Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 132
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 14.04.2015, 02:38
#2621
gidrazin
Продолжение темы FEMAP API на примере программы Сетка (седьмая версия).
К прежнему варианту добавлены две команды и сделаны некоторые изменения.
Дана модель и текстовый файл которые можно использовать при
работе с двумя новыми командами.
Тип файла: rar FemapMesh7.rar (38.7 Кб, 27 просмотров)
gidrazin вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 22:07
#2622
Hytrogen
Господа, а есть ли возможность в Femap`е задать функцию от двух переменных, например F(x,t)?? Нужно смоделировать "движение" силы или источника тепла по прямой, т.е. от узла к узлу (изменение координаты)... и весь процесс решать как нестационарную задачу с зависимостью от времени (изменение второй переменной). Заранее спасибо!
Hytrogen вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 10:02
#2623
Cfytrr
Питер
Серия загружений, стадийный расчет.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 21:07
#2624
Bogdan femap
Коллеги, нужна ваша помощь!
Необходимо смоделировать сото панель, и посмотреть ее собственные частоты!
Совершено нет опыта моделирования сото-панелей! Кто-нибудь может помочь в данном вопросе?
Заранее премного благодарен!
Bogdan femap вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 22:41
#2625
Hytrogen
Я так понимаю - это MultiSet, да?? Однако, исходя из моего опыта использования этим способом, в этом случае параметр времени будет задаваться в неявном виде. Т.е. не как при анализе динамических процессов, когда устанавливается временной промежуток, а как для расчетов Nonlinear в виде ступеней/шагов нагружения. Или я не прав?? Разъясните, пожалуйста))
Hytrogen вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 08:39
#2626
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Bogdan femap Посмотреть сообщение
Коллега, Вы бы для начала чертеж или хотя бы эскиз панели показали бы, что ли...
selega вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 09:44
#2627
Bogdan femap
[quote=selega;1395499][/quote
Коллега, я думаю здесь эскиз не требуется, так как для начала нужно просто разобраться КАК моделируется сото-панель в Femap!
P.s. Сото панель несущий слой лист толщиной 0.8 мм, далее шестигранный сотовый заполнитель 12.5 мм далее снова несущий слой 0.8 мм. Габариты 1000мм на 1000мм
Непрочитано 16.04.2015, 11:39
1 | #2628
selega
Минск, Беларусь
В таком случае сото-панель моделируется руками и головой.
selega вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 12:05
#2629
master_luc
Расчеты и проектирование
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Плюс Нагрузки зависящие от времени в виде импульсов.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 18:05
1 | #2630
Cfytrr
Питер
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
То можно не делать мульти-сет. Если в каждою точку пути поставить эту силу, и задать для каждой из этих сил функцией время воздействия на путь то получим "подвижную" силу
Название: Подвижная нагрузка.gif
Для начала просто в лоб считаете Вашу сотовую модель, потом на основе полученных данных подгоняете свойства пластинчатых элементов так, чтоб они повторяли свойства замоделированной панели
Тип файла: flv Сотовые волны.flv (7.55 Мб, 41 просмотров)
Тип файла: rar Подвижная нагрузка.neu.rar (3.0 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: rar Соты.neu.rar (1.43 Мб, 20 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 22:11
#2631
Hytrogen
Спасибо, за предоставленный пример! Такая идея у меня тоже была - как говорится сделать "в лоб". Это достаточно просто сделать, когда "движение" силы нужно задать на относительно коротком участке с малым количеством узлов. Но вот что делать, если таких узлов, например, 100 и более?? Не будешь же для каждой силы 100 отдельных импульсных функций задавать. Чисто математически - задача простая, но вот как это реализовать в Femap?? И еще - Cfytrr, в Вашем примере статический нелинейный расчет. А возможно ли поставленную задачу решать динамически расчетом Dynamic analysis ??
Hytrogen вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 22:22
#2632
Cfytrr
Питер
Hytrogen,
Как то пришлось делать модель, в которой нагрузка ползала по конструкции причем по произвольным узлам, выкрутился созданием макроса который пошагово смещал геометрический регион (солид), ассоциировал попадающие в его зону узлы конструкции с солидом, нагружал их нагрузкой (по узлам ассоциированным с солидом) и запускал расчет. В результате имеем кучу результатов которые затем экспортируем в один файл и в нем пошагово видим результаты поползновений нагрузки. Способ тоже не самый лучший с наличием своих проблем. Про динамику ничего не скажу, но самый простой способ это проверить, попробовать сосчитать.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 17.04.2015 в 11:41.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 16:22
#2633
gidrazin
Может кто не знает, есть в FEMAP>api>Load Processing файл 3DInterpolate.xls.
В этом файле есть код на VBA, который поле давления заданное
в файле прикладывает к указанным пользователем элементам.
Я этой программой не пользовался, тонкостей не знаю.
gidrazin вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 10:32
#2634
gidrazin
Hytrogen,
Программа Нагрузка предназначена
для создания узловой нагрузки копированием существующей со смещением по
координатам и времени приложения нагрузки.
Дана модель на которой тестировалась программа.
Тип файла: rar FemapLoad.rar (85.1 Кб, 18 просмотров)
gidrazin вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 21:06
#2635
Nagor
Подскажите по работе с поверхностями.
Имею граничный контур, который состоит из множества прямых. Требуется создать поверхность с этими границами, а после спроектировать на построенную поверхность ребра других поверхностей для дальней стыковки сетки.
Boundary surface мне не подходит, так как операции проецирования, пересечения, и др. для поверхностей такого типа не поддерживаются. Femap требует чтобы поверхность была создана на движке Parasolid. Можно, конечно, создать бОльшую Surface по углам, а потом отрезать лишнее, но это не всегда работает.
Nagor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 21:29
#2636
Cfytrr
Питер
Nagor,
Создаете поверхность Geometry-Boundary surface-Frome Curves
Преобразуете в парасолид Geometry-Surface-Convert
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 21:41
#2637
Nagor
Nagor,
Я пробовал и этот вариант, на некоторых простых моделях работает, на некоторых по-сложнее нет.
Nagor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 22:02
#2638
Cfytrr
Питер
Nagor,
Тогда рисуете регион в AutoCade и экспортируете его в Femap
Ну или как вариант, выдавливаете Boundary surface в солид, потом его разбиваете и получаете нужный регион
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 22:53
#2639
Nagor
Cfytrr, спасибо, буду экспериментировать.
Очень странно: хотел выложить проблемный узел на форум и собрал несколько поверхностей в группу. Затем экспортировал группу в нейтральный файл и открыл в новом окне. В новом файле все заработало, и convert, и extrude и прочее Возможно, в исходной модели какие-то косяки в геометрии, но я их пока не нашел...А может при экспортировании в *.neu Femap производит какие-либо операции в настройке геометрии.
Nagor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 09:17
#2640
Cfytrr
Питер
Товарищи, кому-нибудь удалось получить толк с активации GPU при расчетах?
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
