![]() Вариант два: лента норовит сохранить нулевую скорость колеса _относительно_земли_ тогда сразу после начала движения лента разгонится до максимальных величин (ибо самолет уже имеет некую скорость движения и его надо бы на место вернуть), колеса разовьют запредельную скорость и будет как с "Конкордом" - ошметки покрышек порвут все что можно, обломки стоек воткнутся в шустро бегущую ленту и самолет снесет нафиг с ленты ![]() |
К "Разработчик":
Форум у нас технический, так что позвольте с вами не согласиться по поводу глубины сверления в вопросе о сфере. Когда сказано "просверлено отв-е глубиной 6см.", то любой станочник вам скажет, что 6см (60мм по нашему ![]() Так что задача однозначно правильно решена в общебытовом понятии длины отв-я, но технически однозначно не оговорена. Для этого слово "просверлено" нужно заменить понятием "получено"!!! ПРО САМОЛЁТ. давайте присобачим эту всех доставшую платформу к самолёту и пусть самолёт взлетит вместе с ним куда подальше, дав тем самым уважаемым форумчанам пообщаться по другим важнейшим вопросам мироздания ![]() ![]() ![]() PS так что там про решение числового ряда-то: 1-8-27-64-32? Будем считать, что составители ошиблись с последней цифрой??? PPS Не надо больше такие длинные ссылки давать, устал горизонтальную полоску двигать ![]()
Век живи, век учись - ... |
Perezz!!
Естественно вы ничего не поняли! Уверяю вас, в задаче ничего сложного нет, это даже не вывод формулы тяги для режима недорасширения. Это вообще уровень школьной физики, почитайте вы Лансберга ради всего! А то у вас что не напиши, в условиях этого нет. А что, в условиях и решение должно быть сразу? Вы же такие задачи решали в 9 классе, в чем сейчас-то трудность возникает? |
А деньги на этом форуме уже взвешивали :?: Если да - прошу прощения за повтор
![]() ДАНО: - 12 монет одинаковых по внешнему виду - одна из 12 заведомо фальшивая и отличается по весу от настоящих - легче ли фальшивая или тяжелее неизвестно - имеется в наличии взвешавающее устройство ТРЕБУЕТСЯ: - за 3 (три) взвешивания найти фальшивую монету - определить тяжелее она или легче настоящей Перечитал - вроде условия изложил ПРАВИЛЬНО ![]() С уважением, Игорь. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Bull
ZZH |
пусть будет past perfect :roll:
Насчёт монет задачу знаю, поэтому помолчу, а то другим подумать места не оставлю ведь 2IBZ Переформулируй "взвешивающее устройство". В той задаче, которую я знаю, это были аптекарские весы . Если это другая задача, то sorry
Краснодар
А вот еще один финт в условии задачи с самолетом, на который уже здесь кто то указывал, но не развил (если это не так, прошу прощения не нашел).
Цитата: ".....чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна" По видимому предполагается что проскальзывание между колесами и полотном отсутствует. Итак смотрим: скорость вращения колес измеряется в "единица измерения угла/единица времени" (в СИ [с^(-1)]). Сказано о равенстве "скорости вращения колеса" и "скорости движения полотна". Так как они равны (т.е. предполагается что эти величины сравниваемы и равны по величине), то остается заключить что и полотно вращается, т.е. оно-ролик :shock: причем того же диаметра что и колесо. Таким образом наш легендарный кукурузник стоит колесами на роликах :? При включении двигателей... исход понятен ![]() Вряд ли все это предполагается но здесь урок-условие должно быть корректным!! Кстати где то мельком видел сабж относительно испытаний авто на стендах ну так вот там действительно авто ставят приводными колесами на ролики, точнее между ними так чтобы касательная к колесу в точке контакта с роликом образовала с горизонтом угол определяемый в зависимости от максимального коэффициента трения материалов ( с учетом возрастания оного при возрастании скорости). В этом случаем никто никуда не улетает и испытания проходят без жертв. Самолет полетит и точка! |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
а) не написано какой марки самолёт б) он стоит на подвижном покрытии а не на роликах Цитата:
Слушайте, про самолёт теперь моя любимая задачка ![]() ![]() |
ZZH |
Краснодар
Ну естественно!
Вот вам график выдранный из (Сивухин Д.С. Общий курс физики. Механика) Здесь изображена зависимость силы трения скольжения от скорости. Сила трения качения формально ведет себя так же. Кстати у меня сложилось впечатление что идет постоянная путаница понятий "трение скольжения" и "трение качения". В следующем посте попытаюсь изложить их принципиальное отличие [ATTACH]1172762185.JPG[/ATTACH] |
Краснодар
Ну естественно!
Вот вам график выдранный из (Сивухин Д.С. Общий курс физики. Механика) Здесь изображена зависимость силы трения скольжения от скорости. Сила трения качения формально ведет себя так же. Кстати у меня сложилось впечатление что идет постоянная путаница понятий "трение скольжения" и "трение качения". В следующем посте попытаюсь изложить их принципиальное отличие [ATTACH]1172762225.JPG[/ATTACH] |
Краснодар
Краснодар
О трении скольжения и трении качения.
Когда тело (на примере лежачего цилиндрарадиусом r) покоится на поверхности то контактные напряжения распределены симметрично относительно оси. Поэтому равнодействующая реакции R проходит через центр тяжести цилиндра (R=N). Когда появляется горизонтальная сила P то распределение становится не симметричным и вертикальная составляющая N равнодействующей реакции R создает пару сил с вектором веса G. Возникает момент M. Из условий равновесия находим: 1. P=Fтр=fN=fG 2. P=M/r= dN/r=dG/r Здесь f-коэффициент трения скольжения безразмерная величина; d-коэффициент трения качения измеряется в метрах Обычно d/r<<f Поэтому качение наступает раньше скольжения. Если сила привысит fG то начинается скольжение. В этом принципиальная разница |
Вы не учли клиновидное уплотнение воздушного потока, вызвонное стремительно движущейся дорожкой. Оно, создавая эффект воздушной подушки, приподнимает колесо и увеличивает контактную поверхность, резко снижая силу трения
ZZH |
Что-то все на самолетах зациклились...
![]() Вопрос чисто на ассоциативное мышление, никакой математики Этих звезд экрана вы наверняка хоть раз видели. Шатена зовут Филлип, блондина -Степан. Как зовут лысого? |
