Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 130
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 13.03.2015, 11:31
#2581
master_luc
Расчеты и проектирование
Ну как вам сказать, MARC - это обкатанный софт годами, а 400 - активно развивающийся )
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 11:34
#2582
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
master_luc, а кто сказал, что они не использовали опыт обкатки Marc при создании решения 400?
mr_Konstruktor вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 12:08
1 | #2583
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
Moby Dick, в принципе Вам дельный совет дали - осваивать MARC, классный продукт. Но и в Femap можно некоторые нелинейности решать. (посмотрите гифку во вложении). Полностью сделана в Femap решением 601.
Shtampovka.rar
Непрочитано 16.03.2015, 14:50
#2584
НиколаичЪ
Сообщение от mr_Konstruktor Посмотреть сообщение
Вложение 145817
ЭЭэээмммм.... позвольте полюбопытствовать, есть ли где инструкция как это чудо сделать?
НиколаичЪ вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 15:09
#2585
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
НиколаичЪ, инструкции нет. Сам своял - методом проб и ошибок
В целом могу модельку скинуть
Непрочитано 16.03.2015, 16:02
#2586
НиколаичЪ
mr_Konstruktor
Да! да! да да да! да! Если не затруднит
Непрочитано 17.03.2015, 11:32
#2587
master_luc
присоединяюсь
Непрочитано 17.03.2015, 14:36
1 | #2588
gidrazin
По вопросу о построении графика узловых напряжений для объемных элементов.
Задал его прочнисту, он открыл модель (FEMAP 10.2), загрузил результаты расчёта
c вектором 60031 (Solid Von Mises Stress), далее [F5] > XYData, ввел в поле для
номеров векторов отсутствующий в списке номер 70031 (это SolidC1 Von Mises Stress),
номер элемента и показал мне график.
Извините, если не в тему.
gidrazin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 14:58
#2589
Cfytrr
Питер
gidrazin,
Работает! Блин почему разработчики не могли в явном виде добавить эти вектора?
Название: Напряжения график.PNG
Последний раз редактировалось Cfytrr, 17.03.2015 в 15:04.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 17.03.2015, 15:59
#2590
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от gidrazin Посмотреть сообщение
номер элемента
Начиная с 11-й версии на F5 нет вкладки XYData. Простите, но не очень понятно, что и куда надо вводить.
А если интересуют не критериальные напряжения, а просто по оси глобальной системы координат? Тогда какой номер вектора и номер какого элемента задавать?
Последний раз редактировалось selega, 17.03.2015 в 16:11.
selega вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 18:38
#2591
gidrazin
selega
1.Select PostProcessing Data> Output Vectors > 60031..Solid Von Mises Stress > OK
2.View > Select > XY Data...
3.В окне Select XY Curve Data в поле Output Vectors наберите 70031,
ну и заполните еще что надо.
Я не прочнист. Поэтому ответ на вторую часть (А если интересуют ...)
я могу узнать только завтра.
gidrazin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 23:03
#2592
Cfytrr
Питер
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
нет вкладки XYData.
Нету, зато я откопал где включается учет узловых напряжений, еще раз спасибо gidrazin.
Тип файла: flv Узловые напряжения .flv (1.59 Мб, 39 просмотров)
Cfytrr на форуме
Непрочитано 18.03.2015, 05:44
1 | #2593
Aquamarin
Доброго времени суток! В FEMAP v.11 построение графиков переместился по адресу Tools -> иконка Charting. Выбор вектора - по иконке Data Series Manager в открывшемся окне
Aquamarin вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 06:20
1 | #2594
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
НиколаичЪ, master_luc, вот ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/76aaa82...BA%D0%B0_1.rar
Cfytrr, кстати, эти вектора (SolidC1 ... и т.п.) отнюдь нехило добавляют так к весу выходных данных. У меня был выходной файл в 45Гб, когда я удалил именно эти вектора (С1...С8) - файл стал 7 Гб.
Непрочитано 18.03.2015, 06:44
#2595
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
Уважаемые расчетчики!
Что значит эта галка Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mr_Konstruktor, 18.03.2015 в 07:00.
Непрочитано 18.03.2015, 07:47
#2596
master_luc
mr_Konstruktor many thanks
Галка значит - результаты для углов (лучше сказать узлов) элемента
Непрочитано 18.03.2015, 08:19
#2597
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
master_luc, то есть это и есть те самые SolidC1...SolidC8 узловые значения напряжений?
Просто при отключении этой галки разницы не заметил, графики для SolidC1 так же выводятся...
Непрочитано 18.03.2015, 09:18
#2598
selega
Минск, Беларусь
Спасибо, коллега!
Покопался в выходных данных... Увы, штука хотя и удобная, но.... скажем так, мало полезная.
Во-первых, график строится для углов(!) солидов, а не узлов модели. Углов (то бишь собственных узлов, определяющих ориентацию КЭ) в solid'е типа hex - восемь, в то время как, например, интересует распределение напряжений по высоте элемента (отмеченные узлы). Поэтому график получается либо для нижних (как на скрине), либо для верхних углов солидов (С1 и С5 соответственно). При этом интересно определяются координаты углов - они не совпадают с координатами узлов модели.
Впрочем, может быть, я опять что-то не так делаю...
Название: Узловые напряжения 2.jpg
Тип файла: rar test beam.rar (207.3 Кб, 8 просмотров)
selega вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 09:28
#2599
master_luc
Насколько я помню справку - это опция для вывода напряжений для узлов элемента для Настран - он сохраняет в базу результаты расчета не только для элемента (центра или точек интегрирования), но и для узлов элемента.
Насчет SolidC1 - возможно это внутренняя интерполяция Femap. Надо смотреть справку.
Непрочитано 18.03.2015, 09:36
#2600
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Именно в этом все дело. В моей модели узлов на выделенной грани - 9, а получить график могу только для 8 точек - на выбор верхних или нижних узлов КЭ.
selega вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
