Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад
Непрочитано 30.01.2013, 07:36
DEM
YngIngKllr
Собственно есть файл с расширением ASF, это результаты расчета армирования СКАДа...
В файле представлена сетка МКЭ и армирование по слоям в направлениях Х и У.
Вот разобранный файл...
GL POLY 17 -это пока не разобрался что.....
37.000 21.950 0.000
37.000 4.350 0.000
34.500 4.350 0.000
GP KNOT 5173-это номера и координаты точек
1 37.000 10.350 3.600
2 37.000 16.350 3.600
3 18.450 0.000 3.600
4 20.750 22.200 3.600
GF ELEM 5062-это номера элементов с номерами узлов
1 8 12 414 22
2 22 414 429 23
3 23 429 444 24
4 24 444 459 25
QR 1 252510 0.000 0.000 0.000 0.000 90.000 - это армирование элементов по слоям
QM 0 0 34.300 0.200 3.600 0.58 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
QM 0 0 34.300 0.600 3.600 1.07 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
QM 0 0 34.300 1.000 3.600 1.44 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00
( 0 0 34.300 0.200 3.600/это зачем то опять координаты/ 0.58/армирование верхнее по Х/ 0.51/армирование верхнее по У/ 0.00/армирование нижнее по Х/ 0.00/армирование нижнее по У/ 0.00 0.00/эти значения пока не разобрал, по всей видимости поперечное армирование....)
Собсно хотелось бы сделать программку которая бы позволяла, импортировать сетку МКЭ из данного файла в автокад в виде блока. Конечные элементы импортировать в виде регионов и назначать им цвет в зависимости от того сколько требуется арматуры.....
Получится 6 блоков соответственно
Армирование нижнее по Х
Армирование верхнее по Х
Армирование нижнее по У
Армирование верхнее по У
Армирование поперечное по Х
Армирование поперечное по У
Предложение к заинтересовавшимся, которые могут программировать в Лиспе, помочь сделать эту программу, я Лиспом давно не занимался, а сейчас в основном на Делфях сижу...
В принципе данную программку можно и на NET сделать.....
PS. Файло с расширением ASF прилагаю...
Тип файла: zip Сборка05.zip (121.7 Кб, 473 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 31.01.2013 в 21:06.
Непрочитано 11.02.2013, 10:50
#241
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Cosinus,
Красиво получилось. У меня результаты поскромней. Да и ошибок с артефактами хватает.
Не расскажите про Ваш алгоритм подробнее?
Я применяю питоновскую графическую библиотеку matplot, а она не только рисует, но и отдает данные, по каким рисует. Получаю из неё координаты контуров-изолиний и оквадрачиваю их. Если такой библиотеки нет - нужны процедуры для интерполяции данных и поиска изолиний.
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 11:13
#242
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Cosinus Посмотреть сообщение
Я про эти библиотеки на .net не слышал... потому и спрашивал подробнее про алгоритм и функции.
У меня пока так:
1. проецирую все точки на оси Х, и по количеству точек получаю кривую распределения, сглаживаю (по 13 точкам) и затем ищу вершины кривой
2. То же для оси У
3. По полученным вершинам, получаю возможные координаты кластеров точек и их количества
4. Провожу кластеризацию точек по наименьшему расстоянию до центра кластера (вариация алгоритма к-средних / k-means)
Boxa вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 13:23
#243
Cosinus
Воронеж
Boxa, появилась новая мысля. Могу программно делать чертежи с полной раскладкой арматуры и фоновой и дополнительной в соответствии с планом здания и зонами армирования (сразу получаем материал для спецификации). Дополнительную арматуру можно унифицировать по определенным условиям (например, если длина отличается менее чем на 100 мм - это одна позиция) А потом фильтровать и прятать "лишние" стержни и расставлять позиции. Я когда-то такое делал на VBA, но потом забросил. Посмотрю - сохранились ли исходники. А потом можно замахнуться и на проставление размеров.
Cosinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 13:52
#244
DEM
YngIngKllr
Cosinus
ЕСли уж на то пошло, то проще наверное на предварительном плане который у тебя показывается в программе, показать основные габариты зон армирования...
И подкорректировать их как надо, там же можно делать варианты армирования, с подбором оптимального...
А дальше уже в автокад запуливать это дело....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 18:09
#245
Cosinus
Воронеж
Просто мне в питоне лень делать команды типа trim, stretch, select и объединение регионов - получится почти графический редактор. Но я попробую, в принципе matplot обрабатывает события Мыши и Клавы.
Для унификации мне бы до конца описать условия. Армирование (вернее даже вычерчивание армирования) не основная моя специализация - тот случай, когда знаешь обо всем но немного. Хотелось бы уточнить, кто как делает Например: фоновая арматура только одного диаметра или можно для разных частей плиты использовать разные (если экономически целесообразно), дополнительная - только один или несколько диаметров на плиту.
