Определить маршрут туриста по наклейкам. Задача простая, но понравилась почему-то.
Век живи, век учись - ... |
Вы никак не узнаете, что там в пакете - какой газ, сколько его, есть ли утечка и т.д. И об покрытии стекла не узнаете - что за покрытие, какая толщина и т.д. А вместо 10 тыщ руб заплатите 20 тыщ. Это - реально ![]() Если же же заплатили всего 12 тыщ - это Вас точно надули - нет там ни криптона, ни покрытий. Покрытие есть, но не такое. Это еще реальнее ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.03.2014 в 12:46. |
Но Алжир все равно позже Лиона ) Так что только Ницца "гуляет" (до них, между ними, после них). В общем, зачет!
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Ребята со стеклопакетными производствами я хорошо знаком. На практике действительно не все (особенно мелкие производства) реально закачивают газ в т.н. газанополненные стеклопакеты) - встречается просто фуфло - т.к. приборы для проверки наполнения газа стоят дорого (не те газоанализоторы которые используются для заполнения - там, как правило, просто датчик кислорода смотрит на выходное отверстие - как "кислород" кончился - пищит, что пора делать вторичную герметизацию (у стеклопакета 2 ступени герметизации) они относительно дешевы, а те которые определяет состав газа "через стекло" - те под 20-ку евро стоят и не всякий заказчик будет заморачиватся с такой проверкой). Инертные газы тяжелее воздуха и в чистом виде они дают относительно небольшой прирост в звукоизоляции и теплопроводности (в лучшую сторону), основная задача инертного газа увеличить срок жизни под солнечными лучами специального покрытия препятствующего проникновению инфракрасного излучения (они есть разные, стойки и в обычном воздухе и которым требуется инернтый газ - с разными характеристиками соответственно). Газ действительно "выветрится" даже из хорошо герметизированного пакета через несколько лет (если б было возможно загерметизировать "намертво", то никто-бы не сыпал в рамку влагополготитель - такие пакеты тоже есть - из целикового куска стекла - используют например в самолетах - но это совершенно другая технология), + еще через несколько "солнечных" лет солнце разрушит "инфракрасное" напыление на внутренней стороне стекла. Т.е. для правильного газонаполненного пакета требуется: правильное стекло (поставленное нужной стороной во внутрь пакета - тоже определяется специальной приспособой), соблюденная технология газонаполнения (сделанная не из балонна на глаз - а специальным устройством - которое кстати весьма не слабо снижает общую производительность - т.к. операция не быстрая) и две качественные ступени герметизации, что тоже подразумевает использование не дешевого оборудования, а не гостарбайтера со шпателем (такое тоже встречается). Если все это соблюдно эффект действительно будет "прощупываться рукой" на двух одинаковых на вид пакетах в течении примерно 10-ти лет.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Задачка для утра пятницы)
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
68?
PS все-таки надо расписать, наверное? Тогда так. 10чел не знают. 100-10=90. Из оставшихся, знающих один из двух языков точно, 90 клеток начинаем заполнять с двух концов и перекрытие находим. По формуле это будет: 83-(90-75) или аналогично 75-(90-83). Т.е. искомые 68.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 04.04.2014 в 11:04. |
, думаю, да ))
Это задача имеет множество решений. Например 75 чел.
Да, 75 чел знали и анг. и фр., 8 - только англ. 10 ничего не знали. 7 глухонемых. Всего 100. Все сходится. ![]()
Воскресе |
Питер
Как в 5-ом классе:
Решение: пусть en - знают только английский, fr - только французкий, tu - оба языка; тогда: en+fr+tu=100-10=90 en+tu=83 fr+tu=75 en+fr+tu=en+fr+2tu-(83+75-90) сокращаем: en+fr+tu=en+fr+2tu-68 Ответ: tu=68
Ответом будет диапазон значений. Получается 7 человек, которые могли знать, например, монгольский и японский. А может три языка. А может тоже ни одного. Как всегда задачка, ориентированная на зашоренных решателей.
Ответ: от 68 до 75 человек. Из ответивших только Ильнур и KronSerg не повелись.
такое невозможно ))
А без утра пятницы ещё варианты появляются. Там не сказано, с какой страны выезжают. Если с Франции или Англии, то выложенные варианты не годятся. ![]()
Украина (после Урала и Алтая)
10 человек по условию не знали иностранных языков, а остальные 90 вполне могли знать по два: японский, зулусский и т.д.
Домой надо. Уже все, закипел. ![]()
матрица Регистрация: 06.04.2006
