Необычный металлокаркас АБК без связей - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необычный металлокаркас АБК без связей
Непрочитано 26.08.2010, 17:30
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Проектирую 2-х этажный металлокаркас АБК. Размеры в плане 24х9. Высота здания 7,5м. Высота этажей 3,6м. Шаг колонн 6м. Пролет 9м. перекрывается пустотными плитами. Ограждения стен- сэндвич панели. По расчету сечения колонн тр. 325х8, балки 40Б1. Базы колонн- жесткие во всех направлениях. Узлы опирания балок на колонны- шарнирные. Связи по колоннам решил не ставить. По расчету вроде бы всё ОК. Но есть сомнения. Посоветоваться не с кем. Все в отпуске. Я за всех тут отдуваюсь.
р.s. Каркас не сам придумал. Архитектура такая.
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 26.08.2010 в 17:36.
Непрочитано 25.10.2010, 12:00
#241
Нитонисе
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если-бы он с самого начала "нарисовал" здание как надо с учётом "пожеланий" конструтктора и заказчику с самого начала сказал, что надо именно так, то вопросов не возникло-бы впоследствии.
Конструктор, который "знает как надо" заказчику - это нонсенс.
Как вы относитесь, когда приходите в магазин покупать телевизор, а вам консультант говорит, что телевизор вам не надо, а надо домашний кинотеатр?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 12:19
#242
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Не забывайте, что на начальном этапе проектирования мало кто из заказчиков делает общую смету на разные варианты одного и того-же объекта. Архитектор должен знать варианты экономичного и не очень экономичного варианта. Но вот беда - архитектор не занимается сметами и может лишь сказать, что "это будет дороже" не уточняя на сколько. В итоге, говоря заказчик получает "кота в мешке".
Я не говорил, что конструктор знает как надо, заказчику. Я сказал, что арихитектор если советуется с конструктором то вполне может представить всё "как надо" заказчику.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 12:32
#243
Нитонисе
Вообще-то архитектор - это такой же рядовой специалист, как и конструктор. У него есть свой уровень ответственности. А еще есть ГИП - он координирует работы всех участников проектирования, в том числе и работу архитектора с конструктором. Так же ГИП является посредником между заказчиком и своей проектной группой. И вот ГИП-то должен владеть всей информацией о том дорого будет стоить то, что хочет заказчик и насколько дорого, если это можно выразить в конкретных величинах. Архитектор тут при чем? Его задача - разработка объемно-планировочного решения удовлетворяющего требованиям заказчика, нормам проектирования и технологическим возможностям. А дорого это или дешево - решает заказчик. Проектировщик (в лице ГИПА) должен ответить только на вопрос СКОЛЬКО.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 12:53
#244
sudakov
Киев
Это работает, или работало, в крупных проектных институтах. Сейчас зачастую ситуация следующая. Есть архитектурная мастерская, которая берет объект как генпроектировщик. В штате есть, в лучшем случае, ГАП, т.е. человек на должности ГАПа. Ваяем красоту неописуемую, показываем Заказчику, согласовываем и только после этого нанимаем всех остальных на субподряд. При этом Заказчик чаще всего мало чего понимает в проектировании. Вот проект попал к конструкторам, инженерам внутрянки и т.д. Начинаются вопросы и предложения на изменения. В ответ - ничего менять не будем, мы уже все согласовали. В скобках надо заметить, что зачастую нежелание менять что-либо - это нежелание признать собственные просчеты и ляпы. Вот и начинает это расти как снежный ком.
sudakov вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:03
#245
acid
Offtop: странно, что Алексей не прекращает этот флуд...
#246
Нитонисе
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Ну тогда то что вы описали - это неэффективная организация процесса проектирования, а не низкая квалификация архитектора. С таким подходом как вы описали проблем может быть множество. Я же описываю эффективную систему (с моей точки зрения). В этой системе у каждого свой уровень ответственности и никто не лезет в чужую сферу компетенции. Тобишь конструктор не лезет в архитектуру, архитеткор не лезет в конструкции, то есть не навязывает свои решения (ну за редким исключением). При этом оба работают в паре.
Нитонисе вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
