Откуда квадрат ??? )) (в свободное время) - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Откуда квадрат ??? )) (в свободное время)
Непрочитано 30.01.2008, 13:08
#241
Bull
Солидворкер, я, честно говоря, думал, что это не настоящий ребус, а просто шютка... Я даже не возьмусь решать - туповат для этого, наверное...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 13:18
#242
Vildar
AutoCAD
Извиняюсь, но я выбыл. Подзырил ответ.
ps я про 12 монет
Vildar вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 13:26
#243
Разработчик
Ну типа прочнист
Нашел тукую же задачу, но с 13 монетами. Знаачит она еще сложнее
Нет, точно такая-же. Если после первого взвешивания 4:4 равновесие, то имея эталонные монеты за два взвешивания брак находится из 5 -> 3:3эт, при равновесии взвешивается с эталоном одна из оставшихся и все ясно, а при перевесе одной из чаш становится ясно легче брак или тяжелее и из трех за одно взвешивание находится.
При неравенстве после 4:4 взвешиваем 3левых+1правая:3этал+1левая, дальше все элементарно, т.к надо выбрать либо одну из двух, либо из трех, но при этом известно легче брак или тяжелее
ZZH
Последний раз редактировалось Разработчик, 30.01.2008 в 13:56. Причина: орфография
Разработчик вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 13:38
#244
IBZ
Расчетчик МК
Ты не поверишь , начинать надо не со взвешивания
Ну да, берем это мы значить маркер и маркируем монеты в троичной системе счисления. Так во всякком случае предлагал старина Ф.Дж.Дайсон. Но можно начать в данном случае (12 монет) и с раскладки на кучки. Конкретно на 3 по 4 монеты в каждой. Рассматриваем сразу случай когда 2 кучки не равны по весу. Если равны, то все просто... Для начала подсказке конец
IBZ вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 13:56
#245
Vildar
AutoCAD
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
При не равенстве после 4:4 взвешиваем 3левых+1правая:3этал+1левая, дальше все элементарно, т.к надо выбрать либо одну из двух, либо из трех, но при этом известно легче брак или тяжелее
Опишите подробнее, не доходит.
Vildar вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 14:09
#246
Дмитррр
НЛО
Схема на рисунке показывает способ решения. Каждой монете присвоен номер, и они взвешиваются в разных комбинациях. Каждое взвешивание изображено в виде прямоугольников. В верхней части указаны монеты которые лежат на левой чашке весов, а в нижней части указаны монеты которые лежат на правой чашке весов. Буквы л, п, р обозначают какая чашка весов перевесила левая, правая или было равенство. В результате указан порядковый номер монеты и легкая она или тяжелая. Буквы нв говорят о неверности такого исхода.
[Выделить все]
                                | старт |
                               п|1,2,3,4|л
                +---------------|5,6,7,8|--------------+
              -----                 |р               -----
            п|1,3,5|л               |              п|1,3,5|л
    +--------|2,4,6|--------+       |      +--------|2,4,6|--------+
    |           |р          |       |      |           |р          |
 п| 1 |л     п| 7 |л     п| 2 |л    |   п| 2 |л     п| 7 |л     п| 1 |л
+-| 3 |-+   +-| 8 |-+   +-| 4 |-+   |  +-| 4 |-+   +-| 8 |-+   +-| 3 |-+
|   |р  |   |   |р  |   |   |р  |   |  |   |р  |   |   |р  |   |   |р  |
1л  6т  3л  8т  нв  7т  2л  5т  4л  |  4т  5л  2т  7л  нв  8л  3т  6л  1т
                                п| 1,9 |л
                        +--------|10,11|--------+
                        |           |р          |
                     п| 10|л     п| 11|л     п| 10|л
                    +-| 11|-+   +-| 12|-+   +-| 11|-+
                    |   |р  |   |   |р  |   |   |р  |
                   11т  9л 10т 12т  нв 12л 10л  9л 11л
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 14:12
#247
Дмитррр
НЛО
Или удалить эту штуку?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 14:27
#248
Ладно, не стоит удалять.
тут подробное объяснение.
Почему, настоящий, просто шуточный...
Непрочитано 30.01.2008, 14:28
#249
IBZ
Расчетчик МК
Поскольку ответ дан - здесь статейка с историей вопроса и теорией решений.
http://ega-math.narod.ru/Quant/Shestpl.htm
IBZ вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 14:42
#250
Vildar
AutoCAD
Блин, не могу пройти регистрацию на www.braingames.ru.
