nanoCAD 2.0. Отзывы и пожелания. - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 2.0. Отзывы и пожелания.
Старый 24.11.2009, 20:20
Profan
Вот и дождались мы появления великого продукта. Я лично очень рад, но придираться буду сильно. Вот, например:
Переменная DIMSCALE сознательно установлена в 100?
Лимиты чертежа сознательно установлены <59400,42000>?
Наличие нескольких слоев (в том числе "Defpoints") помимо "0" чем обусловлено?
Наличие текстового стиля и типов линий по ГОСТ обязательно в шаблоне?
Может, сам шаблон - копия шаблона СПДС?
Попробовал было добавить новую кнопку в Адаптации и получил вот такой экран:
Видимо, придется переустанавливать.
Последний раз редактировалось Profan, 24.11.2009 в 20:46.
Старый 08.02.2010, 15:44
#241
Artem_R
Сообщение от Sampai Посмотреть сообщение
Это происходит с файлами, которые изначально были созданы в nanoCAD СПДС?
Нет, файл создавался в ACad'e 2007.
Я не наблюдаю подробного, что у Вас?
Откуда я знаю наблюдаете Вы подобное или нет. )))
Вероятно знака вопроса не должно было быть?
Попробуйте создать новый файл и поработать с ним.
В смысле заново начертить? - Нет, это явно не выход.
Нужно, чтобы с файлами созданными одним человеком мог работать другой.
Я пробовал пересохранять в 2004, 2007, взрывать, сохранять в нанокаде, но ничего не меняется.
Но есть подозрение, что дело именно в файлах.
Я сейчас попробовал сохранять в нано СПДС - всё работает, в Электро 2.0 - работает, только в "чистом" нанокаде не сохраняет. Так что возможно дело не только в файлах.
Artem_R вне форума
Старый 08.02.2010, 16:14
#242
Sampai
Балашиха
Платформы различаются. сейчас nanoCAD несколько выше, чем nanoCAD СПДС. важно понять, что и когда не работает. на других чертежах, в т.ч. сделанных в nanoCAD, такое не проявляется? насчет тех двух есть подозрения в них самих. надо локализовать проблему.
Sampai вне форума
Старый 09.02.2010, 09:35
#243
Artem_R
Вот тут я чего-то не понимаю ..
nanoCAD СПДС 2.0: 1283, опубликована 26.10.09
Пререлиз nanoCAD 2.0: 1045, опубликован 24.11.09
nanoCAD Электро 2.0: 317, опубликована 29.01.10
В СПДС и Электро проблем нет. Получается в Электро 2.0 не та платформа, что в "чистом" нано, а более старая?
Это было не просто, но я нашел .. ))
Поискал полчаса, нашел ещё 4 таких файла. Конечно созданы они не в нанокаде, но никаких "боевых" нанокадовских чертежей у нас нет вообще. - Мы поставили нано на несколько машин, попробовать как оно в работе, и сразу "напоролись" на те два файла, которые у Вас уже есть.
Никакой логики неработы найденных файлов не вижу - в проекте, созданным один человеком на одной машине в одно время, один файл может не пересохраняться, а с другими всё нормально.
А подозрения как заставить их нормально работать есть?
DWG 2004
03 Расп сеть.dwg (116.0 Кб, 2190 просмотров)
DWG 2000
Admiral.dwg (680.1 Кб, 2196 просмотров)
DWG 2000
план с оборудованием.dwg (540.3 Кб, 2206 просмотров)
DWG 2000
освещение.dwg (536.7 Кб, 2195 просмотров)
Artem_R вне форума
Старый 11.02.2010, 12:11
#244
Sampai
Балашиха
Спасибо, Артем, вся информация у разработчиков. Есть подозрение, что вы обнаружили достаточно серьезную ошибку. Я передал им ссылку на ваши новые чертежи. сейчас раболтаем над тем, чтобы исправить это к новой сборке nanoCAD и всех вертикалок соответственно. Спасибо.
Sampai вне форума
Старый 11.02.2010, 13:32
#245
Artem_R
Спасибо, Артем, вся информация у разработчиков...
Рад помочь
Artem_R вне форума
Старый 15.02.2010, 15:17
#246
Artem_R
Для разнообразия давайте о чем-нибудь хорошем
О создании своих объектов в мастере объектов, например.
