Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах
Непрочитано 04.11.2012, 20:05
@$K&t[163RUS]
Хочется посвятить данную тему обзору Лира-Сапр 2012.
По мере использования и в силу знаний буду делать краткие обзоры плюсов и минусов.
Ну, пожалуй, начнем.
Итак, многие уже могли пощупать Лиру-Сапр 2012 релиза R2 в демо-версии, выложенной на официальном сайте. Правда функционал там несколько ограничен количеством элементов и узлов, а также ограничением по использованию материалов (низко классная арматура и бетон для жбк и псевдосталь с Ry=150МПа для стали). Не так давно вышел релиз R3, что же изменилось?
Начнем по-немногу и будем добавлять:
1. Наконец-то!!! Свершилось!!! Во вкладке с наложением связей активировалось поле с галкой "Все". Теперь манипуляции с прыжками на вкладку вырезать и обратно перестали быть актуальными!
2. В нижней панели появился переключатель загружений - тоже удобно.
3. В закладке "Добавить жесткость" появились два новых типа жесткостей для стержней переменного по длине сечения. Тут реализованы два типа сечений: прямоугольное и двутавровое.
4. Для расчета жбк по сп 52-101-2003 во вкладке для модуля армирования стержень появилась галочка учета поправки к п.3.52 ПСП 52-101-2003, где теперь предлагается считать Nb=1.3xRbxA с учетом сжатой арматуры, т.е. по формуле Nb=RbxA + RscxAs. Это особенно актуально для сильно нагруженных колонн, когда при большом продольном усилие сжатия, несущая способность на поперечное усилие стремится к нулю. Однако, я бы не советовал пользоваться данной опцией, т.к. она еще не легализована в нормах. Лучше пусть будет в запас. Кроме того мне пока не понятен алгоритм определения площади сжатой арматуры.
5. Учет или неучет усилий от сейсмики при II гр.ПС. Теперь для этого не надо подключать вариацию моделей. Sid Barret
6. В Лир-СТК характеристики материалов можно задавать независимо от жесткостей. Sid Barret
7. В таблице РСУ при особых сочетаниях показываюся усилия от сейсмики +/-. Sid Barret
8. Появилось зумирование мышкой!!!!!!!!!!! Sid Barret
1. С выходом релиза R3, задачи сохраненные в нем уже не открываются в R2!!! Печально!
2. Замечены баги отображением результата расчетов по РСН (вылет программы) при наличии "ручных паучков" в узлах стыка стержня и оболочек (стык колонна-плита) и "балок" с E0=0. В версии R2 такого не наблюдалось - видимо что-то "доработали". Лечится удалением этих самых "фиктивных" элементов с начальным модулем упругости равным 0.
3. Замечены баги с неверным отображением значений подобранной продольной арматуры для симметричного армирования стержней, редко, но бывает - причины выясняются.
4. Отказывается конструировать некоторые конструктивные элементы для ЖБК (у нас это были колонны), пишет "недопустимый аргумент", причины не ясны.
5. Для унифицированных сечений жбк в чертежах может выдать разный диаметр арматуры, правда соседний (16-18мм) , причины не ясны.
1. Когда же мы увидим конструирование ЖБК с армированием хотя бы в два ряда? Очень актуально!
2. Возможность расчета жб балок с учетом жестких вставок, мембранных усилий в плите с автоматическим определением ширины полки
3. Хотим эпюры с возможностью переносить значения!!! Короче как в Роботе )))
П.С. Пока все, но работа продолжается...
Отдельное спасибо за оперативные ответы на запросы службе поддержки: Роману Водопьянову и Алексею Тищенко.
ID:	89790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89791  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89793  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 11.12.2012 в 14:53.
Непрочитано 04.09.2013, 15:15
#241
palexxvlad
Lv&K, а напряжения?
Непрочитано 04.09.2013, 23:20
#242
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Lv&K, а текстовый файл и тип решателя?
frostyfrost вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 01:05
#243
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
давно следил за данной темой и самому захотелось колечки покрутить да еще и ключик удалось домой взять
[quote=frostyfrost;1092716]Пример 7.10. Изгиб полосы в цилиндрическую оболочку
До конца решить не смогли(((.
а у меня получилось, еще и стержневую модель сделать из КЭ309, хорошая сходимость с аналитическим решением
palexxvlad, из какого источника взят тест, где Вы проводите сравнение с ANSYS?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок_.JPG (62.6 Кб, 790 просмотров)
Тип файла: rar Test_7_10.rar (2.9 Кб, 49 просмотров)
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 01:17
#244
palexxvlad
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Из моей головы.
morion, а Вы на напряжения в пластинке посмотрите
Последний раз редактировалось palexxvlad, 25.09.2013 в 01:27.
