Примерчик попроще не выложишь?
да я бы с радостью, но как-то слишком тяжело всё весит. могу попробовать видяшку простенькую снять или принтскринов нащелкать, может станет понятней. но я уже просто ума не приложу что делать с этими сборками. такое уже не первый раз, но тогда я всё решил через удаление и занововставляние компанентов, но с тех пор сборки подросли и опять тот же барабан...
Тяжело весит -это сколько? Есть файлообменники. Можно приватно, если инфа секретная. Гарантирую -дальше меня не уйдет. |
Там опечатка
Файл-Заменить |
туда тоже не получилось, закачал мэйл. вот ссылка http://files.mail.ru/ENXJT0
сегодня еще на пару сборок подобного плана наткнулся. нажимаешь на "отобразить". пишет что не может найти, показываешь путь, солид его вроде как прописывает, но не отображает. а потом можно сколько угодно раз нажимать "отобразить", но он как будто соскакивает и не высвечивает. тем не менее деталь открывается из под сборки. прям засада какая-то... |
Сборка есть, а деталей нет, мало того сборка импортирована из какого-то неизвестного формата и присутствует всего одна деталь. Нет основного исходника, чтобы получить другие неизвестные компоненты, потому они и выглядят, как погашенные в основной сборке.
iostex |
я всего несколько деталей из тех что не высвечиваются туда закинул. их много больше, но я думаю что нет смысла все туда вкладывать. до того как я всё рассортировал по папкам всё замечательно высвечивалось и отображалось, но после некоторых перетрубаций они "погасли". через "открыть компанент" из под сборки всё открывается, пути к файлам есть, но команда "высветить" не работает. в силу каких обстоятельств не понятно.
Они точно погашены, а не скрыты? Посмотреть сборку пока не могу
точно погашены. если были бы скрыты, то отображались бы как "полупрозрачные" в деталях сборки, а тут как "отобразить/скрыть". для меня вообще не понятно почему так происходит. при чем когда солид не мог некоторые компаненты найти, я нажимал "отобразить" и далее показывал где он лежит, так вот после таких манипуляций некоторые высвечивались, а некоторые нет. при чем из под сборки компанент открывается (что как бы говорит о том что солид знает где он лежит), но высвечивать отказывается. весь хэлп перекопал, но решить проблему так и не удалось.
Коллеги, неужели ни у кого нет ни каких мыслей по путям решения проблемы? Я тут поворочал состояния отображения и остальное, но все детали по прежнему "по умолчанию", погашены, пишет что файл компанента не найден, но через папку открывает... Это на скрине видно. Подскажите как это исправить, дальше попробую сам разобраться.
Проверь, видит SW Explorer ссылки в сборке или нет.
Попробуй опцию Копировать проект и заграбь все файлы в одну папку, а потом открой сборку.
Это не совсем то что надо. не могли бы вы подсказать где я в хэлпе(приблизительно в каком разделе) могу посмотреть как решить следующую задачу: из под сборки компонент открывается, но в сборке пишет что файл компонента не найден. Как его, собственно говоря, "найти для FeatureManager если при открытии сборки ссылка на компонент есть и она правильная. Думаю что если решить этот вопрос, то всё остальное должно встать на свои места.
Я понимаю, но мне нужно знать, скопируются ли искомые файлы в проект или нет.
давай
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
