Общая и местная устойчивость металлических балок. - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.
Непрочитано 20.12.2009, 11:08
Нитонисе
Фрагмент из СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"
5.15. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле
Означает ли это, что общую устойчивость необходимо проверять только для двутавровых балок.
Далее раздел 7 того же СНиПа определяет порядок расчета стенки балки на устойчивость. Приведены некоторые типы сечений, где показано как определять hef и bef.
Онако среди данных типов сечений нет вообще прокатных. А из гнутых нету прямоугольных и квадратных труб. В этих типах сечений проверять устойчивость стенок не нужно?
Отдельно идут круглые трубы, тут и вовсе нельзя определить ни hef ни bef, у них тоже нет такого понятия как проверка местной устойчивости?
Непрочитано 25.11.2017, 09:59
#241
IBZ
Расчетчик МК
Так ты как считаешь - если МКЭ показывает потерю устойчивости стенки, то стенка устойчивость теряет? Отвечай "да" или "нет". Кратко, по-военному.
Тогда встречный вопрос: если нормы говорят, что все хорошо, а МКЭ совсем наоборот, то каким результатом будете пользоваться в реальном проектировании. Кратко и по-военному: нормами или МКЭ?
Последний раз редактировалось IBZ, 25.11.2017 в 10:18.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 10:24
#242
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
МКЭ. Это кратко.
Длинно: ни один разумный чел (Homo Sapiens) не может проигнорировать наихудший вариант. Если игнор - значит не Sapiens.
Так-то я не против хождения военных строем. Ходите.
Да и в библии прямо сказано: не убий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 10:33
#243
IBZ
Расчетчик МК
МКЭ. Это кратко.
Спасибо! Всё понятно ...
IBZ вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 12:50
#244
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спасибо!..
Пожалуйста.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 12:51
#245
Бахил
Это говорит лишь о непроходимой... (как бы это по-вежливей), дремучем невежестве пользователя МКЭ.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 12:58
#246
Vavan Metallist
Україна, Львів
IBZ , а почему тогда при просчете узла в теме о моделировании узлов ферм Вы считаете, что нужен дополнительный расчет на срез по "...." (ладно ), хотя нормы этого не требуют, а в случае с данной балкой вы считаете, что можна нормам доверять? Какая-то непоследовательная у Вас позиция.
Другое дело, что я все таки не уверен в том, что МКЭ дает настолько меньшую несущую способность, чем нормы. Все таки проектирование - это творчество: конструирование+расчет, расчет+конструирование. Расчетные предпосылки должны соответсвовать коснтуркции, конструкция - предпосылкам. Тут в теме взяли короткую балку нагрузили какой-то огроменной силой и кричат, что она по МКЕ не проходит. Вопрос: из вас кто нибудь ТАК бы реальную конструкцию спроектировал? Вопрос к опытным специалистам, не к студентам.
Конструкцию из п. 122 ни в коей мере нельзя назвать балкой и считать ее как балку по разделу "Изгибаемые элементы".
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 13:02
#247
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наоборот - непризнание результатов методики говорит лишь о банальной неосведомленности о возможностях этой методики непризнающего.
Вот трындишь - а на деле ты элементарно не в состоянии прямым расчетом опровергнуть результат МКЭ. Ума не хватит. Это тебе не лямдами мериться.
...Конструкцию из п. 122 ни в коей мере нельзя назвать балкой и считать ее как балку по разделу "Изгибаемые элементы".
Согласен. Однако те же нормы не подтверждают это. Получается, это твое личное мнение. И мое тоже.
По делу - а дело о непризнании МКЭ альтернативным методом - достаточно просчитать МКЭ "очень балочную" балку (например С245 40Б1 СТО АСЧМ 6м без раскрепления на нагрузку 1 т/м ) и сравнить со СП по Кисп по всем факторам. И сразу будет видно, кто тут баран, да.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2017 в 13:10.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 13:14
#248
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, скажем так. В нормах все таки есть маленький пунктик, требующий ставить ребра в месте приложения больших сосредоточенных нагрузок. Так, что к нормотворцам претензий быть не может
МКЭ просто ДОЛЖНО в основном сходится с нормами. Просто надо правильно задавать граничные условия, чтоб они с "нормативными" хоть играли. А балка твоя из поста 122 вообще ни по чему не проходит на эту нагрузку, так, что печалится об устойчивости стенки последнее дело тут.
----- добавлено через 46 сек. -----
А че получается?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.11.2017 в 13:22.
Непрочитано 25.11.2017, 14:18
#249
Бахил
А че получается?
Да ни фига у него не получается. Делать нечего, вот и троллит.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 16:25
#250
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В нормах все таки есть маленький пунктик, требующий ставить ребра в месте приложения больших сосредоточенных нагрузок...
