Хабаровск
Блин... Народ, вы что, прикалываетесь ? Несколько сообщений назад писал, что не используйте 4 тип КЭ в пространственной схеме при моделировании плоской фермы !!! Дальше думайте сами. Включите логику.
Конструктор Регистрация: 30.05.2013
Астана
3MEi86, спасибо! |
Всем, здравствуйте!
SOS!!!! Этот форум моя последняя надежда (вообще-то и единственная). Я делаю диплом. В разработке у меня производственное здание, металлокаркас. В Лире последний раз работала давно, поэтому, вероятно, "не догоняю" чего-то. Собрала схему здания (схема в принципе легкая - одни стержни). Но запуталась в узлах. Рамы в поперечном направлении имеет жесткие связи в узлах закрепления колонны с ригелем и колонны с фундаментом, а в между собой в продольном направлении рамы соединены связями шарнирными. Вот в чем БЕДА: у меня получилось, что один шарнир относится сразу к нескольким КЭ. Мне кажется, что так не должно быть. Ребята, ГЕНИИ своего дела, посмотрите на мою схему и толкните в нужное направление) А ТО СРОКИ УЖЕ ГОРЯТ!( ![]() http://yadi.sk/d/rXFY5KzQ5Rkpe Если что пишите в личку, пожалуйста. |
Кемерово
Nastasiya, при всем желании помочь, столько работы проделать за Вас у меня времени нет. Нет пересечений элементов, ригели с прогонами также не имеют общих узлов, и связи по колоннам.. очень многое живет своей жизнью. А связи должны быть наложены только на мнимый стык колонна-фундамент, все остальные наложенные связи нужно исключить.
В элементах связей по колоннам придется вводить шарниры. |
Хабаровск
ander, вы посмотрите на дату в календаре. Девушка схватилась за голову за пару недель перед дипломом ! И она хочет освоить Лируне имея представления о ней за неделю ? Не верю. Чем занималась остальные полгода хотя бы ? А смотреть и исправлять нерадивым студентам - дело неблагодарное, а тем паче вредное, прежде всего для самих студентов.
Так, ander и 3MEi86, прошу без оскорблений! Диплом готов, осталась только половина расчетной части (6 части). И не нужно обобщать всех студентов! Я очень много времени пробыла в командировке, только поэтому на эту часть у меня осталось лишь 2 недели. А если не можете ничего путного посоветовать, то НЕ НУЖНО ДАВАТЬ КОММЕНТАРИИ О ТОМ, ЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ!
Ни кто и не просил за меня считать!! |
Кемерово
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
ужас))))) ну ладно вот так посмотришь файл новичка поправишь......скажешь пару дельных советов......скажет не скажет спасибо непринципиально.......но вот когда ещё и негатив на тебя при этом имеется......это бонус)))))
Астана
Здравствуйте уважаемые инженера! Посчитал пространственную схему. Вроде все нормально (посмотрите пожалуйста).
Перевожу в ЛирСТК, там не создаются конструктивные элементы. Запускаю расчет подбирает маленькие сечения. Помогите пожалуйста. Спасибо, всем кто откликнется! |
Хабаровск
Вот она, благодарность ! Nastasiya, вас никто не собирался оскарблять. Проще будьте к восприятию критики. Иначе жизнь будет тяжелая и трудно будет чему-то научиться у более опытных коллег. |
Астана
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться... Схема производственного здания. От ветровой нагрузки (загружение №3) возникают не понятные для меня перемещения в узлах вертикальных связей ферм в первом блоке. Перемещения узлов направлены против направления ветра.. С чем это связано? |
Астана
Ниже него идут вертикальные связи, вот его-то узлы перемещаются как-то неправильно (сильно) |
Хабаровск
скорее всего это происходит из-за того, что узлы примыкания стропильных ферм и вертикальных связей к колонне у вас жесткие, поэтому при деформировании фермы от заданной на пояс ветровой нагрузки происходит поворот сечения колонны как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, при этом колонны тянут за собой пояса вертикальной связи. Отсюда и такая картина НДС для связей
Астана
![]() Я думаю причина в чем-то другом... ![]() |
инженер Регистрация: 06.03.2008
Не понятна причина задания ветровой нагрузки только на средний участок продольных связей пролетом 6м, крайние участки (по 6м) - не воспринимают ветровую нагрузку (см. сборка.gif ) ? Рассмотрите трехпролетную балку и нагрузите в среднем пролете (см. балка.gif) - получите перемещения в направлении обратном действию нагрузки. С учетом жесткости узлов в пространственной схеме получите меньшие значения перемещений по сравнению со свободно опертой балкой. Может причина в этом?
Астана
Между связями будет распорка. Рна ветровую нагрузку не воспринимает. А я ее нагрузил как стеновой прогон. Распорку разгрузил, а ниже нее на 0,1м установил стеновой прогон. Теперь, картина более реалистична... Спасибо всем, кто принял участие! |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. | poison_s | Лира / Лира-САПР | 11 | 07.03.2010 11:24 |
