Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 131
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 31.07.2011, 00:22
#2601
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
МК стадиона спартак проектируют в текле. делаем проверочный расчет узлов. надо работать с тем, что дают...трубы в форме набора иглообразных треугольников=это нечто.
Пока беды не вышло запретите им это делать в текле. Для этого есть Катя, NX или Pro/E.
Есть статья, в которой белые люди так и делают
http://dwg.ru/pub/47
Если речь идет о проверке отдельных узлов, то по мне так быстрее их замоделировать с нуля параметризуя по ходу развития событий. Потом эту параметрическую модельку в ВБ. Кстати, вы освоили ВБ или все по старинке работаете?
nikalur вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 15:59
#2602
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от nikalur Посмотреть сообщение
nikalur, что Вы имеете ввиду: "Кстати, вы освоили ВБ..."?
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 16:11
#2603
nikalur
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
ANSYS WORKBENCH
http://www.ansys.com/Products/Workfl...tform/Features
nikalur вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 16:24
#2604
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ну что я могу заказчикам с легальной теклой запретить и зачем?
есть модель теклы. мне ее нужно считать в ансис. причем срочно.
c нуля я и так в ансис создаю. по старинке. глядя на их модели из теклы.
но хочется как-то ускорить...
если увижу, как кто-то сделает всю необходимую последовательность (а она модлированием не заканчивается, а только начинается) в WB хотя бы также быстро, как я по старинке, то интерес к WB хоть какой-то у меня появится.
задачи у меня пластика, контакт, много объемов.
а такие в wb практически никому не удается делать (см fsapr2000.ru описание их мучений)
СергейД вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 16:26
#2605
Евгений Никифоров
Инженер
http://www.ansys-expert.ru/product/ansys-workbench
так будет понятней
Непрочитано 31.07.2011, 17:57
#2606
nikalur
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
как вариант можете попробовать экспортировать модельку из теклы в dxf или в sdnf, далее ваш любимый apdl
так выглядит sdnf-файл детали с названием "Пластина" в виде прямоугольника со сторонами 6000*6000 мм и толщиной 10 мм из стали С235. При этом в рабочей плоскости лежит центральная плоскость детали, т.е. вершины одной грани отстоят от рабочей на +5,0 мм, другой на -5,0 мм.
[Выделить все]
# out.lis start
#STARTTABLE PACKET
#10 0
#20 1
#22 0
#60 0
#ENDTABLE
Packet 00
"SDNF Version 3.0"
"Новая модель"
"Tekla Corporation"
"31.07.2011" "17:53:37"
0 ""
0
Packet 20
"millimeters" "millimeters" 1
-1 0 1 99 "Пластина" 0
"1" "C235" 10.000000 5 0.000000 0
0.000000 6000.000000 5.000000 1
0.000000 0.000000 5.000000 1
6000.000000 0.000000 5.000000 1
6000.000000 6000.000000 5.000000 1
0.000000 6000.000000 5.000000 0
-0.000000 6000.000000 -5.000000 1
-0.000000 0.000000 -5.000000 1
6000.000000 0.000000 -5.000000 1
6000.000000 6000.000000 -5.000000 1
-0.000000 6000.000000 -5.000000 0
393 "" 0 "" "" "" "" 0 0
0 0 0
0 0 0.000000 0 0
0 0 0 0 0 0
# out.lis end
Не получается вывести пользовательские атрибуты в дерево редактора шаблонов. Все как положено прописал в файл contentattributes_userdefined.lst, однако в дереве нужные атрибуты не появились. Как это исправить?
Последний раз редактировалось nikalur, 01.08.2011 в 00:54.
nikalur вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 09:30
#2607
ficus
проектировщик ВК
Новокузнецк
Ребята, кто-нибудь знает как сделать так, чтобы текла на монтажной схеме (чертеж общ вида) сама обозначала (какими-нибудь кружками) узлы, и потом тут же или на др. листе рисовала виды этих узлов.
