Фото, видео со строек форумчан, обсуждения - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Фото, видео со строек форумчан, обсуждения
Старый 11.04.2012, 11:16
#241
drill_man
лепим буроинъекционные сваи на одном из обьектов, глубина до 45 метров. диаметр 440 мм
предпоследняя фотка 28 метровые (другой обьект).
Прикольно (в ковычках)
Это что за технология допотопная (фото)
Установка как называется ?
Я лепил сваи на Васильевском острове в Питере, длино 41 метр. Если не ошибаюсь ... штук 7-9 в день ( с 08-00 до 21-00) делали ...
Вашим станком - явно - максимум 2-3 ... и-то ... смотря что за грунты ...
drill_man вне форума
Старый 11.04.2012, 11:52
#242
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
drill_man, не забывай,что у нас грунт совсем не "айс", вот и большая потребность в новейших технологиях
motor-serg вне форума
Автор темы   Старый 11.04.2012, 20:53
#243
PL
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
80 футовые - 20 шт в день, 130-145 футовые - 12-15 шт в день этой техникой делали.
ЗЫ Я может не так понял - там жесткий узел сопряжения деревянной шпренгельной балки и металлической колонны?
зачем? там вроде связи сделаны на верхней половине. низ - стены (shearwall).
Последний раз редактировалось PL, 11.04.2012 в 21:00.
PL вне форума
Старый 12.04.2012, 08:13
#244
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ну так базы колонн судя по всему то шарнирные, значит нужен как минимум один рамный узел в углах поперечной рамы для обеспечения геометрической неизменяемости. DETAIL1 на такой узел более чем похожа.
Название: база колонны.JPG
ID:	78388  Нажмите на изображение для увеличения
Axe-d вне форума
Автор темы   Старый 12.04.2012, 18:20
#245
PL
один рамный узел
насколько я понимаю вопрос, по углам здания предусмотрены рамы со связями (один пролет до следующей колонны) - SCBF (special concentric braced frame), воспринимающие горизонтальные нагрузки. 2 рамы на каждую стену по ее концам.
узел соед. дерев. фермы воспринимает вертикальную нагрузку. (уточню)
PL вне форума
Старый 12.04.2012, 18:31
#246
John_Galt
PL
Ты лучше уточни узел колонны...
John_Galt вне форума
Автор темы   Старый 12.04.2012, 20:01
#247
PL
Ну уточняю, смотри чертежи.
Что касается жесткого или шарнирного узла, насколько я понимаю , этот узел рассматривается как шарнирный.
Тип файла: pdf 11.PDF (519.0 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: pdf 12.PDF (396.9 Кб, 115 просмотров)
PL вне форума
Старый 12.04.2012, 22:36
#248
John_Galt
НЕЕЕЕЕ тут ты не прав, дело в том что потом база колонны обетонируется и узел становится жестким...
А вот в районе установки связей я смотрю проблемки есть которые не решены, и база колонны не полностью защемляется...
В этом случае с своей стороны мог бы посоветовать приварить к колонне дополнительно щетину из d12 А III со стороны где связи не устанавливаются...
Ну а узел балки и колонны конечно решен не так уж и чисто с конструкторской точки зрения как шарнир, все таки тогда уж лучше сделать поэтажное опирание...
Хотя может расчетчик принял его как жесткий, ну и соответственно и запроектировал его так...
Старый 12.04.2012, 22:59
#249
eugenmax
Ярославль
был сегодня в москва-сити - офигительно, правда один факт напряг. И там, и на других объектах, здание N этажей, а там работают у края без всяких ограждений и страховок
eugenmax вне форума
#250
Yuzer
Мозговой штурм
Оригинально.
Раздвижка болтов на фото в #244 говорит о другом как ни бетонируй.
Yuzer вне форума
Старый 12.04.2012, 23:07
#251
John_Galt
Yuzer
В смысле ты считаешь что этот узел после обетонирования цоколем будет оставаться шарнирным...
