Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 132
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 10.06.2013, 14:30
#2621
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Это шо за путь такой?
Increase Size Decrease Size ?????????·?????????‚???? ???µ?‚?°?»?»?° ?? ???????°?€?????… ?????»?????????
http://www.youtube.com/watch?v=10G4EU2rCdo
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 15:03
#2622
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от che-30 Посмотреть сообщение
Похоже есть промежуточный вариант. При помощи фермы получется ограждение, которое экспортируется в .stp как отдельные стержни.
А стандартная балка у Вас корректно экспортируется? Стандартная балка со своим профилем тоже корректно?
Ферму разбиваете?
VadimS7 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 15:21
#2623
che-30
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Ферму разбиваете?
1. стандартными балками не пользуемся.
2. похоже, что прядется делать спец библиотеку стержней для ограждений. хотя с фермами все как-то не очень просто. одно то, что все по центрам тяжести вяжется убивает идею "ограждения из ферм" при помощи семейств несущего каркаса напрочь. редактирование каждого куска ограждения занимает туеву хучу времени
3. нет ферму не разбиваем
che-30 вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 17:45
#2624
Sergik
Гомель
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Я недавно пошел по пути дяди Серёжи, довольно удобно делать КМ, КМД.
И как успехи? Одним семейством, я так понимаю, тут никак не обойдешься, какое бы оно унифицированное не было. А если в проекте куча разнообразных нетиповых узлов примыкания, так можно и запарится с большой буквы З, создавая N-угольные пластинки. Пока наработаешь такую базу, так и сроки все сорвешь... То же рисование пластин в ASD намного быстрее проходит, модель видна, отсюда и нужная форма и габариты пластины. Если не прав, поправьте меня. Хочется все делать на одной платформе, а не прыгать из программы в программу
P.S. мне бы поговорить с опытным пользователем revit "с глазу на глаз" да бы развеять многие вопросы
Sergik вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 20:22
#2625
Wrath
Конструктор
...довольно удобно делать КМ, КМД.
Мсье знает толк в извращениях...)
Как по мне,в ревите удобно детать только архитектуру, к сожалению.)
Конструктив держится только на изощрениях народньіх умельцев.)
Wrath вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 22:40
#2626
YarUnderoaker
Черкассы
В ASD не работал, поэтому не могу сказать насколько оно удобнее.
Да приходится делать много семейств. Хотя пластины делать несложно путем модификаций уже имеющихся. Линейные тоже можно быстро клепать: открывая файлы параметров семейств в Exel можно бысто соорудить новые из имеющейся стандартной базы.
Потом можно из этих семейств собирать сложные элементы. Все параметризировать не обязательно, только необходимое.
В проекте используя сборки удобно делать поэлементные чертежи. Легенды используются для деталей.
Поскольку все вложенные семейства это несущий каркас, то можно специфицировать все одной спецификацией.
Конечно, если бы это все было автоматизировано, была бы просто сказка, а так реально изощрения =)
Непрочитано 12.06.2013, 00:32
#2627
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Видите ли, задача несколько усложняется тем, что нужно скинуть через *.STP дальше.
Если не тайна, с какой целью нужно перегонять в *.STP и в какой последовательности это осуществляется?
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 19:32
#2628
Wrath
Конструктор
Offtop: Вопрос снят.)
Последний раз редактировалось Wrath, 12.06.2013 в 19:48. Причина: Разобрался.
Wrath вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 17:40
#2629
YarUnderoaker
Черкассы
Эх, полдня пытался найти хак чтобы сделать аннотацию на основе линии. Так и не получилось, разрабы закрыли все возможные пути.
Зато нашел прикол: в шаблоне типовой аннотации можно открепить горизонтальною опорную плоскость и повернуть её вертикально, тогда у такой аннотации появятся ручки за которые можно тянуть, вот только растягивает геометрию оно неадекватно
Если б такое семейство существовало, можно было делать регулируемые полки выносок, сварочные швы без привязки к масштабу или сложные типы линий.
Еще кстати есть семейство арматура трубопроводов у которого можно выставить независимое масштабирование, но будучи вложеным в другое семейство это не работает.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 13.06.2013 в 17:45.
Непрочитано 13.06.2013, 23:17
#2630
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Все верно, любая попытка задействовать "ручки" в любых аннотациях приводит к чудесам в проекте, и связано это по всей видимости с тем что аннотации- масштабируемые элементы. Сам убеждался в этом с давних пор не раз.
А использовать размер никак не катит? Или чего иного продполагается достичь. А вот насчет швов (сам я металлом не занимаюсь), неужели их нельзя сделать "материальным" семейством с категорией например Соединение несущих конструкций.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:53
#2631
Wrath
Конструктор
Я сделал верхний текст вьіноски подчеркнутьім и не забиваю себе голову с длиной полок.)
А сварньіе швьі и линии можно делать , создавая одно звено типовой аннотацией с последующим подгружением его в семейство на основе линиии и построением там массива.
Только глючат такие линии сильно.)
Wrath вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 13:48
#2632
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
У меня есть семейство сварочного шва типа соединение несущий конструкций на основе линии. Оно модельное, можно на 2Д или 3Д наносить на грани.
Это удобно, раз нарисовал шов и его видно на всех вида, не надо повторять аннотации.
На видах сверху и спереди такого семейства надо разместить условное обозначение шва, и вот для этого и надо эту линейную аннотацию.
Пробовал сделать чертежной штриховкой, но она не поворачивается по направление шва.
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
А если текст под полкой будет шире чем над полкой - выноска будет выглядеть УГ.
PS: Чего я не понимаю, так это почему AutoCAD и Revit такие разные программы. Первый предельно гибок, а во втором юзеру зажимают яйца в дверях настолько что даже чихнуть нельзся
Непрочитано 15.06.2013, 23:45
#2633
andmail
кто знает, как распределить рабочую арматуру в сечении (точки) вдоль дугового сегмента (R=1500) арматурного стержня (стиль: хомут/стяжка). Получается распределить только вдоль линейного сегмента этого арматурного профиля (создавалось новое семейство, состоящее их двух прямолинейных сегментов, объединенных дуговым U-образный)?
Последний раз редактировалось andmail, 16.06.2013 в 00:28.
andmail вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 13:09
#2634
Gagarrin
а есть возможность поглядеть на него?
Не уверен, что в такой ситуации чихнуть - самое необходимое
Gagarrin вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 17:03
#2635
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Gagarrin Посмотреть сообщение
http://revitcity.ru/index.php?option...204&Itemid=648
Непрочитано 18.06.2013, 21:20
#2636
miko2009
Инженер-конструктор
Ребята я так понимаю ничего не изменилось с извращениями в ведомости материалов и наложением спецификаций друг на друга под ГОСТ ? может я что то пропустил ? или Revit до сих пор ГОСТ не признает ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 09:15
#2637
Dramocle
До сих пор.
Dramocle вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 10:04
1 | #2638
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
появилось видео недавно про 8 мм
http://www.bimelectrical.com/2013/06/8-2.html
может кто еще не видел
avrubtsov вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 10:04
#2639
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Меня сейчас закидают камнями и назовут предателем всего советского, доброго, вечного, Но я в упор не понимаю почему ГОСТ не признает Revit ?! Ну или даже не revit, а BIM вообще.
Суть в том что нет никакого основания требовать высоту 8мм в спецификации (и ещё ряд неоспоримых требований) кроме "Написано в ГОСТ" и "Так требует наш нормоконтроль"...
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 10:33
#2640
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Это достаточные основания.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
