Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 15.02.2013, 13:22
#241
Mst_61
У вас модуль упругости задан для бетона
Mst_61 вне форума
Старый 16.02.2013, 20:17 Помогите разобраться с расчетной схемой
#242
Mikael
Считаю монолитный каркас первый раз. Плиты и крышу считал отдельно, и от них нагрузки передал на эту схему. Жесткость плит, как мне кажется, обеспечивает объединение перемещений (я не прав?). Откуда у меня появляется момент по Z в колоннах от вертикальных сил? и как собрать схему правильно, потому что я понимаю, что это никуда не годится. Если есть, был бы рад похожей расч. схеме в качестве примера. Попрошу сильно не ругать, я только учусь.)
Тип файла: zip каркас.zip (392 байт, 98 просмотров)
Mikael вне форума
Старый 17.02.2013, 12:04
#243
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Mikael Посмотреть сообщение
Вы приложили пустой скад-файл. По крайней мере, у меня он открывается таким.
Andrey88 вне форума
Старый 17.02.2013, 17:27
#244
Mikael
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Да, точно.
Тип файла: zip Расч сх.zip (40.0 Кб, 98 просмотров)
Mikael вне форума
Старый 18.02.2013, 11:13 Оцените пространственную схему в SCADe
#245
DmitIV
Оцените пространственную схему в Скаде. Уже посчитана. Вызывают сомнения сечения подобранные постпроцессором. В чем я могу быть неправ?
Тип файла: rar Фермы Оси А_Б.rar (10.6 Кб, 124 просмотров)
DmitIV вне форума
Старый 18.02.2013, 11:37
#246
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
При беглом осмотре, не вникая, опоры не правильно заданны. Это как балку с 2х сторон защемить. Для скада есть отдельная тема.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85596
100k вне форума
Старый 18.02.2013, 12:00
#247
jenya813
Сообщение от DmitIV Посмотреть сообщение
Вызывают сомнения коеф. расчетной длины для Верхн.Пояса. я бы взял 0.125 для XoZ и XoY и гибкость 120
jenya813 вне форума
Старый 18.02.2013, 12:31
#248
DmitIV
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Коэффициент XoZ по СНиП, по ХоУ пробовал задавать 1,125, ничего не меняется. Почему гибкость 120? Гибкость тоже считал по СниП
DmitIV вне форума
Старый 18.02.2013, 12:32
#249
leprecon
Опять же при беглом осмотре:
- отсутствуют шарниры в местах примыкания стержней решетки к поясам ферм, вертикальных горизонтальных связей к фермам;
- коэффициенты расчетной длины: для ВП ферм в плоскости XOZ - 0,125; XOY - 0,25;
- горизонтальные связи по ВП ферм - 1/1 (XOZ/XOY);
- верхний пояс фонаря - 0,5/0,5;
- прогоны надо раскреплять, почему гибкость 200, разве для изгибаемых она нормируется?
- для чего в уровне верхних поясов ферм под прогоном задана доп. распорка, что мешает в качестве распорки рассмотреть тот же самый прогон?
Остальные элементы вроде проходят в постпроцессоре, сечение вертикальных связей по-хорошему надо увеличивать, слишком большая расчетная длина для 75 уголка.
leprecon вне форума
Старый 18.02.2013, 12:41
#250
DmitIV
Сообщение от leprecon Посмотреть сообщение
Таблица 19 СНиП 2.01.07-85*
DmitIV вне форума
Старый 18.02.2013, 12:47
#251
leprecon
А Вы не путаете вертикальный прогиб и гибкость?
leprecon вне форума
Старый 18.02.2013, 13:01
#252
DmitIV
Нет.
DmitIV вне форума
Старый 18.02.2013, 13:10
#253
jenya813
Для XoZ 1/8=0.125 (8-число участков полуволн синусоиды воображаемой линии потери устойчивости в пределах элемента) для ХоУ 1/4=0.25. Гибкость по СНиП 180-60а найдите "а" и будет меньше чем 150. и еще коеф.условий работы должен быть 0.9 для сжатых елементов
Последний раз редактировалось jenya813, 18.02.2013 в 21:38.
jenya813 вне форума
Старый 18.02.2013, 13:21
#254
DmitIV
а<0.5, принимаем 0.5 180-60*0,5=150
DmitIV вне форума
Старый 18.02.2013, 13:27
#255
jenya813
Ваше право
jenya813 вне форума
Старый 18.02.2013, 14:37
#256
leprecon
Нет.
Таблица 19 СНиП 2.01.07-85 "Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций", скажите в какой колонке там предельная гибкость задается?
leprecon вне форума
Старый 19.02.2013, 14:11 Ошибка в расчетной схеме Скад
#257
akhrustalev
Доброго дня Коллеги !
Кто нибудь сталкивался с ошибкой при задании конструктивных элементов в постпроцесоре "ЭЛЕМЕНТЫ ВКЛЮЧАЕМЫЕ В КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ СВЯЗНЫЙ СПИСОК". В чем ее суть и как можно ее исправить не переделывая расчетную схему заново. Несколько раз сталкивался - спасался новым вводом расчетной схемы.
Тип файла: rar Рама.rar (1.6 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось akhrustalev, 19.02.2013 в 17:44.
akhrustalev вне форума
Старый 19.02.2013, 17:48 Ошибка расчетной схемы
#258
akhrustalev
Кто нибудь сталкивался с ошибкой при задании конструктивных элементов в постпроцесоре "ЭЛЕМЕНТЫ ВКЛЮЧАЕМЫЕ В КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ СВЯЗНЫЙ СПИСОК". Как можно ее исправить не переделывая расчетную схему заново. Несколько раз сталкивался - спасался новым вводом расчетной схемы.
Тип файла: rar Рама.rar (1.6 Кб, 65 просмотров)
Старый 19.02.2013, 18:48
#259
Mr.AS
Астана
Сообщение от akhrustalev Посмотреть сообщение
У вас нету шарниров, если конечно у вас связевая схема ! может бы они не лежать на одной плоскости ?
Ребята как посмотреть расчетную длину элемента в СКАДЕ ?
Mr.AS вне форума
Старый 19.02.2013, 19:48
#260
s7onoff
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
берете обычную длину и умножаете на коэффициент мю, в зависимости от закреплений.
Внимательно посмотрите местные оси элементов. У вас в ветви связи в разные стороны местная X направлена. SCAD думает, что раз они не последовательно стоят, значит и не являются одним конструктивным элементом. Во вкладке "назначения" есть кнопка "изменить местную ось X стержневых элементов" (как-то так называется)
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
