Расчет шпунта - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет шпунта
Расчет шпунта
Старый 08.12.2003, 09:18
Расчет шпунта
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Комрады!
У кого есть программа для расчета шпунта?
Киньте на ящик romanich@ukr.net
Буду безмерно благодарен!!!!
Старый 14.02.2014, 12:14
#241
grozd62
Москва и МО
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
СНБ написан умнейшими учеными РБ, Тур , Пецольд, Лазовский и др.,
Вы не путаете? Это про шпунт,а не про ЖБК..
grozd62 вне форума
Старый 14.02.2014, 14:03
#242
miko2009
Инженер-конструктор
ну СНБ 5.01.01-99 и его приложения я думаю не главный инженер БЕЛГОСПРОЕКТА писал, тем более шпунт это всего лишь один из вариантов ограждения.
miko2009 вне форума
Старый 03.03.2014, 17:36
#243
Poreth
Требуется рассчитать консольное ограждение из буро-набивных свай котлована длиной около 100м. По бровке котлована ходит башенный кран! Глубина котлована от 4,5 до 6м.
Для расчета предполагается использовать Wall-3.
Поэтому хотелось бы уточнить несколько вопросов:
- надо ли как то учитывать длину котлована? Или просто беру 1м кусок, прикладываю нагрузку, получаю моменты - выбираю сечение и армирование?
- конструктивные и расчетные требования к обвязке. Т.е. на какие усилия и ситуации надо ее рассчитывать?
- делается ли обвязочная балка при прерывистом ограждении из БНС?
- нужны ли промежуточный обвязочные пояса (металлические швеллера, двутавры по закладным в сваях)?
- какой минимальный защитный слой можно заложить в БНС (что бы можно было обойтись меньшим диаметром сваи)?
Poreth вне форума
Старый 03.03.2014, 21:46
#244
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
нет
если примитивно выражаться - то да, так и есть
на перераспределение усилий между соседними участками при разных сочетаниях нагрузок (например на одном участке есть "кран", а на соседнем - его нет).
зависит от того, как конструируете ограждение - работают сваи по принципу "каждый сам за себя" или же "вместе мы - сила".
промежуточные пояса имеют смысл, если в них упираются распорки, или по ним делаются раскрепления грунтовыми анкерами. в иных случаях - не вижу смысла.
ну это как-бы вам решать. сделаете слишком мало - арматура будет наружу. сделаете слишком много (ТАКОЕ ВОЗМОЖНО!?) - будет.... будет всё хорошо)))
Старый 03.03.2014, 21:55
#245
Cfytrr
Питер
Имхо, для башенного крана критичны осадки пути, а незаанкеренная (не подпертая) консольная сетка (даже жесткая) разве сможет гарантировать жесткость примыкающего массива???
Cfytrr вне форума
Старый 03.03.2014, 22:10
#246
Dyuk
ПГС
тут смотря какой башенный кран, грунты, сама стенка, всё нужно рассчитывать и делать выводы на основании расчетов.
Dyuk вне форума
Старый 04.03.2014, 10:44
#247
Poreth
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
И сравнении результатов расчетов с нормативами. Расчеты доверяю wall-3 (мечтая о geowall). Кран башенный КБМ-401П на рельсовом пути с опиранием на жб балки. По РД 50:48:0075.01.05 посчитал нагрузку от крана на балласт (нагрузка на одно колесо в колесной паре 29,5 тс). По СНиП посчитал нагрузку под балластным слоем. Что и является нагрузкой от крана на бровку котлована. (2 полосы шириной 2м и нагрузкой 20т/м2). Грунты на всю глубину котлована принимаю насыпные (на самом деле их чуть меньше). Характеристи насыпных грунтов геологи как всегда не дали (только плотность).
если "закатываю" стенку на всю длину по максимальной нагрузке (т.е. принимаю сваи как в месте установки крана) - то получается обвязка не нужна?
что то даже не представляю разницу между вариантами.
Первый же затык - это ограничение горизонтального перемещения верха шпунта (для участков с нагрузкой, без нагрузки и с крановой нагрузкой) и допустимые осадки крана (wall-3 считает осадку прилежащего к шпунту грунта).
Poreth вне форума
Старый 04.03.2014, 11:13
#248
да. но запасы будут бешеные. в данном случае перерасход денег заказчика, т.к. ваш запас - из его кармана
если всю стенку считаете нагруженной одновременно нагрузкой от крана - то разницы не будет. если же посчитать, что крановая нагрузка в отдельно взятый момент времени может быть только на одном участке котлована да с перераспределением......