Обрати внимание на выпуска арматуры, то стержни которые выходят из фундаментной плиты и будут основной арматурой цоколя....
Так что включай свой мозговой штурм....
Старый 12.04.2012, 23:10
#252
я -бы показал фотки, да нельзя. в пятницу на стойплощадке пожар был в одном из корпусов. выгорели сэндвич-панели, одна колонна, связи вертикальные и распорка, возможно и стропило...
Старый 12.04.2012, 23:35
#253
Yuzer
Мозговой штурм
Второй раз повторю. Шарнирный. С такой раздвижкой болтов разве что в стакан бетонировать, чтоб был жестким.
Цоколь ужесточит заделку?)))Там цоколь уже колонны)))
Yuzer вне форума
Старый 12.04.2012, 23:48
#254
John_Galt
Ну и что, ты обрати внимание на узел 5, там где колонна обетонируется цоколем....
Говорю не очень хорошее решение, но жесткость узлу оно придет, я бы по шире это дело обетонировал....
Старый 13.04.2012, 00:10
#255
Yuzer
Мозговой штурм
Что в декоре долно ужесточить?))
Мде...
А что бы это дало? Колонна совершит поторот - какова толщина стенки и армирование должно быть, чтобы это удержать?
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 13.04.2012, 00:13
#256
PL
по моему колонна заделана цементными блоками для красоты. никого усиления жесткости сознательно не предусматривалось. в пилястре нет вертикальной арматуры, нет соединения с фундаментом.
PL вне форума
Старый 13.04.2012, 00:17
#257
John_Galt
А ты думаешь арматура не удержит, обрати внимание, что на арматуре установлены анкерные упоры, диаметр там примерно 12-14 мм, в принципе достаточно будет для восприятия момента...
Ты конкретнее высказывайся, а то какие то односложные фразы получаются и твой мозговой штурм похож, на бурю в стакане...
Старый 13.04.2012, 00:19
#258
Yuzer
Мозговой штурм
Обратись к своему главспецу (это дядька с сединой в висках), который в курсе событий. Пускай тебе все расскажет. Не позорься.
Почитай литературу, посмотри серии, почитай Даркова и пойми почему там сверху рамные узлы, а в основании шарниры.
Писы: Там фундамента понты, моменты нулевые.
Если хоть раз считал КМ, то знаешь, что такое Nmin и Mmax и чем это чревато для фундамента.
Последний раз редактировалось Yuzer, 13.04.2012 в 00:24.
Yuzer вне форума
Старый 13.04.2012, 00:36
#259
John_Galt
Yuzer
Ну во первых там ленточный фундамент и количество арматуры которая будет воспринимать момент вполне достаточно, для восприятия усилий.
Будь любезен покажи в какой серии показано обетонирование колонны и указано, что узел после этого будет оставаться шарнирным....
Ну а то что там узел балки и колонны рамный этот вариант не очень хорош для рамы с затяжкой, можешь литру по деревяшкам глянуть, обычно бални с подобными затяжками на колонны опираются шарнирно...
Да хамить прекращай, по моему тебе еще тут не грубили...
Старый 13.04.2012, 00:59
#260
Yuzer
Мозговой штурм
Подбираеться всегда подошва (отрыв, осадка, прочность основания), а потом его армируют))) Nmin и Mmax в этой схеме ключевое))) Были бы моменты - там бы парапетик крутило)))
Ключевое слово в этой фразе должно быть - РАЗДВИЖКА БОЛТОВ. Если бы все шарнирные базы после обетонировки становились жесткими, то я бы экономил на арматуре и металле базы)))
Кто проектировал - тому виднее, какими принципами руководствоваться. Он Даркова читал)))
Мозговой штурм напомнить?
У тебя главспец есть на конторе? Который бы в проектном бюро работал?
Yuzer вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Раздел для видео!!! sheinik Разное 5 18.05.2009 16:57
Хочу записать видео как я проектирую dextron3 Разное 18 10.12.2007 12:42
