Разметка забежных ступеней лестницы - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разметка забежных ступеней лестницы
Старый 29.07.2005, 11:03 2 |
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
В последнее время мне пришло несколько писем с просьбой пояснить способы разметки ступеней лестницы. Попытаюсь ответить сразу всем через форум - у меня секретов нет. Рассмотрим разметку на примере плана лестницы, присланого Daleksejevs@aol.com из Англии.
Моя книга по этому вопросу выложена на нашем сайте в http://dwg.ru/dnl/11550
Последний раз редактировалось Огурец, 06.02.2013 в 10:39.
Старый 11.07.2006, 21:37
#241
Миттрич
Проектировщик
Если лестница снизу подшитая - то не очень-то и важно, какой толщиной.
Я имел в виду, что подступёнок удобно прикрутить САМОРЕЗОМ, причём это на будет видно с лицевой стороны. Отсюда и желание сделать потолще, чем фанера.
Ох и далёк я стал от лестниц в последнее время ...
А что Вас занимает нонче? (Интересно узнать, чем занят уважаемый мною Огурец, и ничего другого, вы не подумайте..)
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Старый 12.07.2006, 10:11
#242
Огурец
Profan
Храмы проектирую.
[ATTACH]1152684672.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Старый 12.07.2006, 12:43
#243
Миттрич
Проектировщик
Храмы проектирую
С ноля и до конца? Или какую-то часть?
Миттрич вне форума
Автор темы   Старый 12.07.2006, 12:54
#244
Огурец
Profan
От эскиза художника до АС (всё в трёхмерке). А делее конструктора, смежники. Визуализация, презентация - только моё. Часто и в чужих проектах эту часть делаю.
Огурец вне форума
Старый 12.07.2006, 13:24
#245
wjea
Огурец
Это реконструкция с достройкой, я имею в виду центральный обьём?
wjea вне форума
Автор темы   Старый 12.07.2006, 13:30
#246
Огурец
Profan
Нет, это совершенно новый проект храма Владимирского скита на Валааме. Сейчас полным ходом идёт устройство фундамента. Позавчера патриарх освятил. Проект не мой, я делал трёхмерку и визуализацию, но по ним удалось решить массу вопросов.
Если есть интерес, то можно открыть новую тему, а здесь всё же разговор идёт про лестницы.
Огурец вне форума
Старый 07.08.2006, 11:14
#247
Igor-odessa
Лестницы, игорное оборудование, казино,Solidworks, 3dmax
Одесса
Привет всем...подскажите устройство больцев....lyblu@mail.ru...начертил уже 2 шт.....один дорогой с регулировкой...другой не удобный....
Игорь
Igor-odessa вне форума
Автор темы   Старый 07.08.2006, 16:15
#248
Огурец
Profan
Дорогой Игорь!
Только что вышел на работу, неделю отдыхал. Прикладываю очень старый чертёж лестницы на больцах. Насколько я знаю, она до сих пор стоит.
[ATTACH]1154952926.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Старый 08.08.2006, 10:11
#249
Igor-odessa
Одесса
Сообщение от Огурец
Дорогой Игорь!
Спасибо за чертёж....только немного не понятно...Если не трудно можешь выслать 3d...чтоб я тебя не мучил вопросами...
Игорь
Автор темы   Старый 08.08.2006, 11:24
#250
Огурец
Profan
Дорогой Игорь!
Это действительно старые чертежи (и не мои). О трёхмерке тогда и не подозревали, только мечтали украдкой. Так что чего нет, того нет.
Огурец вне форума
Старый 08.08.2006, 15:58
#251
Igor-odessa
Одесса
Сообщение от Огурец
Дорогой Игорь!
Спасибо за ответ...подскажи тогда что это за заклодные и из чего они сделаны...поз.18.
Игорь
Автор темы   Старый 08.08.2006, 17:48
#252
Огурец
Profan
Это стальные втулки, вклееные на эпоксидную смолу.
Огурец вне форума
Старый 09.08.2006, 10:06
#253
Igor-odessa
Одесса
Сообщение от Огурец
Спасибо.....понял как делать....только при этой конструкции надобно использовать ступеньку толщиной хотя бы 50 мм....так жить не будет на мой взгляд...или делать насквозь шпилькой через ступеньку...у тебя есть аська?
Игорь
Автор темы   Старый 09.08.2006, 11:45
#254
Огурец
Profan
Сообщение от Igor-odessa
Сообщение от Огурец
Аськи нет, что -то я с ней не дружу . Шпилька сквозь ступеньку всегда надёжнее.
Огурец вне форума
Старый 09.08.2006, 15:27
#255
Igor-odessa
Одесса
Сообщение от Огурец
Сообщение от Огурец
У нас в Одессе проблема...мало кто умеет гнуть трубы по винту...по технологии как правильно...гнуть кусками и по месту монтировать или есть специальная оснастка...станки или кондукоторы....нержавейку вообще боятся...проблемы...есть ли у вас специальное оборудование для этих целей...хоть какие-то фотографии...склоняюсь к разработке кондуктора с вальцами под это дело...
Игорь
Старый 09.08.2006, 16:38
#256
Perezz!!
У нас в ТЦ "Фестиваль" что в Олимпийской деревне нето 24 швеллер нето 25 двутавр (точно не помню) зафигачили по винтовой. Куски ровно на высоту этажа. То есть или 4200 или 4500 (а винтовая и того длиньше, ясный пень). Вот. А по нему 50мм камень. Я стоял, смотрел, удивлялся. До чего ж техника дошла.
Perezz!! вне форума
Старый 09.08.2006, 16:50
#257
Igor-odessa
Одесса
Сообщение от Perezz!!
Сфоткай....поглядим...полюбуемся...подумаем как они сделали....
Игорь
Старый 10.08.2006, 14:25 Какие возможны варианты забежных ступенек
#258
Frost
Делаю первые робкие шаги по конструированию лестницы.
Подскажите какие возможны вариатны забежных ступеней в данном случае?
Как рассчитать оптимальные?
Удобно ли будет сделать первую ступень (или две) забежной перед основным пролетом.
[ATTACH]1155204234.jpg[/ATTACH]
Frost вне форума
Старый 10.08.2006, 21:40
#259
Миттрич
Проектировщик
Милый Frostи, здорово всё. Но не поясните ди более детально, в каком месте расположена УНИКАЛЬНАЯ "Г"-образная конструкция по имени "СанУзел"? На первом этаже? Или таки на втором? (Или между? :wink: ) А ожет Вас интересуют ТОЛЬКО ответы на поставленные Вами вопросы?
Извольте:
п.1- Варианты возможны разные...
п.2 -"Оптимальные" - с какой, простите, точки зрения - оптимальные? С точки зрения занимаемой площади ( в плане)? Занимаемого объёма пространства помещения? Удобства переноса тяжестей? ....... И т.д.?
п.3 - Удобно сделать забежнЫе ступени кому? :wink:
Миттрич вне форума
Старый 16.08.2006, 16:56
#260
Frost
Доброго времени суток, Миттрич!
Спасибо за отклик и чувство юмора.
Санузел будет расположен под лестницей на 1 этаже.
Оптимальные параметры лестницы интересую прежде всего с точки зрения удобства ее использования. Проблема в том, что началом подъема лестницы расположена балка на высоте 2600 от пола 1 этажа. Это значительно сокращает число вариантов.
У меня есть один вариант. На 18 ступеней.
Думаю, как его можно улучшить?
[ATTACH]1155732954.jpg[/ATTACH]
Frost вне форума
