----- добавлено через ~7 мин. ----- Короче, портальная связь-это НЕ механизм. И должен проектироваться, монтироваться как НЕ механизм. И если выкладывают ролики-это как раз то, как НЕ должна работать портальная связь. Потому как при деформации и разрушении системы нельзя уже будет ткнуть пальцем в Эйлера или выпускников инженерных школ)). ----- добавлено через ~11 мин. ----- "Формула Эйлера дает истинное значение нагрузки, при которой происходит потеря устойчивости стержня в случае, когда гибкость рассчитываемого стержня больше или равна предельной гибкости для материала, из которого он изготовлен."-надо было в строймехе сразу все пожелания металлистов учесть. Претензий меньше было бы.
Noblesse oblige |
Україна, Львів
Ну, тогда я уже не знаю, как объснять.
![]() ЗЫ: в п.230 фото и текст "мгновенная изменяемость". Но это не верно. Мгноенно изменяемая - система, которая становится неизменяемй после малой деформации. Тоесть все таки она имеет шанс выжыть. И фактически, чем деформации больше, тем мгновенно-изменяемая система становится надежнее. В нашем же случае чем больше деформации (изгиб центральной пластины, выпучиваение центрального узла из плоскости) - тем становится хуже. И при более-менее нагрузках здание может улететь. Как правило от этого всего спасает наличие стенового ограждения, которое и играет роль связей. |
? Регистрация: 17.06.2014
А то упёрлись, как бараны "караул - выпучивается!" ![]()
два элемента сварены между собой, третий подходит к ним и на сварке крепится к пластине t10-12мм. Чему там выпучиваться из плоскости? Полкам уголков или пластине, которая "свободна" миллиметров 30-40 от уголков?
Одному мне сухари не понравились?
Україна, Львів
А разницы между выложенным Ильнуром фото и этой серией сходу не видно, не?
Ты не волнуйся, я проектирую чтоб не выпучивалось. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А насчет картинки из п.244, то получается, что мы фасонки сферху и снизу главной "клюшки" считаем закреплением от закручивания. Об этом уже был разговор, тот же Ильнур вроде настивал, что и такой вариант не есть хорошо. Но хоть не совсем полная дурь, как на фото в п. 244. |
Молодец!
Видно. Ну так и Ильнуровская прекрасно стоит. Вот когда будет фото с "выпучиванием" - тогда и поговорим.
В общем, рассуждения о том, что система как бы это сказать.. несерьезны. Из области фантасмагорий. Не знаю уж кому, мне лично что-то боязно быть жертвой непонятного эксперимента. Как то не хочется непонятно ради чего пытаться выжить).
----- добавлено через ~15 мин. ----- Да, и самое главное: по какой группе ПС должна рассчитываться портальная связь? Вот и весь ответ. ..Видеоролики, говорите.. Как из новостей:"мы обнаружили в фейсбуке убедительные доказательства о причастности..." Не, несерьезно.
Noblesse oblige |
"Ведь не убил же!" (с).
Ты чего крамолой занимаешься? ![]() Надо не только чтобы "стояло" - постоять немного кажный может. Надо обеспечивать жесткость здания, долговечность и надежность. Китайцы вон тоже делают "утонченные" изделия...
Воскресе |
Можно еще посчитать таким образом:
1. Определить первую форму потери устойчивости. 2. Задать геометрические несовершенства модели по этой форме потери устойчивости. 3. Прогнать нелинейный расчет. P.S. Фсё, уехал в командировку. Надеюсь увидеть экспертное мнение по этой методике (ответить оперативно не смогу). |
Упрощенный вариант: 1) Определить форму потери устойчивости из плоскости, коэффициент запаса. 2) Определить расчетную длину. 3) Подставить полученную расчетную длину в проверку сечения, где будут учтены несовершенства и т.д. |
Фантазёр...
Расчётные длины определены в СП 16. Там же дана методика для центрально-сжатых стержней. В чём проблема. Offtop: Это всё Вован Кубанский виноват. Бросил камень в это болото и теперь ухмыляется.
Посмотрел, ничего особенного не нашел там. Есть цельный ломаный элемент из двух сваренных в центральном узле уголков, он и обеспечивает устойчивость связи из плоскости, причем без всяких "выключений". Большую нагрузку такая связь не понесет, ну так расчет на то и должен делаться. Вот когда все три стержня разделены фасонкой это плохо.
А особенности есть там...
![]() Цитата:
Лучший вариант - с полностью жестким узлом. И он, к слову, не противоречит духу СП. Он полноценно работает на сжатие, плюс его можно просчитать линейно, т.е. не выносить мозг себе и людям разными размазанно-туманными нечисленными обоснованиями своей порносхемы. Даже если эта схема попала в серию(п. 244). Надо внимательно смотреть ролик https://youtu.be/8syiFvAzENw.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.07.2018 в 17:55. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Уточни только в какой версии и какую кнопку нажать. Так точно Кэп! Главное в СП не вздумай заглядывать.
Объясни, как ты посчитаешь вручную и какую расчётную длину возьмёшь. Последний раз редактировалось Akim_1989, 23.07.2018 в 18:44. |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. | Yarik85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.02.2011 00:44 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. | proviks | Металлические конструкции | 4 | 14.10.2009 15:45 |