Непрочитано 25.09.2013, 01:26
#245
morion
г. Полтава
Из моей головы.
а с чего Вы взяли, что ANSYS решил его правильно?
morion вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 01:28
#246
palexxvlad
на напряжения в своей пластинке посмотрите и добавьте к-т Пуассона
Непрочитано 25.09.2013, 01:46
#247
morion
г. Полтава
зачем вводить к-т Пуассона, если в верификационном тесте он взят "0"
Изображения
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (73.1 Кб, 742 просмотров)
morion вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 02:01
#248
frostyfrost
А теперь тоже самое решателем номер 3. Который "для" геометрически нелинейных задач. Можно попробовать и 4-м.
При чистом изгибе, который у нас сейчас, nu не должно сыграть влияния на итоговый результат (насколько я помню, если ошибаюсь, то прошу поправить)
Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.09.2013 в 02:07.
Непрочитано 25.09.2013, 02:18
#249
morion
г. Полтава
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
А теперь тоже самое решателем номер 3. Который "позволяет ловить прохлопывания" для геометрически нелинейных задач. Можно попробовать и 4-м.
все работает
почему это не влияет, в силу эффекта Пуассона в растянутой зоне поперечное сечение сужается, а в сжатой - расширяется
Тип файла: rar КЭ309.rar (1.44 Мб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось morion, 25.09.2013 в 02:36.
morion вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 02:32
#250
frostyfrost
Я про оболочку, а не стержень)))) И куда у Вас там делась в примере оболочка, которую и верифицируем?)))
Да, но у меня есть большие сомнения, что лира для данного типа оболочки считает фибровые напряжения в процессе решения задачи. С учетом этих предпосылок, по мне разницы быть не должно. Надо будет типовой пример верификационный с nu>0 найти.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.09.2013 в 03:14.
Непрочитано 25.09.2013, 11:16
#251
morion
г. Полтава
а я подумал, что Вы за КЭ309 спрашивали, оболочку удалил, чтоб не ждать расчета - вечером еще посмотрю
для физнелина пластинчатые элементы по толщине разбиваются на 17 слоев, когда-то такую информацию слышал, может и КЭ341-344 не исключение
morion вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 12:53
#252
frostyfrost
Могу предположить, что разбиваются только для обновления итоговой жесткости (с учетом трещин, крошения и работы арматуры) для следующего шага, в остальном скорее всего участия не принимают. 341-344 в этом плане линейные.
Так вроде же несколько страниц об одном и том же говорим)))
Непрочитано 27.09.2013, 00:00
#253
morion
г. Полтава
попробовал, результат другой
только не могу понять к чему в данной задаче нужно использовать решатель для поиска новых форм равновесия?
morion вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 01:42
#254
frostyfrost
Ну хотя бы потому, что этот решатель позиционируется основным для решения подобных типов задач (см. прилагающийся скрин из отчета по верификации Лира-САПР, да и в хелпе он идет, как решатель заточенный на геометрическую нелинейность). Для решения схожей задачи, но с меньшим углом поворота Лировцы в своем отчете (см. пример 11 в блоке по геом.нелину) применяют 4 решатель, который тут тоже косячит.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-09-27_012944.jpg (83.2 Кб, 674 просмотров)
Непрочитано 30.09.2013, 14:24
#255
morion
г. Полтава
frostyfrost, поделитесь пожалуйста ссылкой на отчет, хочу почитать на досуге
morion вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 22:39
2 | #256
frostyfrost
www.rflira.ru/upload/Verif_Lira-SAPR_2013.pdf‎
Непрочитано 30.09.2013, 23:03
#257
Ал-й
frostyfrost, нот фаунд (
Это не тот же самый, что МНИИТЭП делал?
Непрочитано 30.09.2013, 23:23
1 | #258
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Да, он самый. Ал-й, эту ссылку вы выкладывали на жбк.рф
Ralk вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 23:25
#259
Ал-й
Ralk, а ну гут... А то я думал может новый какой...
Непрочитано 30.09.2013, 23:37
#260
frostyfrost
Для тех у кого не качает в гугле вбиваете "ЛИРА-САПР верификационный отчет", будет первой строчкой.
Ищу книгу Механика грунтов.Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Малышев, Болдырев Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.08.2014 07:13
Проблема печати в Лира 2012 R1 Wasiliy2 Лира / Лира-САПР 2 22.10.2012 05:09
