Нужна помощь по Advance Steel - Страница 131
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 10.02.2012, 00:10
1 | #2601
chukot
Как настроить копирование элементов вместе с узлами?
На панели Конструирование Улучшенное копирование, поставте галочку включить дополнительные соединения.
chukot вне форума
Старый 10.02.2012, 08:52
1 | #2602
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Как настроить тип отображения обработки для группы элементов?
Подсказки колизий в виде стрелки где находятся?
1.выделяете рамкой некую область.ПКМ-мультиредактор-выбираете пластины,балки или что вам нужно-кнопкой "изменить представление" меняете его.для всей модели-проще через фильтры
2.ищите коллизию по номеру потом скрин
olvol вне форума
Старый 10.02.2012, 11:34
#2603
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Можно по-подробнее? А то я не опытный Юзер, а пока - ковыряльщик....
Я выбираю (нажимаю на кнопушку), но ничего не происходит. Порверку на колизии выполнил (есть).
По проверке результатов колизии нажимаю ее номер, а визульно найти не могу.
Еще такой вопрос:
1. есть автоматичское исправление колизий?
2. Автоматическая (первоначальная) подгонка профилей где находится? (к примеру для подсчета КМ, без КМД).
И еще такой вопрос: работа со слоями в адвансе аналагична кадовской или имеет какие-то особенности?
Yuzer вне форума
Старый 10.02.2012, 12:39
#2604
olvol
по-подробнее
фильтры позволяют быстро выбирать из всей модели только балки,пластины,болты и т.д. если нужно найти конкретую балку,болт и т.д.-пользуйте поиск (на скрине-сама правая кнопка
на колизии выполнил
значит что-то делает не так.после того как ввели номер коллизии-жмите на стрелку.покрутите модель,иногда стрелки просто теряются
аудитом автокада можно удалить (но не всегда) двойные обработки,коллизии-только вручную
Автоматическая подгонка
панель узлы вторая кнопка сверху-там ищите,если я вопрос правильно понял
цвет менять,отображать/скрывать и проч.-аналогично
olvol вне форума
Старый 10.02.2012, 12:40
#2605
SSNSS
почему при отключении изображения объекта группы ребёр в элементе, остаётся точка орбита????? кто подскажет, может у кого не так?)
SSNSS вне форума
Старый 10.02.2012, 12:51
#2606
olvol
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
так это ж вроде не орбита,а точка расположения узла,за нее сам узел и перемещается.почему остается-не знаю,но у меня они отже остаются
olvol вне форума
Старый 10.02.2012, 13:25
#2607
SSNSS
ну это я их так просто назвал) да она....блин напрягает как то) и ещё почему этой точке не подвластна команда стрэтч....приходится потом точку отдельно передвигать
SSNSS вне форума
Старый 10.02.2012, 21:08
#2608
Yuzer
Мозговой штурм
разобрался. Сначала нужно нажать Показ результатов проверки/ввести номер коллизии/нажать поиск помеченых объектов.
Конфигурация быстрого соединения. А как правильно пользоваться? Есть видеоролик от Brain Murdep, но его тяжеловато проматывать....
Обычным кадом чертеж трехмерной модели откроется?
Последний раз редактировалось Yuzer, 10.02.2012 в 23:23.
Yuzer вне форума
Старый 11.02.2012, 12:30
#2609
SSNSS
как так получается что сварная балка показывается только частично? поперечный разрез по уклону, но второстепенные балки видны! а главная балка только верхняя её часть?? с глубиной всё норм!!
SSNSS вне форума
Старый 11.02.2012, 17:03
#2610
tolik_dnepr
Уважаемые пользователи Advance Steel помогите разрулить след. ситуацию. Установил автокад 2012. на него AS 2011. Все установилось норм. но нету АС металла. пробовал искать файл ас металла чтобы загрузить но не нахожу. подскажите пож. что делать?
tolik_dnepr вне форума
Старый 11.02.2012, 17:25
#2611
olvol
а с границами отображения точно норм?если вперед-назад расширить?