Старый 04.03.2014, 16:42
#249
Poreth
Мысль понятна. Вот только как это реализовать? Давление то под крановым путем я вроде получил (РД писали таджики за еду), и даже если получу его распределение по площади от точки приложения - всё равно не могу придумать как бы я могу распределить это давление эффективно на группу свай. Короче это я думаю уже извращение, к тому же у меня кран двигается - так что в определенный момент максимальная нагрузка может оказаться в любом месте одной из стенок котлована.
Poreth вне форума
Старый 04.03.2014, 17:10
#250
как-как... линии влияния... суперпозиция... знакомые слова? мостовики свои пролётные строения только так и считают, и не думают, что это извращение.
ладно, дело ваше
Старый 04.03.2014, 17:52
#251
Podpolie
Poreth:
Чего то Ваша нагрузка в 20тн/м2 зашкаливает за разумные пределы - тогда стоит проверить грунт по поверхности по деформациям иначе все провалится еще до устройства шпунта)))) - 401 кран то барахло)))).
Собирать нагрузку от крана стоит не на 1п.м. шпунтового ограждения, а на секцию стоянки крана - иначе шпунт будет диаметром с цистерну или лес подкосов во всех напралениях)))).
Podpolie вне форума
Старый 04.03.2014, 19:14
#252
Cfytrr
Питер
ВСН 136-78 Приложение 11 п. 7
Cfytrr вне форума
Старый 04.03.2014, 19:27
#253
Poreth
Считал по РД. В примере рассмотренном в РД нагрузка получалась 36 т/м2. У себя пересчитал и получил ~31т/м2 (3,1 кг/см2). В РД есть фраза: "продольная жесткость плиты (у меня это железобетонные блоки) в расчетах не учитывается, а считается дополнительным запасом прочности". С удовольствием включил бы жесткость этих блоков в расчет с целью уменьшения нагрузки от крана - но не могу разобраться в уравнениях (которые еще и с ошибками).
Максимальная нагрузка будет в зоне одной колесной пары. Расстояние между парами 6м. Нагрузка от 1 колеса 29,5 тс. А там тележка с двумя колесами.
Нагрузку на колесо брал отсюда:
Характеристики крана
Вложение 123604
Вложение 123605
у меня рельсы лежат не на шпалах, а на бетонной балке.
Poreth вне форума
Старый 04.03.2014, 19:39
#254
Cfytrr
Питер
Ну дык тогда забейте под эту балку сваи и снимете крановую нагрузку с ограждения. А если совсем экономно то устроить крановый путь по верху шапочного бруса стенки.
Cfytrr вне форума
Старый 04.03.2014, 19:48
#255
Poreth
Вопрос с башенным краном пока отложили. Обещали подогнать расчет советских времен.
В той части которая без нагрузки - обвязочную балку получается можно не делать? У меня был пример сплошной стенки из БНС - так там почему то делали не сплошняком одну за другой сваи, а чередовали. Почему? И если стенку делать не сплошной, как выполняется забирка?
Это уже из области фантастики мне кажется.
C нормирование горизонтального смещения верха шпунта что нить изменилось? Или все так же - сколько хотим - столько и принимаем?
Последний раз редактировалось Poreth, 04.03.2014 в 23:41.
Poreth вне форума
Старый 04.03.2014, 20:43
#256
Cfytrr
Питер
Про башенные краны не скажу, а вот под козловые путь по верху металлического шпунта делают.
Cfytrr вне форума
Старый 04.03.2014, 22:26
#257
grozd62
Москва и МО
А сами так считаете? или народ только смущаете??
grozd62 вне форума
Старый 05.03.2014, 01:08
#258
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
да, люблю блеснуть лысиной эрудицией, а сам всё считаю по формуле куэльквадратнавосемь и с ксс=3
Старый 05.03.2014, 17:45
#259
grozd62
Москва и МО
ну тогда поведайте (если это не секрет) , какие программы при сем используете?
grozd62 вне форума
Старый 05.03.2014, 18:47
#260
ZamGT
Гурманы блин!
Принимайте 4 т\м2 эквивалентную нагрузку по всей ширине призмы обрушения и на 1 пм вдоль стенки. На 4 т считают тонкие стенки от портальных кранов 8 колес в одной тележке по 30 т каждое и 8 в другой (сближенная работа двух кранов) + железная дорога. Переход от полосовой нагрузки под шпалой к эквивалентной (размазанной) по всей территории только по графикам.
Нет ничего, как было определено 50 лет назад так и осталось.
Делайте по всей длине стенки
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
