tovdi Увидел ваш микрорадиус ))) Очень бы хотелось его избежать. Придумал выход - с помощью Visidility разделить блок на 0 и остальные радиусы и совместить это со значениями радиусов в Lookup. К сожалению таким способом не получается выставить только один любой радиус на 0. Оба встают на 0
Калининград
Zaghim: Взгляните на блок Отвод45 в изометрической проекции, например SE. Отредактируйте блок чтобы все примитивы были с Z=0. Кстати любой плоский чертеж не мешает по его завершении посмотреть сбоку, чтобы чертеж выглядел одной линией.
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
NickNavi; неужели настолько принципиально ту зарорючку удалять? Ее можно еще напорядок уменьшить если перевести масштабы из единиц в десатки, а ноль оставить 0,01.
Если ВАЩЕ торба, то подумай над созданием 4-х видов. 1-нет радиусов, 2-есть только правый, 3-есть только левый, 4-обе есть. и зацепить на пересекающиеся параметры выбора. Это надо сильно хорошо думать. Я ока не могу. Попробуй на чистом блоке реализовать для проверки возможности. Параметров выбора 4 штуки как минимум будет (в разных видах). Или же вообще просто: один выбор типа отображения, остальное перебором радиусов.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
![]() Немножко подкорректировал и добавил параметр вращения + 4 параметра видимости
Nothing will stop an idea whose time has come |
Да то, что он убежал по оси Z на работу не влияет, подправлю обязательно. Вопрос в другом, нужно сделать так что бы точка пересечения двух перпендикуляров, она же точка вставки всегда была правильной, а у меня ничего не получается, хоть убей((( нужно, что бы при растяжении он увеличивался как нужно, а он не пойми как(((
Украина, Киев.
Очень может и влиять....В плане то оно хорошо смотрится, может оно и лезет куда хочет потому что в пространстве разнесено.
Для того чтобы сделать что-то хорошо, надо делать - ХОРОШО, а не как нибудь. Исходные данные для построения отвода напиши, а лучше нарисуй и напиши.
Конструктор Регистрация: 09.03.2011
у тебя много не понятных действий добавлено в твой блок ты удали что тебе не нужно и скинь. А то пока разберешься что к чему. И вообще может стоит сделать два разных блока. Прямоугольный и круглый. А с атрибутами вообще не понятно. Они скрыты, а зачем тогда выполнять с ними действия.
Два не годицо...там параметры не пересекаются в визибл сетах, поэтому разницы никакой. В общем выкладываю на растерзание. Две линии внутри - это как раз те перпендикуляры (они не нужны, нарисовал для наглядности) точка их пересечения - точка вставки. Вокруг нее блок и должен увеличиваться (уменьшаться). В общем тянем ползнунок дуги увеличиваются и фланцы, НО фланцы всегда шириной 25 (иначе бы просто можно было бы сделать скейл на все). Вот в этом то и вся проблема. Рядышком блок, который увеличивает правильно, но от левого края, а не от центра.
Атрибуты нужны для программеров. Они тащат нужную инфу... |
Это только пример. Чтобы развивать его, т.к. для любого действия можно создать параметр и потом связать их в единую табличку. А от динамического scale откзаться вообще.
Думаю да. Я на русском работаю. Посмотри вот тут урок как создается швеллер. http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...id=15985061#d5
Ukraine, L'viv
Может это подойдет. Улитки в плане (динамический блок. №2.5, ..., №12 -> Л0, Пр0). Улитки в аксонометрии - обыкновеннейшие блоки
