WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Непрочитано 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Непрочитано 16.10.2012, 16:34
#241
Игорек_1
Подобное давно есть "шаблон соединения".
Про скругления - на разных компах одно и то же. Уточнюсь система хр 64бита. Может в этом дело. Попробуйте кто на семерке работает.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 19:12
#242
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
у меня периодически возникает на w7x32
olvol вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 01:02
#243
olamot
Третья тайна планеты.
Спецдетали дайте к плоскостям привязывать.
olamot вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 02:19
#244
olamot
Вот моя мечта.
Перенести "Диспетчер документов" в "обозреватель проекта", как третью вкладку.
При этом снабдить его функциями автокадовской подшивки... Создавать папки и т.п. С печатью папками, листами... выборками...
Туда же бы ушли и все данные проекта.
Работать с листами dwg.
Ну конечно, чтобы подшивка не сбоку торчала, а как вкладка крутилась там.
Это я решил проверить- затянет ли подшивка папку DETAILS.
Да, затащила и причем только листы с чертежами. Пустые лейауты не тронула...
По идее тут можно разгуляться составляя комплекты... из всего, до чего дотянется мыш. Соответственно сохранять их.
Последний раз редактировалось olamot, 06.11.2012 в 10:20.
olamot вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 10:47
#245
tokhot
Проектирование
г. Москва
1. Большое желание, что бы при постановке отверстий (болтов) условное отображение отверстия (зеленый маркер) наносился бы с обеих сторон профиля металлопроката(на обеих поверхностях). Это нужно для БЫСТРОЙ установки профиля между отверстиями (болтами) в нужной плоскости и с нужной ориентацией. Ну, если не графический маркер, то хотя бы точку привязки (например «узел»). Сейчас же приходится постоянно отслеживать «ПСК по объекту», и мало того еще и дополнительно поворачивать ПСК т.к. например для уголков количество направлений для команды «ПСК по объекту» равно четырем, для швеллеров – пяти и только для двутавров – шесть направлений ПСК. Чем вызваны такие ограничения (разный подход для разных видов профиля)?
2. Хотелось бы большей интеграции команды matchprop (копирование свойств) по отношению к объектам AS т.е. увеличения количества и глубины копируемых свойств объектов AS. Например, для выносок было бы просто чудно, если бы копировались переменные AS, а так же стиль, используемый шрифт и др. свойства выноски.
3. В стилях чертежей на вкладке «упорядочивание видов» Вид находящийся первым является главным и его нет возможности удалить на самих чертежах, т.к. при этом удаляются все виды. Нужно чтоб все виды были равноправными и с возможностью удаления ненужного вида.
tokhot вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 11:39
#246
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сейчас формируя стиль чертежа мы вводит объекты, которые хо бы сделать возможность поступать наоборот: указывать, какие объекты (функции) не должны на чертеже быть.
И не плохо бы сделать объект модели "ГлДет - Спецдеталь"
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2012 в 15:41.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 17:40
#247
olamot
Вот КОСЯЧИНА-то!!!! Пока заметил- наворотил.
Какого такого рожна, сдвигается подрезка у пластины с противоположного конца, если я растягиваю ее за другой!!!!
olamot вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 15:35
#248
olamot
Если в модели включить какой-то Вид (чтобы убрать лишнее) то при приваривании к конструкции спецдетали она не выделяется красной рамкой при проверке...
Не помню сколько раз я "приварил" спецдеталь, пока не выключил лампочку вида...
Не есть гут, когда прорабатываешь вид.
olamot вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 13:57
#249
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Хорошо бы добавить возможность перевода Полосы в Пластины. Чтобы созданную геометрию профилей "Полосы" можно было переводить в геометрию "Пластин".
Колян вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 14:33
#250
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Согласен с Колян, часто очень нужная функция "Перевод полосового металла в листовой металл"
Отвечу на примере зачем мне она была бы нужна: при моделировании сварных двутавров AS составляет их их 3 полос, но иногда очень удобно в спецификацию заказать не полосу, а именно листовой металл. Не метраж полосы, а площадь листа.
Хочу ошибаться, но наверно это непросто сделать, ведь по сути необходимо один элемент AS перевести в совершенно в другой.
Вопрос разработчикам насколько это трудоемко, считаете ли Вы это нужным, и если да то когда это может быть реализованно.
Момент из той же оперы, перевод сварных двутавров в прокатные и наоборот. Это вообще очень и очень нужно. И сталкиваешься с этим постоянно.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 14:35
#251
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Так и не надо делать. Только в спецификации сделать возможным полосу называть листом. Для меня это тоже актуально очень.