Это уже обсуждалось. Нет оснований для применения этого пункта к нашему случаю. Я же говорю, в СП нет четкости: что значит "большие сосредоточенные"? Насколько большие? Насколько сосредоточенные? Если бы было неопровержимое требование ставить ребро, то и этой темы не было бы. Нормотворцы недоработали, или, другими словами, держат нас за дураков. Еще бы написали - "очень больших" и "сильно сосредоточенных". Кстати, насчет сосредоточенных - если нагрузка занимает полпролета, то как-то о сосредоточении стеснительно говорить, да?
А че получается?
Вот те раз... естественно, получается 1:1 (в пределах вычислительных погрешностей). Я не пойму - МКЭ для чего придуман? Для получения совсем других результатов что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 16:34
#251
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, рекомендую тебе пройти курс по формированию словами своих мыслей. Я понимаю, форум, все такое, можно трындеть по всякому. Но уж если говорим о чем то - я должен хотя бы понимать ЧТО ты отстаиваешь.
У тебя тут вышло, что по МКЭ не несет, а по нормам несет - я в этом сомневаюсь. Считаю как раз, что различия не могут быть очень большими и особо на практике с такими конфликтами не встречался. Просто по МКЭ не так то просто все учесть, что учли при разработках норм. Но зато можно разобратся с тем, на что разработчики забили болты
Хрена се нет! 77тонн!!! На стенку 6мм!!! И это нет оснований!
Ты шо, маленький? Ты того металла уже нарисовал столько - тебя уже тошнить должно от него, а ты до сих пор не знаешь когда ставить ребро!
Непрочитано 25.11.2017, 16:43
#252
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..я должен хотя бы понимать ЧТО ты отстаиваешь.... я в этом сомневаюсь. ....различия не могут быть очень большими.... по МКЭ не так то просто ...зато можно разобратся с тем, на что разработчики забили ...
Хрена се нет! 77тонн!!! На стенку 6мм!!! И это нет оснований!...Ты шо, маленький?...
Это уже мальчишество пошло.
Все очень просто:
Условие 1 - МКЭ дает правильный результат.
Условие 2 - МКЭ-результат не совпадает с СП.
Все остальное - пустое. Возврат к разбору исходных через 200 постов говорит о вырождении темы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 16:46
#253
vedinzhener
Орел
с чего бы вдруг? по МКЭ элементов крыло самолета рассчитывают и подтверждают потом испытаниями результат на 100% по запасу прочности, лично по телеку видел, тоже дремучие да?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 16:52
#254
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
с чего бы вдруг?..
Тролль. Когда аргументов нет, начинается тролль. Это такие люди.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 16:58
#255
vedinzhener
Орел
а вот это меня тоже в нормах бесит еще фразы при наличии каких то там мероприятий можно не считать, что за мероприятия, в каких случаях, для каких конструкций, молчание, мол догадайся сам что у меня на уме когда я нормы писал
Непрочитано 25.11.2017, 17:38
#256
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну так вот там, где нормы четко регламентируют - считайте по ним. А где нет - вы же носите гордые имена "инженеры", не? Вот и принимайте решения! 77 тонн - много, или мало? На ответ "все относительно" скажу так: 77 тонн сосредоточенной нагрузки для строительной конструкции - это довольно много. И нехрен уповать на стенку 6.2мм.
Где не совпадает? Балка из поста 122?
Непрочитано 25.11.2017, 19:46
#257
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... А где нет - вы же носите гордые имена "инженеры", не? Вот и принимайте решения! 77 тонн - много, или мало?
Мы приняли решение - проверить прямым методом. И проверили. ...77 тонн
Да базару нет. Но тут же не базар.
Здрасьте ..опа новый год. Да, балка из п.122 по МКЭ не проходит по устойчивости. Тогда как по СП - с музыкой и песнями. Да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 21:18
#258
Vavan Metallist
Україна, Львів
Дак это по СП не проходит по прочности! Че ты к устойчивости прицепился?
Да конечно прецендент налицо, но, блин, конструкция должна проходить по всем проверкам. Не... по прочности из С345 проходит
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.11.2017 в 21:30.
Непрочитано 25.11.2017, 21:49
#259
Vavan Metallist
Україна, Львів
Блин, я хз....
Вот результат расчета в ЛИРЕ. Все проходит. Проверка по СНиП у меня показывает 0.82 по стенке. По СНиП наоборот запас больше! Кто неправ?
Название: Балка 1м л 1.jpg
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.11.2017 в 21:55.
Непрочитано 25.11.2017, 22:10
#260
румата
Т.е. как это проходит? КЗУ = 0,77 и проходит?
румата вне форума
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Огнезащита металлических балок перекрытия Полкан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2010 07:03
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