Да, сразу еще вопрос:
как сделать так, чтоб текла рисовала колонны вертикально? И вообще все элементы в проектном положении.
И сразу еще:
Можно ли в программу текла забить допуски и припуски на усадку, фрезеровку, и т.п.?
Например: у нас в модели есть сварная балка длиной 10 м. А при сварке она к примеру сядет на 10 мм. Поэтому стенка и полки как детали должны быть изготовлены длиной 10 010 мм. При этом в модели балка должна остаться длиной 10 000. Так вот, можно ли в теклу ввести такие условия?
Последний раз редактировалось ficus, 01.08.2011 в 11:42.
ficus вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 11:56
#2608
nikalur
Сообщение от ficus Посмотреть сообщение
...потом сама печаталась, расписывалась и шла к заказчику
за это отвечает переменная XS_USE_VERTICAL_PLACING_FOR_COLUMNS_IN
nikalur вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 14:40
#2609
pdimav
Инженер-конструктор
Узлы автоматом она, вроде, не ставит.
Хотя.. для анкеров она что-то такое делает. Даже для всех различных основания сама проставляет узлы!
св-ва чертежа сборки\вид\атрибуты\система координат --> модель
pdimav вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 00:38
#2610
Панфилонец
Почему Текла нумерует не выделенные детали, если на данный момент стоит задача пронумеровать только выбранные?
Панфилонец вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 05:06
1 | #2611
ZMK
Сообщение от Панфилонец Посмотреть сообщение
Потому, что текла нумерует серию выбранной детали.
Последний раз редактировалось ZMK, 02.08.2011 в 05:43.
ZMK вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 01:19
#2612
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
ТЕХНОЛОГИ из года в год становятся всё ленивее
Но мы то знаем как раскрыть руководству глаза на правду а главное сделать так, чтобы ОДИН технолог обслуживал 10 конструкторов
eugeny17 вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 14:35
#2613
pdimav
Инженер-конструктор
Привет, Текловцам!
Кто знает как в фильтре выбора достать пользовательский атрибут DESIGN_ORDER или DESIGN_GROUP (это пользовательские атрибуты базы профилей)?
Последний раз редактировалось pdimav, 09.08.2011 в 08:07.
pdimav вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 11:37
#2614
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
попробуй "шаблон - PROFILE.USERDEFINED.DESIGN_GROUP"
sfera04 вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 18:59
#2615
Makarka
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для Makarka с помощью Skype™
Можно ли из теклы скинуть в какую либо программу модель чтобы сохранялась маркировка и чтоб была возможность узнать размеры детали?
Makarka вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 19:27
#2616
Chardash
Соискатель
Урал
легко. опубликовать как web
Chardash вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 22:03
#2617
Makarka
Белгород
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
дык вроде все облазил, но как размер снять не нашел.
Makarka вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 12:11
#2618
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
А как добавить этот параметр в "фильтр выбора", чтобы он появился в списке? (см. вложение)
В шаблонах обращаюсь к нему как PROFILE.DESIGN_GROUP (в частности PROFILE.DESIGN_ORDER).
Программеры и гуру...помогите! (этот параметр считываться из профиля автоматом!, может его каким то образом прописать в objects.inp ?)
Название: фильтр выбора.jpg
pdimav вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 12:20
#2619
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Сообщение от Makarka Посмотреть сообщение
Tekla BIMsight - бесплатная программка, качается с сайта теклы. (пример на ютубе)
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Если этого параметра нет в списке его можно просто набрать ручками (поле в котором написана "Основная деталь" является редактируемым)
Если в шаблонах обращаешься к нему как "PROFILE.DESIGN_GROUP" то скорее всего нужно делать фильтр также "шаблон - PROFILE.DESIGN_GROUP"
Последний раз редактировалось sfera04, 10.08.2011 в 12:26.
sfera04 вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 12:36
#2620
pdimav
Инженер-конструктор
об этом я не знал!
ура!!! заработало!
Спасибо, sfera04!
pdimav вне форума
