Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 131
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 20:16
#2601
Давайте, все-таки, с грешной земли поближе к космосу...
Непрочитано 18.11.2020, 10:06
1 | 1 #2602
asys
Геннадий Падалка рассказал, почему американцы выбрали длинную схему подлета к МКС
...– Почему американцы не используют отработанную нами короткую схему полета к МКС?
– Короткая схема, применяемая во время полетов наших кораблей, хороша для опытных космонавтов. Но в случае, когда летит новичок, лучше «работает» длинная. Как правило, многие испытывают болезнь движений. В небольшом объёме за двое суток полета лучше происходит адаптация вестибулярного аппарата к невесомости. Процесс адаптации к невесомости очень важен и в случае нештатной ситуации при отказе автоматической системы стыковки и переходе в ручной режим.
Я сам испытал это преимущество в своём первом полёте при переходе в ручное управление. Иногда и после двухсуточного полёта в корабле и перехода на станцию, у многих большой станционный объём вызывал расстройство вестибулярной системы, и несколько дней уходило на полную адаптацию. А тут — три часа. Зачем? Спешка может привести только к отказу техники и цейтноту времени для экипажа в случае действий в нештатных ситуациях.
По-моему американцы поступают мудро. На мой взгляд, мы пытаемся подобными скоростными режимами и “рекордами” компенсировать отсутствие наших новых кораблей и программ.
– Может, короткая схема экономит топливо?
– Баки заправляются полностью на случай срыва короткой схемы и перехода на двухсуточную. Оставшееся топливо все равно будет сожжено в атмосфере после разделения и возвращения экипажа....
asys вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 11:25
#2603
Кстати, мы тут пропустили, но на днях исполнилось пятьдесят лет первому (советскому) луноходу
Непрочитано 19.11.2020, 11:30
#2604
juri18
Инженер
А сколько же исполнилось лет последнему советскому луноходу?
juri18 вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 11:38
#2605
Ну, Луноход-3 всё ещё стоит в музее Лавочкина... Или уже продали? Вроде бы второй продали на условиях самовывоза?
Кстати, первый марсоход тоже был советским...
Непрочитано 19.11.2020, 16:01
| 1 #2606
asys
https://lenta.ru/news/2020/11/18/kosmos/
Впервые вышедшие в открытый космос российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить главную задачу и произвести ремонт системы терморегулирования модуля «Заря», следует из трансляции, которую ведет Роскосмос.... они должны были выполнить ремонт системы терморегулирования модуля «Заря». .... снять панель регулятора расхода жидкости и установить новую, однако у не смогли этого сделать
Когда не взял на орбиту ключ на 12
Смотрел вчера как они 3 часа ковыряли этот контейнер и подумал, почему на скафандрах не делают механическую насадку на руку куда можно ключ или инструмент вставлять. Типа протеза как у потерявших руку.
Или вообще дополнительную механическую руку с обратной связью, кистью которой космонавт может управлять внутри скафандра.
Или вообще дрон-осминог с тентаклями которым изнутри станции по виртуальной реальности управляешь
И вообще зачем скафандрам делают ноги? они ими не пользуются, магнитных башмаков чтобы по корпусу ходить нет, луна далеко. Они им только мешаются
Последний раз редактировалось asys, 19.11.2020 в 16:19.
asys вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 16:21
#2607
*KSV*
Там говорится о том что они не смогли достать деталь из герметичного контейнера, кто ж его знает как он открывается, при чём тут ключ на 12?
*KSV* вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 16:30
#2608
asys
Они не смогли открыть контейнер, там крышка была закручена болтами. НАСА трансляцию вели, я видел через нашлемную камеру как он негнущимися пальцами откручивал крестовые крутилки, а вот болтики уже такими руками хрен ты открутишь.
с такой неуклюжестью даже нормально ключ в руку не возьмешь.
ID:	232010  Нажмите на изображение для увеличения
asys вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 16:51
#2609
juri18
Инженер
А разве крестовые "крутилки" - это не ключи?
juri18 вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 17:12
#2610
asys
Не ключ у него был он им ее скрутил, а потом довинчивал одним пальцем вокруг вентиля,после чего они повисли и колыхались на стержне. Скорее всего это что-то типо гаек.
На мой взгляд, обычные болты с крышки надо было снять на станции, а в космосе уже эти последние большие. Т.к. видно что они для пальцев в скафандре удобны
ID:	232021  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось asys, 19.11.2020 в 17:22.
asys вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 06:38
#2611
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
"Давление в модуле "Звезда" Международной космической станции продолжает снижаться после заклейки трещины каптоновой лентой, причем воздух уходит быстрее, чем раньше, когда щель была заделана пленкой, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА."
А что стало с той дыркой, которую просверлили американцы? Эта дырка в реальности была? Она заделана? Теперяшняя трещина как-то связана с той дыркой?
Слышал ли кто-то из форумчан об этом?
Непрочитано 20.11.2020, 06:59
#2612
разговоры идут что станция все свои гарантийные сроки выработала...
Непрочитано 20.11.2020, 07:43
#2613
kruz
На счет разговоров пока не понятно, но по новостям мы туда китайцев хотим поселить. Не даром специально для них стыковочный модуль делаем.
kruz вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 07:48
#2614
Китайцам и "Мир" хотели отдать, но, видимо, слишком много там такого было, чего им не стоило видеть
Автор темы   Непрочитано 20.11.2020, 08:08
#2615
Заделали
Да
Она заделана?
