[quote=sfera04;790609]Tekla BIMsight - бесплатная программка, качается с сайта теклы. (пример на ютубе)
Приветствую! Она бесплатная первые 10 запусков, потом вынь да полож регистрацию на Экстранете ![]() |
Я как-то тоже ковырялся с этим, но не смог сделать. Однако, по некоторым конструкциям перспектива была бы полезна. Видел давеча скрины, вроде из струкада с перспективными картинками.
Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Здравствуйте, уважаемые. Вопрос такой, больше к тем, кто работают в TS17
У кого-нибудь еще, кроме меня, есть проблема с подсчетом веса брутто для ломанной составной балки из листа? Как видно на скрине, значения получаются, мягко говоря, завышенные. ![]() На прежних версиях такого не наблюдалось. |
вес брутто считается "длинна * на вес погонного метра", одно из двух у тебя не верно
1 проверить: длину составной балки 2 проверить: чтобы в свойствах профиля (каталог профилей) был указанный верный вес погонного метра |
Всем ПРИВЕТ!
Можно ли выяснить к какой сборке по id-номеру привязан чертеж, если сборок одной отправочной марки несколько. Необходимость внести изменения в сборку (не затрагивая детали, только сварку), а "ремонтировать" все сборки требует времени.
Конструктор КМД, Lisp |
открываешь чертеж, выделяешь любую делать в нем (например главную деталь сборки), правая кнопка -> запросить объект, в новом окне в верху слева будет id детали, по этому id находишь в моделе деталь, и собственно говоря сборку к которой привязан чертеж
