Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 131
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 04.06.2013, 13:59
#2601
unikum85
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Это общие параметры присвоенные арматуре.
Что именно?
unikum85 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 18:28
#2602
Atlant
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Что именно?
Тип данных интересует? Для класса - текст, для диаметра длина. Масса п.м. - можно в погонной нагрузке, или масса на единицу длины. Для позиций - текст, для сборок тоже.
Atlant вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 23:41
#2603
Sergik
Гомель
Уважаемые ревитчики, подскажите, пожалуйста, структуру работы в связке revit+stuctural detailing. Есть расширение, позволяющее экспортировать из revita в asd. При экспорте предлагает заменить ревитовские металлпрофили на профили из базы asd (что логично). Но обратно связь не работает (asd to revit), хотя функция обновления существует. При экспорте из asd в revit исчезают все конструкции. И может так и должно быть, ведь уже профилей из асд нет в ревите. Что нельзя сказать про robot и asd, которые используют одну и ту же базу профилей. Так существует полноценная двухсторонняя связь revit и asd? если да то как лучше работать?
Sergik вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:32
#2604
Dramocle
На сколько я знаю, полноценной связи нет, т.е. узлы вы из asd не перекинете в ревит. Проблема с сортаментами решается в ревите через "генератор компонентов".
Dramocle вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 18:20
#2605
молодой человек
Здравствуйте! Хочу поместить в семейство марки для балки (категория несущий каркас) параметр "Фактическая длина" как для арматуры.
Но там нет такого параметра! Максимум что получилось через общий параметр с помощью формулы для семейства, но он отличается от фактической длины, так как не учитывает обрезки плоскостью.
Может кто-нибудь смог такое воплотить?
молодой человек вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 11:15
#2606
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
В балке дайте размер по плоскостям и назначте общий параметр (параметр для отчета).
см. вложение
Название: длина балки.png
ID:	105080  Нажмите на изображение для увеличения
Название: факт длина.png
Тип файла: rvt Фактическая длина балки.rvt (1.54 Мб, 67 просмотров)
VadimS7 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 13:06
#2607
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Не подскажете как задать четырехмаршевую лестницу, чтобы все 4 марша в пределах этажа распологались по 4 сторонам? В центре сквозное отверстие. Длина маршей, высота этажа не имеет значение. Важен алгоритм действий. Почему при создании стандартным инструментом 4-х маршевой монолитной лестницы revit матерится? Любой другой тип вроде получался, а монолит почему то нет?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 14:26
#2608
молодой человек
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Я так и делал, но не всегда эта длина будет совпадать с фактической- например когда обрезать плоскостью (см. вложение).
Название: фактическая длина.JPG
Непрочитано 07.06.2013, 15:43
#2609
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Да, проблема. Про плоскости не заметил.
Тогда может через спецификации, вручную копировать значения фактической длины в ваш общий параметр длины.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 18:08
#2610
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
Метод, который предполагает Автодеск:
1. Создать конструкцию без детализации в Ревите
2. Передать конструкцию с заменой сечений (тут нужно аккуратно с сотавными сечениями!)
3. Сделать детизацию в АСД
4. Чертежи в АСД
5. По желанию можно импортировать готовую модель из АСД в Ревит как геометрию(!), то есть никаких параметров и деталей, зато можно оборазить в Ревите. Для этого нужно не пользоваться обратной связью модуля Ревит-АСД, а экспортировать из Ревита можель как геометрию и импортировать в Ревит
Автодеск работает над созданием узлов в Ревит, ибо АСД никак не развивается вот уже пару лет как.
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
YRat вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 20:39
#2611
Wrath
Конструктор
Сообщение от YRat Посмотреть сообщение
Автодеск работает...
Неужели?) Снова наделают хлама какого-то ,как узльі в екстеншн... Пускай лучше реализуют возможность создания пользовательских узлов. Для єтого "всего-то" нужно разрешить добавлять в семейства собственньіе основьі.Ну и какой-то механизм идентификации данньіх основ непосредственно в проекте.Ну и губа возле колен - какой-нить диалог для редактирования параметров семейств.)Вот-с.
Люди,работающие в ревите, и так привьікли , не ждя автодеска,все своими руками делать - сделают не хуже буржуев.)