См. выше
Нет
Да, но не расскажет
Непрочитано 20.11.2020, 11:24
#2616
Дырку просверлили в отсеке "Союза", а не в МКС
Союз вернулся на Землю, отсек сгорел на пути к Земле
Непрочитано 20.11.2020, 11:38
#2617
juri18
Инженер
Как понимаю, синюю изоленту все-таки забыли отправить? Лепят теперь всяким г....м?
juri18 вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 15:07
#2618
asys
Интервью с Сергеем Соповым, председателем совета директоров ООО «Многоразовые транспортные космические системы»
несколько интересных моментов из большого текста:
"....Я в свое время задумался, а есть ли какой-то показатель эффективности той или иной ракетной системы, способный характеризовать ее технологический уровень. В первом приближении это может быть «коэффициент конструктивного совершенства» – соотношение между полной массой заправленной ракеты и массой собственно конструкции. Чем конструкция легче при прочих равных параметрах, тем она совершеннее, тем выше технологический уровень, необходимый для ее создания.
– То есть некое мерило доступного технологического уровня, я правильно понимаю?
– Именно. Для ракет среднего класса у нас этот коэффициент примерно равен 9–10. И в этом смысле наиболее показательна не первая ступень, а вторая. Каждый лишний килограмм второй ступени является потерянным полезным килограммом в космосе. Именно от ее характеристик зависит выведение нагрузки на орбиту, и она должна получить все самое лучшее из возможного, стать шедевром весового проектирования и показателем достигнутого технологического уровня. Самая совершенная советская ракета «Зенит», ее вторая ступень весит 91 тонну, сухая масса – 8,9 тонны. Коэффициент – примерно 11. Аналог – Falcon-9 Илона Маска. Вторая ступень – 111 тонн, сухая масса – 4 тонны и коэффициент конструктивного совершенства – 27. И кто бы что ни говорил, для нас сегодня подобный технологический уровень просто недоступен.
– Их «канистра» вдвое легче и вчетверо эффективнее…
– Как-то так… Масков двигатель «Мерлин» на второй ступени весит 465 килограммов, а на «Зените» – 1350 при сопоставимой мощности. Да, наш выигрывает по удельному импульсу, но зато и его стоимость в 2,5 раза выше. Что за собой тянет это соотношение? Для того чтобы вывести на орбиту такую же нагрузку, что и двухступенчатый Falcon, нам нужна третья ступень, которую по традиции в России называют разгонным блоком.
То есть наш технологический уровень сейчас не позволяет обойтись без третьей ступени (разгонного блока), а это плюс 10–14 миллионов долларов, на минуточку. Это увеличение себестоимости пуска и снижение его эффективности, а также надежности. Мы уступаем и Маску, и европейскому современному семейству ракет Arian 6, и реальных шагов к тому, чтобы создать в России полноценную двухступенчатую ракету, пока не видно...."
"....– Вы сказали, что «Арго» создается в рамках европейского проекта. Может ли он стать еще и российским?
– Конечно, хотя мне кажется, что барьеры, которые ныне появляются в космосе, за пределами здравого смысла. Когда мы говорим «корабль в рамках европейского проекта», это значит, что инвестор и основной заказчик – европейские компании, но разработка корабля наша. Мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами из Казахстана. Пора прекратить выстраивание барьеров в освоении космоса, и этим проектом мы пытаемся доказать, что можно сделать что-то общее, нужное всем, выйдя из-под национальных ограничений. Надо понять, что сегодня мы не являемся единой человеческой расой, одной земной цивилизацией, мы крайне разобщены национально, религиозно, идеологически, политически, ментально, нас раздирают экономические, политические, религиозные и военно-территориальные противоречия. Мы не дозрели до космоса, и пока мы сами не изменимся, он будет нам не по зубам.
– То есть контрактов с нашими государственными структурами у вас нет?
– Есть только недавно подписанное соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом, которое позволяет нам, опираясь на него, начать подключать к нашему проекту входящие в его структуры предприятия. В принятом год назад бюджете Пентагона есть пункт, прямо распространяющийся на российскую космическую деятельность. Он говорит, что с 1 января 2023 года РФ вносится в список стран (Китай, Иран, Северная Корея, Сирия и Судан), услугами средств выведения которых запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников, а также накладываются ограничения на услуги коммерческих спутников. То есть весь мировой рынок запусков для российских компаний будет закрыт, а надежды, что за ближайшие годы у нас самих появится нужда в массовых коммерческих запусках, как это произошло в Китае, нет никакой...."
asys вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 18:44
#2619
csp
Адрес - бизнес-центр
csp вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 20:51
#2620
ak762
посмотрел видео запуска https://youtu.be/eZGI_lHGltA?t=2132
Сегодня в 06:52
#63
Дата: 20 ноября 2020 г.
Время: 02:20 UTC (05:20 по Москве, 15:20 по местному NZT).
Ракета: Electron [block upgrade].
Планы спасения первой ступени: успешная попытка приводнения на парашюте (впервые!)
Место запуска: площадка LC-1A (космодром на полуострове Махия, Новая Зеландия).
Орбита: низкая околоземная солнечно-синхронная (высота ~500 км, наклонение 97,3 град.)
непонятно, ракета на 180 км уже набрала 2-ю космическую скорость т.е должна покинуть окрестности Земли и становится спутником Солнца, а заявленная низкая околоземная орбита 500км
Название: 20-11-2020 18-37-39.png
ak762 вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
