ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 07.02.2011, 08:50
#241
zemelya67
Главный специалист-конструктор
Долгопрудный
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
наверное если начать пересматривать весь ASD сортамент ,то можно много подобного найти
Да уж, весьма прискорбно(. Остается надеятся, что хотя бы массы совпадают).
КР, КМ, КЖ
zemelya67 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:46
#242
ChernyshevDenis
Не сохрняет пространство листа в модель.Выдает ошибку. Никто не знает в чем проблема?
ChernyshevDenis вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:54
#243
zemelya67
Долгопрудный
Сообщение от ChernyshevDenis Посмотреть сообщение
Методом "Экспорт вкладки листа в Модель" в asd ничего вроде как и не сохраняется. Делайте через его Диспетчер, там вкладка Печать, выбираете нужный лист, правой кнопкой-сохранить распечатку.
КР, КМ, КЖ
Непрочитано 07.02.2011, 13:21
#244
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
ChernyshevDenis Зачем такие трудности, пространство листа в модель ? Если не секрет ..
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 15:01
#245
ChernyshevDenis
Хочу перевести в 2007 чтобы уже в модели отредактировать. Т.к. с созданием чертежей я еще не очень хорошо разобрался а проект надо уже выдавать.
Кстати про создание чертежей. Как сделать чтобы позиции деталей сборке или группы начинались с 1.
Есть фунция сохранить лист как чертеж-вот она почему-то и не работает
Непрочитано 08.02.2011, 16:51
#246
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
На этом форуме ,кто-то выкладывал ссылку на Руководство Пользователя по ROBOTCAD оно такое же как и ASD.Может что-то и найдёш для себя, Я пользуюсь АСД ,ради 3-ёхмерной модели..потому что всё остальное идёт в разрез с нашими ГОСТами.
Vintorez вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 21:03
#247
misha
Помогите, как создать ограждение лестницы, пишет что нужно указать полилинию, а у меня марш под наклоном, а полилиния рисуется только перпендекулярно, я понимаю вопрос тупой, но у меня ничего не получается
misha вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 09:11
#248
Dianex
Коллеги, что то я запутался, прошу помощи у вас Представьте, к примеру есть рама, состоящая из колонн
и балки. Но колонны и балки сами состоят из пластин, образуя квадратную трубу. В итоге хотел получить
на плане расположение рам с маркировкой Р-1. Далее сгенерировать чертежи отдельно рамы , чтобы там
уже были обозначены балка и колонны (Б-1, К-1, К-1 соответственно). И дальше отдельно уже чертежи балок
и колонн, на которых уже стояли бы позиции пластин, ну и пластины отдельно в конце. Что я делаю для
этого: составляю из пластин балку, нажимаю сгруппировать и ввожу номер группы, тоже самое делаю и с колоннами.
Далее в инспекторе объектов выделяю эти колонны и балки, выделяя именно их маркировки (т.е Б-1, К-1) и тоже группирую.
И даю название раме Р-1. Все вроде замечательно. Но когда уже хочу получить чертежи на листах пусто.
Или я что то не так делаю. Если иду другим путем через создание схемы (технические чертежи) то тоже на экране ничего.
Буду очень благодарен за помощь. Просто проектирую рамы для очистных из полипропилена. А он поставляется листами.
Последний раз редактировалось Dianex, 14.02.2011 в 10:48.
Dianex вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 13:34
#249
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от misha Посмотреть сообщение
misha
Посмотри в нижней строке там где привязки и др. скорее всего у тебя стоит Режим "Орто" т.е. чертит перпендикулярно ,а тебе нужно переключиться на "Полярное отслеживание" и в настройках поставить какой нужен, тебе градус поворота отслеживания , тогда хоть отрезок ,хоть полилиния будет чертиться под нужным углом.
Dianex порядок примерно такой (сам методом начного тыка учусь) сконструировал конструкцию , собираеш в "группы", далее "группируеш сборки", далее "Технические чертежи" называеш как тебе надо ...и переходиш в Инспекторе обьектов во вкладку "Позиции" выделяя группу либо на схему правой кн. мышки --Прикрепить документ -выбираш шаблон - появляеться конструкция (в "Позиции" на имени схемы или группы открываеш + и в выпадающей вкладке - редактируш нужный тебе вид и др. ) и Переходиш на Лист,где твоя рамка,штамп и др., в "Позиции"на имени схемы или группы пр. кн. мышки "Добавить в печать " и появляеться Видовой экран с твоей конструкцией.
P.S. Как мог так и обьяснил ..........
P.S. как смог так и обьяснил...
Последний раз редактировалось Vintorez, 14.02.2011 в 14:18.
Vintorez вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:17
#250
misha
Vintorez, пробовал и с полярным и с ортогональным, ничего не выходит, полилиния чертится только в плоскости Х-У, а нужно чтобы в плоскости Х-Z
misha вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:21
#251
professor_off
Так поверни систему координат...
professor_off вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:48
#252
misha
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Как?
misha вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:02
1 | #253
professor_off
Вот эту кнопочку понажимай...
Ну и вокруг нее кнопочки попробуй... ))
Все мы когда-то учились...
Непрочитано 15.02.2011, 07:55
#254
misha
Спасибо
misha вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 10:38
#255
zemelya67
Долгопрудный
Здравствуйте, уважаемые! Вспомнил один косяк в ASD2009 Железобетон.
При запуске команды "блокред" куда то совсем исчезает вся арматура! Подскажите, кто знает в чем проблема и как с ней бороться не методом редактирования блоков в другом файле (ибо лень и забываешь про это периодически) !? ....Интересно, читают ли этот форум разработчики!?
КР, КМ, КЖ
Непрочитано 08.03.2011, 10:10
#256
Edwin
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как можно создать такой узел в ASD? при использовании пластины у меня она создается горизонтально всегда. Как спроектировать вертикальные пластины?
Название: Узел в ASD.JPG
Edwin вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 10:25
#257
zemelya67
Долгопрудный
Сообщение от Edwin Посмотреть сообщение
Выставьте нужную систему координат! Для горизонтальных-вертикальных используйте ортогональные, для наклонных-задавайте по трем точкам (например)
КР, КМ, КЖ
Непрочитано 11.03.2011, 07:50
#258
AspirantMK
Такая проблема. ASD 2010. В файле исчезло отображение профилей при визуальном стиле 2-d каркас. В заново создаваеых файлах все нрмально!
AspirantMK вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 05:44
#259
leprecon
Подскажите, пожалуйста, как обрезать профиль колонну по пластине-оголовку и сделать наклонные ребра жесткости
Последний раз редактировалось leprecon, 19.03.2011 в 06:13.
leprecon вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 07:08
1 | #260
AspirantMK
Сообщение от leprecon Посмотреть сообщение
Колонну можно обрезать с помощью механической обработки-обрезать по профилю
Чтобы создать наклонные элементы необходимо сначала перевести систему координат X и Y в плоскость создаваемой пластины.
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