Вопросы:
1.При бросании игрального кубика выпало 3. Какова вероятность того, что в следующий раз выпадет число, кратное 3?
2.На плоскости дано 25 точек. Каждые две из них соединили отрезком. Сколько получилось отрезков?
3.Продолжить последовательность: 2 3 5 7 11 13 ...
4.Первую половину пути Мегамозг шел со скоростью 4 км/ч, вторую - бежал со скоростью 6 км/ч. Какова его средняя скорость?
5.Сколько существует натуральных чисел, меньших 1000, которые не делятся ни на 5, ни на 7?
Мои ответы:
1. Вероятность выпадения числа кратного 3 (3 или 6) = 2/6, но как учесть событие с выпадением 3. Сделал умножение 1/6 *2/6 = 1/18
2. Каждую точку можно соединить с (25-1) точками. Получаем 25*24 = 600
3. ? Написал 15.
4. (4+6)/2 = 5
5. На 5 и 7 делится последовательность чисел 35, 70, итд; в 1000 их 28; из 999-28=971
Пишет, что "количество неправильно решенных задач больше 1. Попробуйте еще раз!"
Vildar вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 14:49
#251
Vildar, 1 вопрос -2/6, 3 выпадет с той же вероятностью, что и 1 раз
2 вопрос -у тебя не учитывается, что 1-25 и 25-1 -это один и тот же отрезок. 1 соединяется с 24-мя, второй с 23-я и т.д.
3 вопрос -17 (простые числа)
Непрочитано 30.01.2008, 14:52
#252
Дмитррр
НЛО
1/3; 300; 17; 4,8; тут вроде прав... Но мог где и ошибиться...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 14:53
#253
Разработчик
Ну типа прочнист
2Vildar
После первого взвешивания имеем 8 (при равновесии) или 5 (при неравенстве) эталонных монет.
Пусть слева 1234, а справа 5678 и правая перевесила
второе взвешивание: слева 2348, справа 1+3эталонных. Если равенство, то брак в 567 и бракованная тяжелее, решается одним взвешиванием 5:6 та, которая тяжелее или 7. Если перевесила левая, то брак 1 или 8 и решается взвешиванием одной из них с эталоном. Если перевесила правая, то брак в 234 и бракованная легче, решается одним взвешиванием.
2Дмитррр
Получается, что решение еще и не единственное
ZZH
Непрочитано 30.01.2008, 14:57
#254
Vildar, 4 вопрос -4,8 км/ч
5 вопрос тоже неверно
Непрочитано 30.01.2008, 15:01
#255
Дмитррр
НЛО
А нет... В 5 тоже ошибка... На на 5, ни на 7. А ты посчитал "не делится на 5 и 7"
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 15:02
#256
GWA18
Черновцы
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
5.Сколько существует натуральных чисел, меньших 1000, которые не делятся ни на 5, ни на 7?..
658 (если не считать 0 натуральным числом)
Сообщение от Дмитррр
Прав.
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 15:07
#257
Прав.
Я насчитал 686
Непрочитано 30.01.2008, 15:20
#258
GWA18
Черновцы
Я насчитал 686
Вы правы!
На 5 делится 1000/5=200 чисел.
На 7 делится 1000/7=142 числа.
На 5 и 7 одновременно делятся 1000/35=28 чисел (этот момент я не учел).
Итого, остается 1000-200-142+28=686
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 15:29
#259
Vildar
AutoCAD
Везде накосячил. Думал слету получится ответить. Спасибо за разъяснения.
2Vildar
Логичность решения понятна, но как к такому решению прийти.
Vildar вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 16:13
#260
Vildar
AutoCAD
Мегамозг продаёт шапку. Стоит 10 р. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только 25 р. Мегамозг отсылает мальчика-подмастерье с этими 25 р. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5. Мегамозг отдаёт шапку и сдачу в 15 руб. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25р. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну, что делать. Мегамозг лезет в кассу и возвращает ей деньги. ВОПРОС: на сколько обманули Мегамозга?
Мой ответ: Шапка(10р), 15р(сдача), 25р(соседке). Итого 50р. Но очко не прибавили. Опять косяк?
Vildar вне форума
