Планирую 2 уголка спаренных на сухари. Посмотрите почему в расчете сила N в прогонах? 22 швеллер должен в путь вообще проходить,а у меня какая то незадача.
Ну я не Нострадамус, чтобы угадать по словесному намеку конструкцию. Как спарено, какие сухари...
А почему их не должно быть? Есть связи по Х1, значит есть реакция. Все законно. Цитата:
Ну и навертели Вы с расчетом...Взяли бы просто поперечник посчитали ... |
Как не понимаете? Усилия такие-то, формулы такие-то, результат такой-то. Все просто. Усилия вручную одни, а в СКАД-сочетаниях - другие (больше). Анализируйте. Вот смотрите какие усилия у Вас идут в проверочные формулы:
а если я в комбинациях загружений ставлю не учитывать комбинации в РСУ, он поидее должен считать все возможные варианты в любом случае? Мне кажется у меня нагрузки друг на друга накладываются?
Когда кажется, надо божиться. У тебя же перед глазами конкретные цифири. Анализируй. |
Ильнур, а как правильно произвольное сечение в scad подобрать? я его импортировал в из конструктора сечений в scad , задал жесткость, выполнил расчет. А через постпроцессор можно как то посмотреть коэф-т К? чтобы сравнить с другим сечением например
Новомосковск (Тула)
Здравствуйте. У меня вопрос. Посчитал в SCADе стойку из двух швеллеров соединённых пластинами. Как теперь проверить соединительные пластины стойки? В КРИСТАЛЛе при проверке стойки задаются нагрузки только на стойку а у меня стойка часть конструкции и нагрузки динамические?
Спасибо Evgeny31.
----- добавлено через ~21 ч. ----- Здравствуйте. Помогите разобраться как проверить прочность элементов смоделированных с помощью пластин. Я смоделировал опорную пластину базы колонны с рёбрами жёсткости. Получаются дикие напряжения в опорной пластине в выборке главных и эквивалентных напряжений, как бы я не увеличивал толщину опорной пластины. (600 МПа больше предела текучести). Я подозреваю, что прочность пластинчатых элементов нужно проверять по устойчивости системы? |
Здравствуйте. Помогите разобраться. Проектирую два варианта стоек:
1. Квадратная труба; 2. Сквозная из уголков. При включении в РСУ сейсмических нагрузок (9 баллов) сечение увеличивается по массе: 1. Квадратная труба на 60%; 2. Сквозная из уголков на 240%. Почему такая большая разница в увеличении массы? |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Инженер-строитель Регистрация: 29.06.2011
Нижний Новгород
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать конструктивной критики и советов начинающему пользователю SCAD++ версии 21.1.5.1 Проект технологического приямка. С одной стороны будет ездить погрузчик. Армирование подобрал довольно малое, быть может есть ошибки в расчетах. Пользуясь случаем, хотел уточнить, габариты конструктива -- задаём примерно соображая, какая толщина стенки у нас выйдет? Например: нам нужна ванна в чистоте 5х5 метров. мы делаем расчетную схему, допустим из 0,2 метра бетона, в итоге чистый размер ванны будет не 5, а 4,8 метров. Понимаю, вопрос принципиальный, но лучше спросить и узнать. Файл кросса не грузит -- "некорректный файл". |
Ну и как сказали, если изначально была даже небольшая разница в жесткости, то от хорошей динамики эта разница "распухнет" резко. Возможно раскачка ветви в плоскости наименьшей жесткости превносит лепту. |
Всё работает отлично!
Как можно подобрать армирование, если в КРОСС так и не вошли ? А откуда тогда такое разнообразие С1 в вашей нижней горизонтальной плите? |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
