Мои динамические блоки - Страница 132
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 28.03.2011, 11:26 Линейка
#2621
Lioon
Инж. ПКО
Красноярск
Здравствуйте,
Задача в следующем, будет дин. изменяемый по размерам шкаф слево согласно госта необходимо указать размерную линейку. Подскажите как это можно реализовать с помощью дин блоков. В примере я использую массив линейка сама проходит на ура, а значения не меняются. В чём косяк???
DWG 2010
пример линейки.dwg (122.8 Кб, 3855 просмотров)
Lioon вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 11:44
#2622
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Lioon, какая версия?
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 18:45
#2623
Lioon
Инж. ПКО
Красноярск
Упс, наверное в 2011 сохранил, прикладываю этот же файл в 2007
DWG 2007
пример линейки.dwg (110.7 Кб, 3823 просмотров)
Lioon вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 01:12
#2624
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Не уверен что масив полей поможет.
Если шкала имеет органиченную длину то можно попробовать прописать все отметки, и скрыть их маскировкой, а шкалу масивть.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 05:58
#2625
Lioon
Инж. ПКО
Красноярск
На форуме когда то натыкался на файлик помоему как то геологическая шкала назывался, там такая идея была реализована, но найти по поиску сейчас не получилось :-)
Там как то к координатам по оси Y привязывались. Идея на поверхности, но как её реализовать???
Как то же должно быть возможно отследить координаты начала каждого элемента массива и присвоить это значение полю.
Lioon вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 09:23
#2626
Artem_R
Сообщение от Lioon Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Вот так? (поля обновляются после регенерации)
DWG 2004
пример линейки_Art.dwg (95.0 Кб, 3870 просмотров)
Artem_R вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 09:41
#2627
ask.79
Конструктор
Сообщение от Artem_R Посмотреть сообщение
Зачем такую сложную формулу может просто поле 10 *10
ask.79 вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 10:01
#2628
Lioon
Инж. ПКО
Красноярск
Спасибо, Artem_R то что нужно .... а про регенерацию я забыл при тестировании блока :-)
Lioon вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 10:12
#2629
Artem_R
Сообщение от ask.79 Посмотреть сообщение
Ну не такая она и сложная
Можно конечно оставить 10*10, но "сложная" формула на случай, если кто-то захочет начинать не от нуля и не обязательно кратно 100. (см.файл)
Пожалуйста
DWG 2004
пример линейки_Art_2.dwg (105.7 Кб, 3853 просмотров)
Artem_R вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 13:25
#2630
Zaghim
Ребят подскажите, сделал блок одностороннего перехода, в кругляке нужно что бы осевая всегда была в середине, а она у меня как приклеянная бегает с линией на одном и том же расстоянии... нужно что бы в середине было с обеих сторон. И, если есть идеи помогите сделать что бы переход мог быть со смещением, т.е. углы с разных сторон могут быть разные.
DWG 2004
fPerehodOd.dwg (55.0 Кб, 3811 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 14:09
#2631
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Вот, примерно так. Но здесь проблема при растяжении «ШИРИНА» в лево, так как привязана базовая точка (можно конечно ее отключить, но не красиво получается). Я б сделал растяжение «Ширина» в одну сторону (противоположную базовой точке), но это придется блок переделывать. Идея, думаю понятна. Удачи.
DWG 2004
fPerehodOd.dwg (55.0 Кб, 3810 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 14:28
#2632
Zaghim
Ничего не понял)))
И не понял, что изменилось в том, что выложил...
Последний раз редактировалось Zaghim, 29.03.2011 в 14:42.
Zaghim вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 14:56
#2633
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Ничего не понял)))
Не тот файл выложил, исправляюсь.
Решена проблемма с растяжением осевой линии в лево:
DWG 2004
fPerehodOd.dwg (60.5 Кб, 3807 просмотров)
DWG 2004
fPerehodOd (2).dwg (61.9 Кб, 3843 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 29.03.2011 в 15:13.
Vombat вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 15:01
#2634
Zaghim
tovdi, всеееее, теперь понятно, надо было делать поинты и к ним привязываться. СПАСИБО!!!!!!!!
Zaghim вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 16:26
#2635
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Маньяки...
На тот же параметр "ширина" церляеш акшин растянуть - только для осевой линии. В значении "коєфициент растояния" пишеш 0,5 вмасто 1.
DWG 2004
fPerehodOd (2).dwg (61.9 Кб, 3812 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 29.03.2011 в 16:34.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:22
#2636
Zaghim
Друзья научите раз и навсегда, как делать так, что бы один объект увеличивался, а второй увеличивался тоже, но всегда держался на определенном расстоянии от первого... ведь при обычном скейле меняется и расстояние. Нужно что бы внешняя рамка (фланец) всегда был на расстоянии 25мм от внутренней (воздуховод)
DWG 2004
fVrPr.dwg (78.2 Кб, 3805 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:26
#2637
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Делай не скайлом а стрейчем и будет счастье.
Блок параметрический?
Leopard_ вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:29
#2638
Zaghim
Просто хочу, что бы он был динамический...стрейч добавлял в параметр линейный по оси Х и по оси Y, получилась хренота, вторая рамка стала превращаться в параллелограмм
Zaghim вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:31
#2639
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Можно так попробовать
В визибилитях только связи не работают, надо заново прикрутить
DWG 2007
fVrPr_VVD.dwg (92.1 Кб, 3820 просмотров)
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:47
#2640
Zaghim
Войду[В]Доверие, т.е. вы поставили констаинерсы в 4 местах и все? Или еще куда-то что-то прописывали? То что надо получилось!!!
Вообще есть литература или видео уроки по этим параметрам? Нашел один в автодеске, но там такая хрень, ничего не понятно
Zaghim вне форума
