Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 130
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 29.05.2013, 15:12
1 | #2581
Dramocle
Держите. Повторно открыв и у меня выдало ошибку.. интересно, почему первый раз работало...
В общем я тупо перенес параметры отступов в уголке в семейство, "тело" уголка уменьшил почему-то (замените сами на любое другое неотричательное число) до 19мм. т.е. не делайте уголок короче 20мм. Ну и параметрами обощел этот системный зазор в 12.7мм там формула состоит из расчета необходимой длины уголка и приравнение к ее половине отступа уголка за вычегом 1\2 от 19мм и 12.7мм
Тип файла: rfa Анкер4шт изм.2.rfa (688.0 Кб, 96 просмотров)
Dramocle вне форума
Старый 29.05.2013, 15:15
#2582
unikum85
Спасибо! НЕ думал, что это такой геморой...
Offtop: У меня призвание начинать изучение программы со сложностей
unikum85 вне форума
Старый 29.05.2013, 15:21
#2583
Dramocle
unikum85
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Я как-то копал самодельное семейство балочки и еще чего-о от уважаемого VadimS7, там формулы поинтереснее будут. Так что это даже не цветочки
Dramocle вне форума
Старый 29.05.2013, 15:24
#2584
unikum85
Спасибо, кто откликнулся!
Сделаю-ка я арматурой вместо уголка...
unikum85 вне форума
Старый 29.05.2013, 15:31
#2585
Dramocle
А вот ее придется самодельную делать.
Dramocle вне форума
Старый 29.05.2013, 15:34
#2586
unikum85
Сообщение от Dramocle Посмотреть сообщение
А подгрузить семейство профиля?
Вообще для работы с КЖ - арматуру и детали самому сделать надо или готовой можно пользоваться (доработав)? Я нашел арматуру и детали в стандартных семействах и через генерацию Экстеншн..
unikum85 вне форума
Старый 29.05.2013, 15:53
#2587
Dramocle
Тут такое дело, семейство профиля является не более чем профилем и "правилом" размещения, а не самим телом арматуры. В режиме создания семейства вы не сможете из него арматуру получить.
"Вообще" надо пользоваться готовой и освоить армирования по средствам экстеншенса. А если вы хотите создать семейство закладной с арматурой например, воспользоваться стандартной у вас не выйдет. Другими словами в семействе нельзя создать стандартную арматуру.
Dramocle вне форума
Старый 29.05.2013, 16:09
#2588
unikum85
Что-то вообще запутался...
Профиль - понятно что это...
А стержень и отгибы? Это же готовые уже для использования?
ID:	104469  Нажмите на изображение для увеличения
unikum85 вне форума
Старый 29.05.2013, 16:24
#2589
Dramocle
Стержень это информационная составляющая, а отгиб это тоже что и профиль но именно для отгиба. Оно как вложенное семейство идет по логике. Короче это известный факт, что системной арматурой нельзя пользоваться в семействах. Как вариант создаете свою арматуру, выводите у нее параметр объема и отдельной спецификацией в проекте считаете, сложить их нельзя, только если через материал, что кстати тоже вариант. Но это уже совсем другая история =)
Мой вам совет. Не заморачивайтесь с армированием семейств, подумайте, так ли вам это нужно, не проще ли в проекте арматуру разместить, ведь в проекте можно делать группы\сборки да и зависимости назначать до определенного уровня. Тем более на вашем уровне знания программы.
Если дело касается семейства закладной то самодельная арматура лучший вариант, но упаси вас Бог сейчас мудрить с семействами армирования каких-нибудь проемов колонн и т.п., для этого лучше освойте экстэншн. (Есть люди которые такие семейства с самодельной арматурой делали).
Dramocle вне форума
Старый 29.05.2013, 16:25
#2590
unikum85
Ой-ой... как все интересно...
unikum85 вне форума
Старый 29.05.2013, 20:48
#2591
Wrath
Конструктор
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Вуаля см. прилагаемое семейство
Знаем мьі єту вуалю.)
Попробуй-ка заменить уголок в семействе на общий, потом подгрузи семейство в проект и расскажи,что получилось.)
Я и сам расписал на полстраницьі метод с примьіканиями, пока не вспомнил.)
Последний раз редактировалось Wrath, 29.05.2013 в 21:17.
Wrath вне форума
Старый 30.05.2013, 09:15
#2592
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Знать мало. Любить надо, долго и самозабвенно…
Поменял на общий, см. вложение.
Проблемы есть, но решаемые.
