nanoCAD 2.5 - не прошло и года. - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 2.5 - не прошло и года.
Старый 04.09.2010, 07:52
Profan
dows дал небольшую отмашку и для начала я выскажу одно сомнение: "Быстрый выбор" то ли работает, то ли не работает. Скорее второе, чем первое.
Например, нарисованный прямоугольник "Быстрый выбор" не видит, а мультитекст, в котором только пробелы - видит. Кстати, как это получается, что фактически пустой мультитекст (только пробелы) становится объектом? Найти его можно только с помощью Ctrl+A или быстрого выбора.
Не могу удержаться и дам цитату из моей предыдущей темы про nanoCAD 2.0:
Переменная DIMSCALE сознательно установлена в 100?
Лимиты чертежа сознательно установлены <59400,42000>?
Наличие нескольких слоев (в том числе "Defpoints") помимо "0" чем обусловлено?
Наличие текстового стиля и типов линий по ГОСТ обязательно в шаблоне?
Может, сам шаблон - копия шаблона СПДС?
Почему в текущем продукте навязываются стили оформления СПДС или ЕСКД? Это ведь платформа, она не должна быть ни к чему привязана?
Последний раз редактировалось Profan, 04.09.2010 в 18:08.
Старый 09.11.2010, 19:44
#241
slava-1
Ожигин
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
Будет, но не раньше конца года... Пока 3D отдано на откуп вертикалкам - например, см. nanoCAD Электро 3.0 (сегодня вышел)...
Почему это ядро 2.5 beta стало электрой 3.0 и 3d там если и работает то через ж...у я так и не понял как
Хотя бы для начала Nanocad+ModelStudioCS
Последний раз редактировалось slava-1, 09.11.2010 в 23:05.
slava-1 вне форума
Старый 11.11.2010, 13:29
#242
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Не понимаю, почему на базе nanoCAD 2.5 (бета 2) не может выйди nanoCAD Электро 3.0? 1.0 вышла на версии 1.0, 2.0 вышла на версии 2.0, 3.0 вышла на базе 2.5 - в чем противоречие?
то 3D, которое реализовано сейчас в платформе, то и реализовано. Для того, чтобы выпустить ModelStudioCS на nanoCAD - нужна более серьезная 3D, над которой работаем. Кто может сделать быстрее - добро пожаловать. У нас быстрее пока не получается...
dows вне форума
Старый 24.11.2010, 13:40
#243
Aine
Здравствуйте, еще вопрос по поводу печати: В окне "Печать" при настройке нестандартных форматов бумаги (Например А2х3), меняю параметры листа в окне More sizes, чтобы создать вирутальный принтер для нестандартных форматов. При сохранении вирт. принтера программа выдает ошибку - "Диск защищен от записи", соответственно невозможно распечатать лист нестандартного формата. Поясните как исправить ситуацию?
Aine вне форума
Старый 25.11.2010, 15:29
#244
oVal
С печатью нестандартных листов есть проблемы (см. #238).
Для печати таких листов можно воспользоваться DWG-вьюером (как вариант до выхода релиза с исправленной системой печати).
oVal вне форума
Старый 25.11.2010, 22:29
#245
slava-1
Как уменьшить масштаб экранного отображения весов линий ?
slava-1 вне форума
Старый 25.11.2010, 23:15
#246
В автокаде термин ВЕС появился потому, что термин WIDTH (ширина) был уже занят для полилинии. ВЕС не очень подходит в качестве определителя толщины линии. В локализациях автокада иногда поправляют авторские термины, считая их неверными. Например, команда Explode переведена как Расчленить (вместо Взорвать). Опция Previous переведена как Текущий (вместо Предыдущий).
Почему-же нанокадчики приняли себе явно неудачный термин ВЕС?
Старый 26.11.2010, 12:12
#247
oVal
Очень верное замечание по ВЕСу.
Продолжу мысль автора: в ГОСТ 2.303-68 Линии нет ни термина ВЕС линии, ни даже термина ширина линии. Там говорится о толщине линии. Почему бы этот термин и не использовать?
По Explode пример, на мой взгляд, не очень удачный: согласитесь, Расчленить звучит не намного лучше, чем Взорвать.
И в nCAD некоторые шаги в этом плане предпринимаются - вместо Расчленить-Взорвать взяли термин Разбить (все-таки получше расчленёнки).