Конечно, вроде это немного не в тему, потому что в "чистом" нано мастера объектов нет. Но, во-первых, пользоваться объектами, созданными в вертикалках можно. Во-вторых, что-то мне подсказывает, что все, кто захотят сделать свои объекты, их сделают и будут пользоваться.
Так вот, я денек поразбирался и думаю эта вещь получше динамических блоков акада будет. Потому что можно сделать всё, что там есть, и чего там нет тоже можно. Достаточно элементарных навыков в программировании. Хотя, конечно, создавать объекты посложнее, чем в акаде.
Кроме привычных растянуть/повернуть/перенести можно, например, сделать так, чтобы при изменении одного параметра, другой менялся по некому алгоритму. Возможность задать таблицу для параметров очень удобна. Исполнения близки к привычному параметру видимости.
Единственное, хотелось бы ручек с контекстным меню (или я просто не знаю как их задавать?).
P.S.: прикрепляю объект, на котором тренировался
Тип файла: zip объект №1.zip (19.0 Кб, 76 просмотров)
Artem_R вне форума
Старый 15.02.2010, 16:54
#247
Sampai
Балашиха
на самом деле, конечно, это очень мощный инструмент. при желании можно решать отдельные задачи, уходящие далеко от простого оформления чертежа. nanoCAD поддерживает готовые объекты, но сделать их можно только в вертикальных решениях. если уйти от стандартных "Мастеров" в "ручное" редактирование скрипта и создание собственных форм, возможности практически не ограничены. как справедливо заметил Артем, тут нужны некоторые навыки программирования, но это задача далеко не для каждого пользователя. в февральском номере САПР и Графика будет моя статья по поводу создания нестандартных элементов в nanoCAD СПДС. можно почитать ее и на сайте журнала. а также недавно мы провели 2 web-семинара с ознакомительной демонстрацией создания простейших элементов. есть видео.
Sampai вне форума
Старый 15.02.2010, 22:44
#248
есть видео.
Думаю, ссылка для скачивания / просмотра будет многим интересна...
Старый 16.02.2010, 10:18
#249
ЕЖЕК
Как счастливый обладатель AutoCad LT(версия без 3д и ПОЛНОГО отсутствия САПРа) , был заинтересован вашим продуктом "nanocad спдс" но всего два дня ознакомления напрочь отбили желание его коммерческого использования.
Начиная с кривой работы с блоками, приводящими к вылету, невозможностью копирования "лидеров-выносок" и многое многое другое и это не включая претензий по интерфейсу.
Последнем гвоздем были вылеты при смене станд. СПДС объектов. (аварийное сохранение не разу не сработало, хвала великому автосейву)
Подскажите примерные даты выхода нового релиза, пожалуйста.
to 250
Элемент "Болтовое соединение"
После создания возникла необходимость заменить Болт ГОСТ 7795 заменить на нужный ГОСТ 7805, результат крит.ошибка возвращение к автосохранению.
з.ы. Возможно "стандартные" неуместно, читать "Объект СПДС"
Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 16.02.2010 в 10:29.
ЕЖЕК вне форума
Старый 16.02.2010, 10:22
#250
MCAD
Сообщение от ЕЖЕК Посмотреть сообщение
Уточните что такое смена станд. СПДС объектта?
MCAD вне форума
Автор темы   Старый 16.02.2010, 10:23
#251
Profan
ЕЖЕК
Ты, наверное, имел в виду AutoLisp и ObjectARX, а не САПР. САПР здесь вообще ни при чем.
Profan вне форума
Старый 16.02.2010, 10:38
#252
ЕЖЕК
оффтоп, для меня лисп который помогает мне просто за 30сек, расставить берг-штрихи является элементом системы автоматизированного проектирования.
з.ы. Всё мои высказывания понимать как ИМХО.
з.ы. Тема про Нанокад! Отвечаю на все личные сообщения!
ЕЖЕК вне форума
Автор темы   Старый 16.02.2010, 10:49
#253
Profan
Нет, инструментом автоматизированного черчения.
Profan вне форума
Старый 16.02.2010, 11:35
#254
Artem_R
У меня заменяет. Ошибок не выдает.