Если рассказать, то общее семейство сбрасывает длину на заданную по умолчанию (1500мм) плюс уменьшает на системные отступы (140.4). Достаточно исправить формулу пересчета примыканий и подправить семейство уголка (сдвинуть все семейство относительно центральной оси). Как в autodeske умудрились базовые семейства наделать вкривь да вкось?
Вообще системные балки в семейства лучше не вставлять.
Тип файла: rfa Анкер4шт_общий.rfa (680.0 Кб, 82 просмотров)
VadimS7 вне форума
Старый 30.05.2013, 12:26
#2593
Wrath
Конструктор
VadimS7 ,
Offtop: Я слишком горд ,чтобьі долго и самозабвенно безответно любить.)
Действительно, семейство получилось адекватное. Только у меня 14 ревит почему-то после нескольких изменений типоразмера вьілетел.)
Как по мне, автодеск вообще не сильно заморачиваются - меняют ярльік ежегодно, добавляют несколько малопригодньіх для наших широт функций,ну и конечно же мегатонньі рекламьі про революционность новой версии.) Ну не хотите вьі делать узльі для металла - дайте возможность вставлять в семейство профили-основьі...И нету проблемьі.
А вообще, работа в ревите - єто какой-то садо-мазохистский симбиоз, причем в той или иной мере устраивающий обе стороньі.)
Wrath вне форума
Старый 30.05.2013, 13:45
#2594
unikum85
VadimS7, Wrath, Спасибо, что показали и рассказали...
Проще в проект вставлять балки.. Их же в спецификацию надо будет.
Offtop: Wrath, у Вас клавиатуру украинская? интересные символы проскакивают...
Последний раз редактировалось unikum85, 30.05.2013 в 14:14.
unikum85 вне форума
Старый 30.05.2013, 21:48
#2595
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Для ревитчиков
http://mikemcteer.com/
avrubtsov вне форума
Старый 31.05.2013, 20:02
#2596
Wrath
Конструктор
Offtop: Да, сами мьі не местньіе.)
Wrath вне форума
Старый 04.06.2013, 11:29
#2597
unikum85
Подскажите, порядок армирования..
Правильно ли понимаю порядок:
- Сделал всю необходимую геометрию - приступаю к армированиию
- Назначаю сборку, создаю виды. Редактирую сборк и раскладываю арматуру (если без расширения). Если с расширением, то сначало армирую, потом создаю сборку?
1. Вопрос теперь в следующем - после того как зармировал стену, фоновую арматуру необхоимо скрывать, и потом накладывать анатацию "..\Арматурный стрежень-Распределенный.rfa" + марка позиции. Как сделать так, чтобы "марка позиции" была параметрической (№поз. и шаг ставился)?
2. Зачем раскладывать арматуру по всей площади, чтобы потом ее скрывать и добавлять элементы оформления? Не проще ли этим элементам задать необходимые параметры?
Получается двойную работу делать надо (чего-то не понимаю я до конца)?
3. Может ткнет носом кто-нибудь, где можно посмотреть про создание ведомости деталей КЖ при помощи "Легенды" и ведомость расхода стали
unikum85 вне форума
Старый 04.06.2013, 12:31
#2598
Dramocle
Сборку делать не обязательно вообще.
1. Да, номер позиции и шаг решается через параметры.
2. За тем, что вам еще нужен план вертикального и горизонтального армирования + узлы. И конечно не забываем о спецификации, вы в нее будете аннотации добавлять тоже? =)
3. Нигде. нельзя в легенду арматуру засунуть. Можете поэксперементировать с надстройкой на Ревит для оформления КЖ от Sofistik. Там есть инструмент создающий эскиз арматуры, но не для всех типов и округление размеров надо настроить. В общем там надо хорош так перекопать это расширение, что бы для нас приспособить. В общем на вашем этапе, эскизы чертите руками.
Dramocle вне форума
Старый 04.06.2013, 12:52
#2599
unikum85
Если сборку не делатЬ, тогда надо в арматуру внести доп. параметры для разделения по конструкциям?
Через параметры чего?
По 3ему вопросу - никак не возможно автоматизировать/параметризировать ведомость деталей???
unikum85 вне форума
Старый 04.06.2013, 13:47
#2600
Atlant
Это общие параметры присвоенные арматуре. Про ведомость деталей надо поискать на Ревит-сити, там что-то было. В ведомости расхода стали для столбца надо использовать параметр условия IF. if(Bar Diameter = 8 mm, if(Класс прочности = 1, (Вес пм * Bar Length) / 1000 mm, 0), 0). Тут "Класс прочности" и "Вес пм" - общие параметры присвоенные арматуре, сама формула имеет вложение с условием, то есть дважды повторяется. Также с помощью IF решается и спецификация металлопроката. Синтаксис формулы в справке.
Atlant вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