Но не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что к неудачным (думаю, из-за сложности перевода некоторых терминов с английского, из-за не очень хорошего знания переводчиков терминологии в проектированиии и т.д.) со времен первых локализаций автокада терминам очень и очень многие успели привыкнуть. И нововведения в этой области иногда воспринимают довольно болезненно...
А вот более простой пример: термин Рисование (более подходящий для художников). До сих пор используется в автокад (даже раздел меню так назван). В nCAD уже перешли на термин Черчение.
Автору - . За поднятую тему. Давайте уходить, несмотря на засилие боевиков, от расчленёнки, взрывов и т.д.
На бумаге и чертят, и рисуют...
На экране - построение, а может моделирование, наверное, точнее.
По термину толщина - это к разработчикам ГОСТа (ЕСКД)?
И если уж быть совсем точным: бревно имеет диаметр. Толщина у доски.
Последний раз редактировалось oVal, 26.11.2010 в 13:44.
oVal вне форума
Автор темы   Старый 26.11.2010, 12:24
#248
Profan
Чертят на бумаге. На экране не чертят, а осуществляют совсем другие операции. Толщина линии - неудачный термин. Толщину может иметь бревно.
Profan вне форума
Старый 26.11.2010, 13:06
#249
Oleg324
В ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" фигурируют тонкие и толстые линии...
Oleg324 вне форума
Автор темы   Старый 26.11.2010, 13:09
#250
Profan
В топку этот ГОСТ. Они бы еще написали "жирные" и "тощие" линии.
Profan вне форума
Старый 26.11.2010, 13:34
#251
dows
Offtop: Profan, да вы бунтарь! :-)
dows вне форума
Старый 26.11.2010, 13:39
#252
oVal
По термину толщина - это к разаработчикам ГОСТа (ЕСКД)?
oVal вне форума
Старый 26.11.2010, 18:50
#253
slava-1
Как уменьшить масштаб экранного отображения толщины (веса) линии
Как сделать чтобы линия не казалась толстой (жирной) на экране не выключая LWT?
slava-1 вне форума
Старый 26.11.2010, 19:20
#254
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от slava-1 Посмотреть сообщение
Щёлкните по кнопке LWT правой кнопкой, зайдите в Настройки и уменьшите видимое отображение линий.
РастОК вне форума
Старый 26.11.2010, 20:04
#255
slava-1
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вообще-то вопрос был по программе NanaCAD2.5 и LWT(Вес)
slava-1 вне форума
Старый 27.11.2010, 04:14
#256
dows
slava-1, могу повторить - еще в разработке...
dows вне форума
Старый 27.11.2010, 11:23
#257
gomer
строю, ломаю
Украина
Ув. разработчики, неужели нельзя было сесть и на бумажечке написать базовые принципы работы программы!
Названия названиями но отсутствие команды lweight в версии далеко не первой...
И еще, тоже нонсенс, при построении отрезка, например, наглухо закрываются выпадающие списки слоев, цвета... и т.д. То есть поменять эти свойства невозможно...
gomer вне форума
Автор темы   Старый 27.11.2010, 12:56
#258
Profan
Да, с весом что странное. Хочу я выключить отображение веса. Нажимаю в статусной строке соответствующую кнопку и меня спрашивают, не хочу ли я обновить чертеж? Да хрен его знает, хочу я обновить чертеж или не хочу. Я вес хочу выключить. Допустим, я ответил, что не хочу обновить чертеж. Ничего не изменилось. А зачем я тогда нажимал на кнопку? Я ВЕС хочу выключить, какое мне дело до обновления чертежа. Надо обновить - ну и обновляй без всяких вопросов.
Profan вне форума
Старый 27.11.2010, 13:48
#259
dows
Ого, вот и "справедливые" наезды пошли :-)
gomer, ну вы же видели, что мы делали в предыдущих версиях: скорость, поддержка DWG, буфер обмена тот же... На тот момент это был основной приоритет, а в сутках 24 часа. Если бы можно было писать ПО быстрее, то, поверьте, мы бы писали быстрее.
Радует, что сейчас в приоритет выставляют эти в общем-то не очень сложные в реализации вещи - значит остальное устраивает, правда? ;-)
сделаем Веса. И вопрос по регену уберем - благо скорость сейчас уже это позволяет :-)
dows вне форума
Старый 27.11.2010, 14:38
#260
сделаем Веса
Так Веса или ширИны-толщИны??
Катаклизмы в США Perezz!! Разное 96 29.07.2007 22:10