Оригинально
А лисп Вы откуда взяли?
Сами написали? - так и тут что-нить подобное сделайте
У других взяли? - ждите когда другие и тут сделают
Artem_R вне форума
Старый 16.02.2010, 12:30
#255
Sampai
Балашиха
Видеозапись семинара «Пример создания пользовательского элемента БД в nanoCAD СПДС» от 28.01.2010 Вы найдете по следующей ссылке:
http://www.filestock.ru/lawpx9k24v21/2010-01-28_Пример_создания_пользовательского_элемента_БД_в_nanoCAD_СПДС.wmv.html
Кодек для просмотра видео:
http://www.filestock.ru/k0jlg9repimg/g2m_codec.zip.html
Файл примера создаваемого объекта:
http://www.filestock.ru/35lvdn0mr8wn...D1%8C.mcd.html
Вообще, следите за новостями на нашем сайте и своевременно регистрируйтесь на семинары. Дело в том, что количество участников ограничено 24 местами. Так же в февральских номерах САПР и Графика и CADMaster выйдет моя статья, посвященная созданию нестандартных элементов в nanoCAD СПДС на примере реального проекта, если кому будет интересно.
Если имеются ввиду импортированные динамические блоки, то мы поддерживаем их вставку и модификацию ,но не редактирование. Инструменты работы с блоками будут в новой версии. Если есть ошибка, присылайте файл DWG и логи, можно в личку, с описанием действий (по умолчанию тут):
c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС 2.0\blackbox.log
c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС 2.0\bin\et_crash.log
опишите, пожалуйста более подробно, что за ошибки и как вы копируете выноски, какие выноски именно? что не устраивает в интерфейсе?
необходимы логи и последовательность действий.
очень осторожно скажу на март, но многое зависит от разработчиков, все может быть, сами понимаете ...
to 250
тоже аналогично предыдущему.
Согласен полностью!
спасибо за подробный анализ, мы учтем все ошибки и постараемся реализовать пожелания к развитию функционала по мере возможности. API у нас также активно развивается, LISPa там не будет.
Последний раз редактировалось Sampai, 16.02.2010 в 13:05.
Sampai вне форума
Старый 16.02.2010, 14:28
#256
ЕЖЕК
Спасибо, за ответ. В апреле значит проверю
Логи врядли предоставлю, так использование текущей версии прекратил.
Описывать подробно всё не вижу смысла так как за 4 месяца я думаю все мои претензии должны были быть найдены бета-тестерами.Но на память перечислю самые запомнившиеся )))
-Нет полярных координат для построения (Пример @12,20)
-Не копируются объекты Leader (созданы в акаде)
-копирование отд. блоков приводит к вылету (блок создан в акаде внутри блока еще блок (логотип из штриховок))
- при отмене действий непонятно что происходит (действия не комментируются, экран на месте)
- профиль СПДС неплохо сделать импортируемым и обозначать в настройках названием, а не префиксом
- не работает mirrtext
Нет, инструментом автоматизированного черчения. Согласен полностью!
Не хотел диспутировать со "спецами" считающими себя проектировщиками. Но вы как специалист, который уверен знает
значение анг. CAD и CAE, объясните мне тогда:
Если CAE это САПР, то CAD получается САЧ (система автоматизированного черчения?!
Это ИМХо абсурд, нет такого в российской науке.
САПР у нас это и то и другое.
з.ы. Любопытно мнение Кулик Алексей aka kpblc и Солидворкер
Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 16.02.2010 в 16:02.
ЕЖЕК вне форума
Старый 16.02.2010, 15:15
#257
У меня нет мнения насчет nano*. У меня катастрофически нет времени на тестирование продукта.
Старый 16.02.2010, 15:20
#258
ЕЖЕК
Вопрос подняли совсем не в тему как всегда:
являются примочки-чертилки AutoLisp или ObjectARX?!
элементом САПР.
Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 16.02.2010 в 15:51. Причина: с учетом #259
ЕЖЕК вне форума
Старый 16.02.2010, 15:47
#259
элементом САПР.
Это вопрос или утверждение?
Старый 16.02.2010, 15:50
#260
ЕЖЕК
Извиняюсь за невнимательность. Вопрос.
ЕЖЕК вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