Wrath вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 23:53
#2612
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
+1 )))
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 10:24
#2613
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Вот бы в Ревите было втроено по умолчанию
Increase Size Decrease Size Manual Connection Override in Revit Structure With SDS/2 Connect
http://www.youtube.com/watch?v=3Mne2e7_b3c
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:28
#2614
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Внешними приложениями типа екстеншн можно нагородить что угодно, но для пользователя это не гибко и дорого (как Tekla если будет на том же уровне), концепция ревита теряется. На данном этапе создание узлов КМ своими силами (так как это делает уважаемый Simonoff) сильно тормозит следующее:
1. Медленная регенирация модели (на одном ядре) из-за большого количества семейств с вложенными общими семействами. Требуется переработка старого исходного кода Revita, а Autodesk пока занимается косметикой.
2. Отсутствие семейств соединителей как MEP для передачи параметров семейств друг другу.
3. Отсутствие нормального интерфейса для изменения параметров семейств в реальном времени или по одной кнопке из внешних файлов или приложений типа баз данных, Excel.
4. Нет возможности отключить пересчет в реальном времени параметров модели при ее изменении. Например при удлинении массива пересчитываются и строятся элементы массива по ходу его изменения. Было бы неплохо иметь возможность отключить перманентную прорисовку, чтобы измененный массив прорисовался один раз после завершения его изменения.
5. А еще бы толщину линий 0 (невидимую). Пригодиться.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:59
#2615
che-30
Всем доброго дня!
RST 2013
Кто нибудь пытался использовать несущий каркас как вложенное семейство?
Моя попытка закончилась провалом.
Причина провала.
Если несущий каркас "необщее", то ничего не считается и не экспортируется через *.STP (это необходимое условие)
А если "общее", то оно не параметризуется адекватно и в проекте не работает (длина остается как в семействе по умолчанию).
Пример кронштейна прикладываю.
Тип файла: rfa КР_1.rfa (1.44 Мб, 69 просмотров)
che-30 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 12:52
#2616
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от che-30 Посмотреть сообщение
Эксперименты по впихиванию балки в семейство см. пост #2573- #2594
Вместо семейств балок используйте семейство на основе линии или обычное типовое семейство и назначьте категорию каркас несущий. Лучше использовать обычный типовой шаблон и передавать в него длину и угол.
Прикладываю решетчатый прогон. Создавался для параметрического поведения, наличия фасонок, возможности разных типоразмеров вложенных элементов и типов конструкции, для корректного отображения аналитики (кажется, работает только в 2014 версии), для ведомости и спецификации. Недоделан.
Тип файла: rfa Прогоны решетчатые до 12м - Балки.rfa (1.28 Мб, 141 просмотров)
VadimS7 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 12:57
#2617
YarUnderoaker
Черкассы
Есть опорные плоскости, невидимые контуры заливки, переопределение типа линии. По остальным пунктам полностью согласен, но кто нас будет слушать.
Нельзя использовать полноценно несущий каркас внутри семейства. Делайте отдельные семейства на основе линии с дальнейшей заменой на несущий каркас. Они адекватно себя ведут внутри семейств.
Я недавно пошел по пути дяди Серёжи, довольно удобно делать КМ, КМД.
Непрочитано 10.06.2013, 13:26
#2618
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Я тоже приобщился к учению дяди Серёжи. Дядя Серёжа заведите блог. Robot и Хобот больше о роботе, а мы бы с Вами о пластинках бы разговаривали.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 13:46
#2619
unikum85
Это шо за путь такой?
unikum85 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 14:13
#2620
che-30
Видите ли, задача несколько усложняется тем, что нужно скинуть через *.STP дальше.
В cis/2 (он же *.STP) из проекта RST семейства каркаса несущего, даже если они выполнены из шаблона "комплексы и фермы", уходит только один стержень. Подозреваю, что с этим не побороться никак. Пример "Прогоны решетчатые до 12м - Балки.rfa" экспортируется как один стержень.
Похоже есть промежуточный вариант. При помощи фермы получется ограждение, которое экспортируется в .stp как отдельные стержни.
Offtop: to VadimS7 SVadimS это вы же ? на дискашен групп...
Последний раз редактировалось che-30, 10.06.2013 в 15:23.
che-30 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