Сообщение от tolik_dnepr Посмотреть сообщение
нету АС металла
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=2406
ПРОСЬБА
если вдруг на форуме есть те,кто использует AS для получения NC для станков чпу-поделитесь впечатлениями.может есть какие подводные камни?начинаем запускать на заводе автоматическую линию,хочется заранее знать к чему готовиться
Последний раз редактировалось olvol, 11.02.2012 в 17:52.
olvol вне форума
Старый 11.02.2012, 17:50
#2612
olamot
Третья тайна планеты.
А сделать нужно следующее- кое кому поместить ответ на этот вопрос в подпись.
И почаще заходить с добрыми вестями на форум.
olamot вне форума
Старый 11.02.2012, 18:19
#2613
str02
питер
готовьтесь к сложностям на начальном этапе ))))
чем сложнее станок, тем сложнее его настройка. С последним станком у нас от производителя жило несколько голландцев 2-3 месяца, пока все отладили до идеала.
Если же станок простой-резка металла, плазменная резка пластин, то сложностей практически никаких.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 11.02.2012, 18:46
#2614
tolik_dnepr
Уважаемый olvol спасибо за подсказку, но когда вбиваешь в командную строку содержимое ссылки то пишет неизвестная команда...
Старый 11.02.2012, 18:48
#2615
olvol
ну, настраивать-запускать будут американцы,они у нас уже почти месяц тусят,это их проблемы,на этом этапе,я думаю, у меня головной боли не прибавится.но вот дальше..
линия,по-моему,относительно простая - дробеструйка (ну это к нам вообще не относится) ленточнопильный,сверлильный,3хпозиционная резка,это все для профилей ну а для листа плазма,резка,маркировка-все в один станок засунули.
меня больше волнует часть создание nc с модели->передача на станок. элементарно,совместимость кода,который выдает AS с оборудованием в цеха полная?не бывает,что какие-то файлы станки просто не воспринимают?
и еще.как-то где-то проскакивало,что в случае косяков в модели,двойные обработки профилей в частности, могут быть проблемы с dstv и nc,это так?
у вас тоже все заготовительные операции автоматизированы?
to tolik_dnepr
сервис-приложения, по адресу C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Shared\Support(для W7) находите файл asmenu и загружаете.если не помогает-то смотрите последнюю фразу в ссылке,которую я давал выше
Последний раз редактировалось olvol, 11.02.2012 в 18:54.
olvol вне форума
Старый 11.02.2012, 19:38
#2616
tolik_dnepr
Уважаемый olvol что касается резки металла с пом. ЧПУ то могу сказать след. делали мы как-то объект 250 тонн. там были фигурные балки (с закруглениями, вырезами и т.д.). Так вот точно не знаю какая у них там резка была но мы выдали файлы формата nc и к нам никаких вопросов не было. все давно раскроили. единственное это что отверстия они сами из файлов удаляли а вырезали по чертежам. еще если даешь файл раскроя (допустим колонны) сварного сечения (т.е. из составного сечения а не из отдельных пластин) то при формировании файлов раскроя в файле оказывается не одна деталь а 2. небольшой наверное бок программы)))
Старый 11.02.2012, 19:44
#2617
olvol
гм..неужели по чертежам можно сделать точнее,чем автоматом по nc?ну,да ладно.спасибо за инфо.будем иметь ввиду.
пс ко мне можно на ты,без таких эпитетов)
Еще у кого мнения-впечатления есть?))
Последний раз редактировалось olvol, 11.02.2012 в 19:55.
olvol вне форума
Старый 11.02.2012, 20:15
#2618
SSNSS
по видимости точо всё норм))) всёвидит а там нет) PS генерю вид через камеру
SSNSS вне форума
Старый 11.02.2012, 20:32
#2619
olvol
может глюк какой?если перезагрузить систему и создать чертеж по новой?
olvol вне форума
Старый 11.02.2012, 20:53
1 | #2620
str02
питер
там нюансов хватать будет еще. приспособитесь. у нас половина станков не воспринимает русские буквы в нумерации. все дств файлы все равно технолог обрабатывать будет.
куплю справку
str02 вне форума
