Нужна помощь по Advance Steel - Страница 132
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 11.02.2012, 21:36
#2621
SSNSS
и с видами и с камерами и глубина норм.....одна хрень получается почему то)
SSNSS вне форума
Старый 11.02.2012, 22:45
#2622
Yuzer
Мозговой штурм
Если я дорисовываю пластинку, как указать, что она приварена?
Yuzer вне форума
Старый 11.02.2012, 23:35
#2623
Vavan Metallist
Україна, Львів
При деталировке нужно мне чтоб в имени файла был только номер детали. Это я о деталировке на А4 (каждая деталь по отдельности). В результате записываю в параметре страницы "D-%SinglePartPosNum.dwg". Но в результате я получаю имя файла: "D-400001", где 4 - номер детали, 1 - номер деталировочного чертежа и вот эти постоянные четыре нелепых нуля (откуда они?). А мне нужно, чтоб было просто: "D-4". Если кто то что то понял - подсобите
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.02.2012 в 00:18.
Vavan Metallist вне форума
Старый 12.02.2012, 00:10
#2624
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
никак не уберете.так адванс автоматом чертежи нумерует для себя.правда не понятно зачем эту нумерацию в имени файла он прописывает,но это вопрос к разработчикам
to Yuzer
приварить???
olvol вне форума
Старый 12.02.2012, 00:18
#2625
Vavan Metallist
Україна, Львів
Понятно, olvol, спасибо.
Пока что я вышел из положения просто: оставил только порядковый номер. Чертежи деталей делаю по возрастанию номеров позиций. Порядковый номер чертежа и номер детали автоматически сопадают. Но при внесении изменений это может привести к путанице.
И второе: как сделать так, чтоб чертежь детали автоматом размещался в центре листа?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.02.2012 в 01:49.
Старый 12.02.2012, 00:50
#2626
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
to Yuzer
приварить???
Ну т.е. чтоб адванс при выдаче указал выноску со швом. объяснил коряво....
Yuzer вне форума
Старый 12.02.2012, 01:23
#2627
Vavan Metallist
Україна, Львів
Yuzer, шов модельнуть надо.
Старый 12.02.2012, 10:11
#2628
olvol
в центре листа
открываете прототип,который используете в процессе.на панели "нумерация,чертежи" есть кнопка "определить компоновку листа".там указываете "расположить в центре" или просто указываете конкретное место,где вам нужно расположить чертеж.сохраняете изменения в прототипе.
про 0000001 в имени файла-количество нулей в названии файла можно уменьшить,введя переменную flat (1),где цифра в скобках-количество цифр (разрядов) в номере листа
olvol вне форума
Старый 12.02.2012, 13:47
#2629
SSNSS
решил) тупняк какой то временный был)
Последний раз редактировалось SSNSS, 12.02.2012 в 18:06.
SSNSS вне форума
Старый 12.02.2012, 22:20
#2630
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, olvol, спасибо, получилось.
Теперь полявился еще один вопрос : как взорвать все чертежи скопом, чтоб их можно было открыть в голом Автокаде?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.02.2012 в 22:36.
Старый 12.02.2012, 22:40
#2631
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, Диспетчер документов, кнопка Доо6авить к расчленяемому
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 12.02.2012, 22:41
#2632
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ага
Спасибо
Я уже хотел спрашивать именно это ли. Бо чет комп с ней торомзил.
Подскажите пожалуйста просто процедуру. Как делал:
- Поставил галочки под в столбике "Выпуск"
- Жму "Добавить к расчленяемому"
- Жму "ОК"
Че то там жужжит, че то делает. Но в результате чертежи остаются такими же.
ААА!
В Деталях експлодах!!!
Все разобрался!
Спасибо
Историю скитань моих пока оставлю
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.02.2012 в 23:33.
Старый 13.02.2012, 00:19
#2633
str02
питер
в МТ можно еще выставить опцию что бы все взрывалось например сразу в 2004 акад. чтобы потом не просили пересохранить
куплю справку
str02 вне форума
Старый 13.02.2012, 01:06
#2634
Vavan Metallist
Україна, Львів
А, да, str02 спасибо, что напомнили. Действительно есть такое.
Старый 13.02.2012, 01:30
#2635
Yuzer
Мозговой штурм
А можно популярно, как для меня, расписать процедуру перегона чертежей (модели) для када?
Yuzer вне форума
Старый 13.02.2012, 01:52
1 | #2636
Vavan Metallist
Україна, Львів
- Заходим в "Диспетчер чертежей"
- Проверяем, если надо - обновляем чертежи
- Ставим галочки в столбике "Выпуск" в разделе "Свойства". Можно автоматом все галочки. Например правой кнопкой мыши по слову "Чертежи" - и в выпавшем списке жмем "Выпуск"
- Жмем "Добавить к расчленяемому"
- Жмем "ОК"
Получаем папку "DetailsExploded". В ней те же чертежи, но уже взорванные.
Старый 13.02.2012, 02:05
#2637
Yuzer
Мозговой штурм
ок. Спасибо. А адвансовскую модель можно просматривать в каде?
Yuzer вне форума
Старый 13.02.2012, 02:22
#2638
Vavan Metallist
Україна, Львів
Explode - кадовская команда. Взрывает элементы Адванса в 3D Solid.
Старый 13.02.2012, 08:44
#2639
Andruhya
Красноярск
Подскажите, никак не могу разобраться с узлами для связей при пересечении 2 и 4 связей. Никак не пойму что указывать.
Andruhya вне форума
Старый 13.02.2012, 09:00
#2640
Chardash
Соискатель
Урал
да, нужно сохранить с элементами прокси графики
Chardash вне форума
