Исходники - сырцы, не обработанные. С полями, с неравномерной освещенностью. Размер однозначно больше, степень сжатия намного меньше.
Про "в отличие от pdf": при конвертировании в PDF можно указывать внутренний формат картинок и степень сжатия. Можно задать такие настройки при которых выходной материал будет соответствовать исходникам. Цитата:
Отсканировав сразу в 600bw мы теряем возможность обработки этого скана: - выравнивание освещенности - вытягивание тонких перемычек букв - управление жирностью текста - создание pdf и djvu с разделением на ч/б текстовый слой и графические зоны - восстановление иллюстраций с удалением растра и корректировкой кривых - устранение перекоса с отсутствием деформации символов |
Например так можно катастрофически сильно сжимать виртуальные распечатки векторных текстов (например Ворд) в растровые файлы. Там действительно словари маленькие получаются. |
Последний раз редактировалось eilukha, 12.04.2010 в 23:43. |
300 dpi grey за счет глубины цвета в общем случае полноценно конвертируются в 600 dpi bw.
При наличии особо мелкого текста, либо особо мелких элементов рисунков 300 dpi grey не достаточно. Вплоть до 600 dpi grey. Мне честно говоря попадалась всего одна такая книга: форматом A5 с текстом порядка 6 кегля. Сканировал в 600 dpi grey, но с обработкой намучился. |
Екатеринбург
Взято и пережато в DJVU (с небольшой доработкой).
Имеется бонус, по сравнению со старой версией. Воткнул третьей страницей таблички для проверки (набитые на скорую руку в экселе). Так что, где в скане (на первых двух страницах) неразборчивые цифери, можно глянуть третью страницу и свериться. PS: добавил второй файл Модульные таблицы для кирпичной кладки (эксель без рисунков).djvu для экономящих трафик. Там одна страничка с набитыми в экселе таблицами размеров кладки по вертикали и по горизонтали, без рисунков (та что проверочная в большом трёхстраничном файле).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 22.04.2010 в 06:02. |
Сделал следующее: pdf --> tiff (ч/б) --> djvu (ч/б), получил картинку с дырявыми линиями (см. файл в сильном увеличении).
Вопрос: можно ли с помощью каких-то настроек избежать этих белых точек (думаю, кроме прочего это еще уменьшит вес файла) в процессе: tiff (ч/б) --> djvu (ч/б), а может при pdf --> tiff (ч/б)? Последний раз редактировалось eilukha, 21.04.2010 в 18:24. |
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Классные дырявые картинки
![]() Если не очень много страниц в документе, то можно сделать все вручную, воспользоваться программой spotlight, там есть функция залить дырки. Сам попробовал, отлично получилось и размер tif - файла сразу в два раза уменьшился ![]() Последний раз редактировалось ЛАО, 21.04.2010 в 21:02. |
Аналогичный эффект можно получить в Шопе: Filter -> Noise -> Median (Radius = 1) + automate для кучи файлов. |
Екатеринбург
Скинь страничку данную в PDF, либо в tiff (в серых тонах или цветной (в зависимости от цветности) со сжатием ZIP (LZW) (чтоб поменьше весила)), посмотрим.
Конструкции высотных зданий
Книжка 1952-го года, но в принципе достаточно актуальна. Описываются конструктивные решения "Сталинских высоток" в Москве. Образцы страничек в приложенном файле pdf. Сами сканы лежат здесь, размер около 900 Мб.
www.saa-blogs.blogspot.com Последний раз редактировалось saa, 29.04.2010 в 14:08. |
Екатеринбург
Надобно подправить несколько страничек. Доделаю, когда время появится. Добавлена вторая версия.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 01.05.2010 в 09:23. |
Самара
Обработал взятую вот отсюда http://dwg.ru/dnl/8020 книгу
Поляков С.В. Сейсмостойкие конструкции зданий. 1983 |
Екатеринбург
Извиняй. См. сообщение #1. Цитата:
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Хочу обратить внимание уважаемых участников темы, что я с удовольствием занимаюсь обработкой книг по организации строительства и производству работ, любых.
