, или простая кусочная зависимость(2 состояния)), Модули деформации бетона и стали заданы и постоянны и равны некоторым константам (но корректируюся поправочными коэффициентами, в зависимости от длительности нагрузок и влажности) 3. возможно описать поведение реальной конструкции предположением, что материал бетон работает на растяжение до определенного напряжения, что приведенный момент инерции зависит от усилий в нем (изменяется в зависимости от усилия в сечении). Модули деформации бетона и стали заданы своими зависимостями (и корректируюся поправочными коэффициентами, в зависимости от длительности нагрузок и влажности) если построить эти три графика, то они конечно возможно и пересекуться (в одной или 2-х точках попарно), но в остальных точках будут видимо расходиться. Если при этом они равноценно будут описывать поведение реальной физической конструкции то можно сделать следущие выводы: либо требование предъявляемое к точности определения интересующего параметра недостаточно строгое, либо факторы учтенные в более старших гипотезах являются несущественными. Сам СП допускает использование для оценки (разных по составу точности учитываемых факторов) разные гипотезы, я полагаю осталось определить границы примения той или иной гипотезы (их универсальность), и возможно выявить наиболее подходящю. Возможно для разных групп участников подойдут различные гипотезы, но для уникальностей то надоб наверное напрячься сильнее " ![]() Последний раз редактировалось p_sh, 19.05.2009 в 16:42. |
Да Павел. Практически на тех же рассуждениях и зиждется "моя" теория, что ты описал.
Только отличие есть небольшое. Графики должны пересечься(либо не пересекаться никогда), и далее идти параллельными курсами в области значений с разбросом не превышающим 10-20%. Причем не все графики а именно наиболее приближенный к реальности (который "реализуется" в тяжелый пакетах) и который может быть получится найти путем всех этих телодвижений. а все начиналось с простого сравнения прогибов, получаемых в расчетных прогах с результатами реальных испытаний... Цитата:
P.S. Цитата:
описание материала, учет его поведения во времени и пространстве с учетом различных начальных и граничных условий нужно доводить до такой степени, которая обеспечит получение результатов с точностью, удовлетворяющей инженерные расчеты строительных конструкций (~10%). Т.е. есть набор факторов, которые вносят в этот результат свой вклад. Как правило есть небольшая группа факторов дающих в совокупности 80-90% результата, а остальное все шелуха, которая может быть и нужна, но для уникальных сооружений, а не в широкой инженерной практике. |
Киев
Rotfeder , армирование дано в сантиметрах на метр погонный , пардон перед всеми что недописал размерность . По поводу условия задачи : в Роботе для того чтобы посчитать неупругие прогибы нужно для начала подобрать теоретическую арматуру , в данном случае по ПС1 . После сего задается фактическое армирование , в данном случае то что задано по условию задач , и прога счтает прогибы с уч арматурки , как фактической так и теоретической .
В Лире для данной задачи можно сразу задавать площадь арматуры и счтать прогибы , минуя подбор теоретической арматуры .
Robot и Хобот |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Выкладываю результаты нелинейного расчета в Лире.
Предпосылки и исходные данные. а) нагрузки и армирование балок БНн-14,16 БН-30,32 БНн-6,8 БНн-18-2Р приняты исходя из поста ЛИСа №215. б) использованы законы деформирования и их различные сочетания: для бетона -14, 21, 25. для арматуры - 11, 14. Для бетона в законе деформирования 14 принята трехлинейная диаграмма, для арматуры ессно двухлинейная. в) в хелпе к лире написано, что в 14 законе запрещено использовать горизонтальные участки.....Наплевал на это, никаких предупреждений и т.д (хотя, если написано "запрещено", то, по всей видимости, сделать это будет невозможно.....ан нет, можно. Для справки: рассчитал балку БНн-18-2Р с сочетанием законов деформирования 14/14 при негоризонтальных участках закона для бетона=>разница в сотых мм) Во вложенном файле: скрины законов деформирования бетона и арматуры, скрины размещения и площадей арматуры в сечении, файлы лиры 9.4r7 дя каждой балки с каждым сочетанием, результаты расчета для всех балок в табличной форме в формате ворда. В качестве моих "зеленых" выводов: многообразие законов деформирования велико ![]() P.S. Сильно ногами не пинайте и, если что-то забыл, свистните. Редактирование Ах да, забыл сказать, опоры приняты: одна-по х и z, вторая-по x. То есть результаты по сравнению с двумя неподвижными опорами будут различны ![]() ![]() Последний раз редактировалось Дрюха, 19.05.2009 в 22:29. Причина: забыл про опоры написать |
Düsseldorf
Дрюха, красавчик.
14/14 я так понимаю - это точное соответствие требований СП тока если я не ошибаюсь у Вас 14 для арматуры - расчётные характеристики, а 14 для бетона - нормативные. так? если да, то поясните почему именно так. add вот бы здорово ещё разобраться раз и на всегда какие диаграммы закладывать при длительном действии, какие при кратковременном, а какие при мгновенном динамическом воздействии. и поставить жирную точку в этом вопросе для обычных (не уникальных) объектов. Последний раз редактировалось swell{d}, 19.05.2009 в 22:41. |
Ох, вечер, бошка не варит. Вы абсолютно правы......Для арматуры я поставил расчетное сопротивление..
![]() Недаром говорят: "утро вечера мудреннее" Дайте мнее полчаса и я предоставлю отредактированные расчеты, как по схеме с шарнирно-неподвижными, так и со схемой с одной подвижной, а другой неподвижной опорами. Прошу прощения за конфуз ![]() |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль упругости железобетона для Скада | C1 | Железобетонные конструкции | 19 | 08.09.2020 13:23 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