Непрочитано 11.11.2012, 14:37
#252
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Согласен, Vavan Metallist. Это вообще было бы круто если в модели все осталось без изменений. Но есть как всегда одно но.
Какое? Объясню на примере.
Балки спроектированы - сварным сечениям и необходимо чтобы полосы были в СМ заложены толстолистовой сталью. Но в проекте еще есть и другие элементы и там полоса должна остаться полосой, например в ограждении бортовой элемент - пусть останется полосой.
И как сделать так чтобы программа разобрала что изменить, а что нет?
Offtop: Не беспокойтесь, губозакатывающая машина у меня есть
Могу ошибаться в АСМеталле есть такая функция?
Последний раз редактировалось Сеченов, 11.11.2012 в 14:44.
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 14:44
#253
Vavan Metallist
Україна, Львів
В свойствах профиля прописывать в "поведении" или "нумерации" пунктитк ввести "считать полосо" "считать листом"
Непрочитано 11.11.2012, 14:45
#254
Сеченов
Проектирование
Магнитка
ДА!
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 15:36
#255
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я задал облицовочные панели из Полосы, подобрал нужную мне толщину и ширину, а потом хотел поработать с ними как с многоугольной пластиной, а перевода нет (как я понимаю, можно сделать ((теоретически)) перевод только не гнутых по радиусу Полос).
Второе мое предложения сделать возможным задавать дополнительные точки в Многоугольных пластинах, а то нарисуешь, а если нужна дополнительная точка приходиться переделывать заново.
Действительно есть команда добавить угол!!
Последний раз редактировалось Колян, 11.11.2012 в 17:15.
Колян вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 16:01
1 | #256
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Колян, команда "Добавить угол" это не то?
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 22:17
#257
Семенов
Здраствуйте, пару моментов
Offtop: Если это неактуально или можно сделать по-другому, буду признателен подсказкам. Извините, если повторяюсь.
1. Команда "Зависимый узел" чтобы работала по аналогии с командой "Создать по абразцу" в плане непрерывности команды, чтобы можно было выбирать много узлов один за другим
2. Команды "Сварные профили. "Различные колонны"" сделать, чтобы можно было убирать различные элементы колонны, а не только назначать.
3. Сочетание видов модели, например что-бы можно было виделить вид модели в таких-то осях и по такой оси. Очень удобно при проектировании фахверка и много чего еще.
По аналогии как удачно работает в AS сочетание уровней и групп.
4. Чтобы обозреватель модели работал не только для текущего вида, но и для выделенных объектов.
Например смоделировал узел, выделил все элементы узла, проверил по обозревателю все параметры (особенно марку стали, так как некоторые элементы узла непонятно какой стали)
5. Возможность использования в структурных элементах (раскладка прогонов, фермы) сварные сечения.
Последний раз редактировалось Семенов, 12.11.2012 в 14:47.
Семенов вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 13:52
#258
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Добавить несколько штрихов по BOM-ведомости:
1. Сортировка по разным полям (на данный момент сортируется только по типу объекта)
2. Многоуровневая сортировка
3. Добавить больше информации в экстракт из модели, в частности ГОСТы профилей, геометрические параметры профилей (размер полки у двутавров и т.д.)
4. Сохранение настроек интерфейса BOM-ведомости
5. Перенос ведомости из одной папки в другую в дереве BOM-ведомостей (на данный момент можно создать только заново)
Сеченов вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 13:22
#259
olamot
Нужно дать возможность как-то учитывать форму при нумерации. Наличие (отсутствие) обработок.
То же при выборе шаблона.
- Размер
- Масса
Сделайте нормальный портер в IFC. Чтоб можно бвло на вьюере теклы вертеть.
Вешался сегодня у закащщика.
ТОРМОЗЗЗЗЗЗААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА.
или сделайте свой для IFC
Автокад- это ЗЛО!
Последний раз редактировалось olamot, 16.11.2012 в 00:13.
olamot вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 11:47
#260
Brain Murder
Инженер
Пишу ТЗ по российским ступеням для лестниц. Не могу у себя в архиве найти серию лестниц где ступень с уголками по контуру, знаю что часто такую конструкцию используют, скиньте пожалуйста ссылку или картинку с чертежом таких ступеней. Думаю еще ступени из гнутого настила (ромб, чечевица, прорсечка) по серии 1.450.3-7.94 в2 нужны.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
