ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования
Непрочитано 16.05.2013, 19:25
Tym
Калининград
Здравствуйте!
Ни для кого не секрет, что ING+ замечательный ПК, но по нему уж очень мало внимания в сети. Прошу всех заинтересованных лиц присоединиться к сбору информации.
Возможно, данная тема кому-то поможет.
Вопросы к счастливым обладателям данного продукта:
1. Кто как боролся с появлением пилообразной генерации сетки в плитах. Например в прищепке диагональная полоса из мелких треугольников. Причем эти полосы когда хочет тогда и ставит. Главное эти полосы съедают колонны, т.е. при статическом расчете вылезают не логичные результаты.
Спасибо!
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 16.05.2013 в 20:01.
Непрочитано 15.06.2015, 10:08
#241
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
В какой версии создавал модель? Элементы не связанные между собой, плита перекрытия и колонны, стена и колонны, фундамент и колонны. Какая задумка была?
Версия 2014. Так понимаю чтобы обеспечить перевязку вышеуказанных элементов надо поработать с их привязкой.
Задумка в том чтоб потренироваться, поскольку данное сооружение было в свое время рассчитано в Лире у субподрядчиков, сейчас приобрели ИНЖ в начале года, вот посадили изучать.
Спасибо за просмотр и комментарии!
Последний раз редактировалось ILIYA, 15.06.2015 в 10:34.
ILIYA вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 11:22
#242
Saiph
В вашей схеме балку которую вы пустили между фундаментом и колонной лучше сделать стеной.
Saiph вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 11:32
#243
ILIYA
Ну это не я пустил, а такая конструкция уже существовала.
Стена строится на всю высоту этажа, получается мне ее надо будет обрезать до необходимой высоты.
Еще вопрос возможно ли фундаментную плиту с ломанным сечением задать, как на чертеже сооружения в АКАДе.
ILIYA вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 17:16
#244
Saiph
Высоту стены можно менять в окне с выбором типа ввода.
В плите можно установить элемент "область утолщения" необходимой толщиной отличной от толщины основной плиты.
Saiph вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 17:50
#245
ILIYA
Спасибо!
ILIYA вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 11:55
#246
Sigrlin
иваново
День добрый! Подскажите как грамотно задать в MicroFe приямок под лестницей в фундаментной плите. Плита толщиной 1м, приямок глубиной 0,6м. Плита под ним получается толщиной 0,4м и на границе толщин возникают огромные усилия. Может, грамотнее сделать отверстие в фундаментной плите и в нем положить плиту по грунту?
Sigrlin вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 14:59
#247
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Здравствуйте. Никто не сталкивался с проблемой, что Gen3dim при генерации поворачивает распределенные нагрузки на балках. Создал схему металлического каркаса, нагрузку на балки задал как равномерно распределенную по площади с распределением на балки, нагрузка по глобальной оси Z. При генерации через Gen3dim получилось, что нагрузку от распределил на балки, но направил их по локальной оси t которая у меня направлена из плоскости балок.
Совет один - задавать все нагрузки в глобальных осях
civil designer вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 17:16
#248
Saiph
Вопрос в том и состоит, что я задал в глобальной оси Z в Microfe, а при генерации Gen3dim сделал нагрузку по локальной оси балки t, а так как локальная ось t направлена из плоскости, то нагрузка развернулась.
Saiph вне форума
Непрочитано 20.06.2015, 07:45
#249
civil designer
Вопрос такой, в микрофи 2013 при делении стены в плане на 9 этаже делятся все стены на нижележащих этажах. Что я делаю не так?
Непрочитано 21.06.2015, 21:25
#250
Saiph
Делите функцией "разделить индивидуально". Попробуйте разделить поверхность стены.
Saiph вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 21:40
1 | #251
civil designer
Делить в плане и делить поверхность это абсолютно разные задачи. А вот про делить индивидуально не слышал, попробую!
Непрочитано 23.06.2015, 15:09
#252
Flick
Друзья, а такой вот вопрос: нужно посчитать отдельную ж/б балку. Я же могу ее задать 3д ж/б стержнем? Опция "подбалка" необходима только для учета совместной работы балки и оболочки?
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 20:21
#253
Saiph
Можете задать 3д ж/б стержнем. По поводу подбалки, да она в основном нужна для моделирования совместной работы. Но в принципе можно подбалкой и обычную балку задать если ексцентриситет задать нулевым.
Saiph вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 07:18
#254
Flick
Программа выдает ошибку( (поставил 2 колонны и между ними положил балку)
Flick вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 11:57
#255
Saiph
Ошибку выдает потому что в свойствах материалов в ген3дим для подбалки по умолчанию т-фак стоит 0, т.е. балка не воспринимаетет кручение. Поставьте 1 и все будет считаться.
Saiph вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 08:24
#256
Flick
Спасибо большое)
Тогда можно задать тут и еще один вопрос? Как можно смоделировать фундаменты на разных отметках и учесть при этом их взаимное влияние друг на друга? Достаточно ли просто поставить объемные элементы на разные отметки?
Flick вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 08:48
#257
Saiph
В какой версии работаете?
Saiph вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 09:04
#258
Flick
Версия 2012 года
Flick вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 10:05
#259
Saiph
Помимо того, что надо задать объемные элементы на разные отметки, надо задать слои так, чтобы стыковка в узлах была по высоте. И по перемещениям проверить сработало или нет. В старых версиях может не работать.
Saiph вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 12:53
#260
Flick
К сожалению, не выходит(
Flick вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49
