Инженер-строитель Регистрация: 27.05.2004
Республика Беларусь
Здравствуйте .
В Tekla v. 14 пробую ковыряться , но что-то не могу понять : как по двойному щелчку изменять свойства узлов и соединений (а так же видов при печати )? Т.е. выставляю нужные параметры , даю имя , нажимаю "сохранить как" , затем - загрузить и - все установленные параметры сбрасываются в первоначальное состояние . Получается можно изменить масштаб вида , но состояние выносок - нельзя ? Изменения в узлах - тоже не отображаются на узлах . Я что-то не так делаю ? Может кто-нибудь подсказать ?
Andrey |
Я, чесно говоря, и не пытаюсь построить автомобиль или двигатель, так что сарказм неуместен.
Заказчик заказал перила из труб, а заглушить горизонтальные трубы хочет декоративной полусферой. Я и хотел узнать у спецов, возможно ли это отразить каким либо образом в Текле. |
начал осваивать теклу. Может кто подскажет где взять литературу на русском? То что скачал с этого сайта помогает, но не сильно,да и с английским проблема. Искал в google там то же самое. В принципе мне надо только КМД, бетонами не занимаюсь.
Всем привет. Тут у меня трабл с намберингом, мож кто сталкивался..
Сделал проект, естественно запускаю фулл намберинг (с галочкой ре-намбер олл). На general arrangment drawings, т.е. на монтажных схемах у меня часть совершенно разных отправочных марок замаркировано одинаковым странным номером, скажем, 0С21? или 0С21, хотя если посмотреть свойства марки, ее номер С10 или С17. Чертежи отправочных марок выполняются с корректными номерами. Почему ставиться вопрос в названии маркера? Как это побороть? У меня 13.1 стоит, если что Заранее спс! |
Попутно нашел интересную команду - show model browser. Она открывает дерево модели, т.е. там есть все обьекты, используемые в модели. А как найти обьект с известным ID в этом дереве и изменнить его? И вообще, какой от браузера прок? ЗЫ Такое дерево было в финском SteelCad-е. Оно позволяло редактировать свойства обьекта прямо в дереве, довольно толковая команда имхо ![]() |
Можно сделать. В Текле есть профиль сферы. Просто построй две сферы - одна большего диаметра, вторая меньшего диаметра и вырежи из большей сферы меньшую, далее для получения полусферы обреж сферу плоскостью обрезки.
Соратники ( по борьбе
![]() Возникла задача по простановке фасок (chamfer) на плитах. Был применен инструмент – « Сreate edge chamfer», который в модели построил необходимые фаски (chamfer), в 3D модели они видны. Фаски, нарисованные в 3D модели, и размеры для них отсутствуют при выводе плит на листы (Single-Part Drawing или Assembly Drawing). Подскажите пожалйста, как с этим справиться и, что следует исправить в настройках программы. Вариант с использованием инструмента «Cut part with polygon» был опробован, но не может являться удовлетворительным в данном случае. С благодарностью, E.Bright |
Попробуй изменить настройки Part representation. Assembly drawing properties->Part-> в закладке content, part representation нажми на верхнее раскрывающееся меню и измени с outline на exact. Надеюсь тебе поможет. |
Уважаемый ilia_kon,
Попробовал воспользоваться Вашей рекомендацией, но ничего не получилось. Может быть следует изменить, что-либо в настройках Advanced Options? С благодарностью, E.Bright Прошу прощения, что назвал Вас чужим именем! Конечно правильно - ilya_kon. С уважением, Е.Bright Есть кнопка [Правка], пользуемся ею /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.09.2008 в 23:48. |
информация на русском языке достаточно скудная, а сам продукт очень интересен!!! Поделитесь литературой, плиз!!! |
Профиль сферы - параметрический, называется SPHERE. В окне выбора профиля набери SPHERE и введи диаметр т.е. должно быть так - "SPHERE150" сфера диаметром 150 мм
программист Регистрация: 06.06.2005
Дождались! Финны выложили листочки по-русски на своём сайте:
http://www.tekla.com/ru/Pages/Default.aspx и далее... ![]() |
