Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 130
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 21.07.2011, 23:51
#2581
Chardash
Соискатель
Урал
кроме нескольких плит, лестниц и фундаментов (их делаю в КМ), серьезного КЖ не делал в tekla
когда то экспериментировал с сетками, гляньте файлик. По моему, в 17 уже появились спецификации на сетки.
Тип файла: rar проба на сетку.rar (863 байт, 109 просмотров)
Chardash вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 21:53
#2582
AndrejS
Добрый день.
Вопрос: пользовательский элемент потолучается использывать только в том файле, в котором он создан, при открытии нового, в библиотеке Пользавательский элемент - Нестандартные - его не нахожу. Как быть? И что делаю неправильно?
Заранее Большое Спасибо
AndrejS вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 01:30
#2583
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Сообщение от AndrejS Посмотреть сообщение
Как быть?
Да просто экспортни пачкой все свои компоненты в файл .uel а в новой модели импортни этот файл он и распакуется...
eugeny17 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 12:44 точно-точно
#2584
s000869
Инженер-конструктор
ген.директор прав...
s000869 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 23:29
#2585
AndrejS
Спасибо....все понял
AndrejS вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:10
#2586
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
вообще то можно подгружать автоматом
pdimav вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 12:14
#2587
Роман Казанцев
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Покажи как , если не сложно.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 13:48
#2588
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
затолкать файлы компонентов по пути ДИСК\TeklaStructures\ВЕРСИЯ\environments\russia\components_sketches\
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:01 фигня
#2589
s000869
Инженер-конструктор
они не все в список попадают
s000869 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:11
#2590
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
в какой список?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:13
#2591
s000869
Инженер-конструктор
нестандартных компонентов
s000869 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:27
#2592
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
быть может есть эскизные профили. они не будут отображаться в нестандартных компонентах
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 12:55
#2593
Арт1966
Уважаемые коллеги!
Возникла необходимость применения шрифта Romans с сжатием 0.75. Есть ли возможность решить данный вопрос? Может переменную подскажите?
Заранее спасибо!
Арт1966 вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 20:46
#2594
olamot
Третья тайна планеты.
ВОПРОСЫ ПО ШАБЛОНАМ TEKLA 16.1 RUS
1) Границы текстовой надписи в строке шаблона шире, чем текст. (обозначены белыми квадратиками)
Поэтому не удается раздвинуть слова в надписи. (это как бы шапка для столбцов)
2) Как указать стандарт шайбы (какой параметр вставить в поле)
3) Как указать стандарт гайки (какой параметр вставить в поле)
Последний раз редактировалось olamot, 30.07.2011 в 20:52.
olamot вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 20:53
#2595
Роман Казанцев
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
\co mponents_sketches\
т.е если нет папки то можно создать и туда скопировать ?
Непрочитано 30.07.2011, 22:23
#2596
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
кто провбовал получать из tekla объемные модели (sat например). нужно для расчетов МКЭ (ansys)
пока придумал только в RHINO DWG преобразовывать mesh_to_nurbs. и получить sat
есть ли другие более изящные и прямые методы?
СергейД вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 22:57
#2597
Delete
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
В свойствах каждой надписи укажите меньшее число символов, границы уменьшатся.
Стандарт гайки и шайбы получилось вызвать аттрибутом BOLT_STANDARD, при условии что строка имеет тип содержимого Гайка и Шайба соответственно.
Не смотря на то, что этот аттрибут относится вроде как к болту, отображается стандарт содержимого строки.... У меня TS15 SR4, возможно на поздних версиях и не сработает.
Delete вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 23:01
#2598
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Сергей, не ожидал увидеть вас в этой ветке. Аж ник два раза перечитал и глаза один раз протер.
Я в свое время много сил потратил на экспорт из теклы объемных моделей. Так и не нашел элегантного способа, и это при том что существует родной конвертер из теклы в iges. Качественно передаются только плоские поверхности, кривые поверхности (например, скругления граней профилей) передаются в виде набора "игольчатых" (с большим отношением сторон) треугольников.
Advance Steel делает это на порядок лучше теклы.
nikalur вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 00:04
#2599
СергейД
Подмосковье
МК стадиона спартак проектируют в текле. делаем проверочный расчет узлов. надо работать с тем, что дают...трубы в форме набора иглообразных треугольников=это нечто.
СергейД вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 00:09
#2600
olamot
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Свойства надписи текла не дает менять- длина строки большая по ее мнению. Сделал, как и нужно было сделать- каждое слово по отдельности. Хотя в уроке все слова набраны в одной строке. Не знаю почему.
За свойства шайб и гаек отдельный поклон. Лазил бы всю ночь.
olamot вне форума