Последний раз редактировалось Cosinus, 12.02.2013 в 18:58.
Cosinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 19:51
#246
DEM
YngIngKllr
Та уже говорил, что арматура может быть разных диаметров...
Процент фонового армирования 30-50 % от всей площади....
Ладно подождем, если не получится то пойдем по другому пути...
Есть вариант с Zcad-ом тоже, но к нему математический компонент надоть будет найти...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 20:08
1 | #247
swell{d}
Düsseldorf
фон не менее d12. шаг выбираем в зависимости от толщины плиты. в любом случае не менее 200мм и не более 1,5h плиты.
делать фон в разных частях разного диаметра - не встречал. объекты как правило не более 50м, а арматура 11,7м + требования по зонам нахлёста... короче фон везде одинаковый.
верхнюю фоновую принимаю такую же, как и нижнюю.
далее зоны доп. армирования. если фоновая d12s200, например, то доп. нижняя - d12s200 (смещение на 100мм). верхняя d16s200 или d18s200. ну это для примера, каждый случай индивидуальный, надо смотреть и принимать решение.
на все конструктивные требования (типа верхняя на 1/4 пролёта) кладу болт - у меня итак фон сверху по всей площади. ставлю как по расчёту получается.
анкеровку арматуры за границы зоны по расчёту 20см считаю достаточной. люблю для верхней арматуры делать отгибы под 90 градусов.
+ обрамление проёмов
+ скрытые контурные балки
+ решения по балконам
п.с. а, ещё. размеры доп.стержней стараюсь делать кратными 11700, т.е.:
1 - 11700, 2 - 5850, 3 - 3900, 4 - 2900, 5 - 2340, 6 - 1950, 7 - 1670, 8 - 1460, 9 - 1300, 10 - 1170. строителям нравится, что обрезков не остаётся
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 20:59
#248
Cosinus
Воронеж
В общем, смотрю у вас всё тоже что и у нас. Мне тоже Offtop: сыкотно ставить фоновую 10 или вообще 8, если по расчету достаточно.
Cosinus вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 21:18
#249
swell{d}
Düsseldorf
можно и 10ку, если пролёты позволяют. вот, например. там доп. вообще не нужен был.
п.с. можно и 8ку, но сетки должны быть сварные заводского изготовления
ID:	96604  Нажмите на изображение для увеличения
swell{d} вне форума
#250
Meknotek
Рязань
А я бы нашу 10/12 с удовольствием заменил бы на 8ку, особенно когда 75%-85% плиты без усилений получается, 12я явно в перерасход, но "рулит" ГС
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 21:21
#251
swell{d}
Düsseldorf
по 10ке невозможно ходить. в #249 я заложил, так как между ростверками более и менее ещё.
и то шаг поддерживающих каркасов адекватный - 800мм, иначе верхняя провисает до нижней =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 08:43
#252
Boxa
КЖ; C#
Работы привалило. Написание программы встало =(
Хотя все алгоритмы уже нашел и почти все переписал под себя.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:45
#253
DEM
YngIngKllr
Boxa
НУ ты в хотя бы в тот код которые есть добавь наименования мозаик армирования над планами.....
А так в принципе можно еще одну тему начать, для обработки результатов армирования в полуавтоматическом режиме......
Там то понадобится пара команд.....
С автоматическим армированием можно не спешить.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:04
#254
swell{d}
Düsseldorf
Не плоди темы =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 11:10
#255
DEM
YngIngKllr
swell{d}
ТАк по сути, импорт уже сделали....
ОСталась обработка результатов....
Для этого нужны немного другие функции....
Там можно уже на лиспе делать или на vb.net...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:11
#256
swell{d}
Düsseldorf
Переименуй эту тему =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 22:21
#257
Cosinus
Воронеж
Вот, научился автоматически раскладывать фоновую арматуру с обрезкой по контуру плиты и проёмам. Дальше пока торможууууу
Cosinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 22:31
#258
DEM
YngIngKllr
Уууу ты по моему пошел не в том направлении....
С утречка постараюсь написать соображения....
Тем более что у тебя отлично получилось определять границы армирования...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 22:49
#259
Cosinus
Воронеж
Это я её нарисовал, чтоб потом обсчитать расход и сгруппировать. Вычерчивать её в автокаде не собираюсь Там только упрощенные схемы будуть.
Cosinus вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 22:53
#260
swell{d}
Düsseldorf
Проще, как бы, через площадь посчитать =)
swell{d} вне форума
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру vadimys Лира / Лира-САПР 21 14.09.2012 00:01
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад poleon SCAD 5 13.12.2009 17:12
импорт в автокад 2010 wzm AutoCAD 2 23.09.2009 22:48
импорт из лиры в автокад funky_Frankie Лира / Лира-САПР 3 06.09.2008 09:11
Импорт в Автокад RINga AutoCAD 3 19.04.2007 19:54
