А вы, батенька, быстро соображаете.
![]() Проще в стелопакет записку положить:"здесь криптон, 100-пудово". ![]()
Воскресе |
Вот упорный чел. Наверняка колеса азотом накачивает.
Газ из стеклопакета: 1. Не влияет на тепловое сопротивление окна в целом. Основные теплопотери идут черех раму и дефекты монтажа. См. любое фото с тепловизора. Выигрыш в тепловом сопротивлении на уровне погрешностей измерения. Возможна некоторая польза в больших витражах, но опять же на пару лет и те деньги, которые были угроханы на ксенон, не отобьются на сэкономленном тепле. 2. Исчезает, даже если он там есть, через пару лет. 3. Значительно повышает стоимость окна. Напыление, отражающее инфракрасное излучение малополезно зимой, зато летом значительно понижает нагрев внутри квартиры за счет солнечного излучения. На южную сторону - совсем не лишняя вещь. Хватает этого напыления на значительно больший срок, причем удорожание не сильно большое. Если охота проверить содержание ксенона внутри стеклопакета - нужно шандарахнуть искрой черех этот газ, подвести электроды внутрь - не большая проблема при изготовлении. По спетру можно узнать наличие, но не концентрацию газа. Возможно сильное высокочастотное излучение заставит неон светиться. Можно в инженерную угадайку вопрос запулить.
матрица Регистрация: 06.04.2006
Шутки шутками, а патентовать светящиеся окна можно и пускать в производство. Золотая жила. Билл гЕйтс подвинется. |
Все относительно. В принципе все диффундирует и инфильтруется. Есть газы, которые весьма быстро просачиваются через монокристалл твердого вещества. И инертность вещества тоже относительна.
Правда, стекло - не металл, а типа смола. Но стекло тонкое. И пакет не монолитный. И т.д. Базовым знаниям из физики 8-го класса надо верить, но для практики физику надо изучать гораздо глубже.
Воскресе |
Категорически не согласен. Помимо температуры, через неплотности идет воздух, который уносит тепло в разы быстрее, чем просто теплопередача через раму или стеклопакет. На окнах стандартных размеров теплопередача через стеклопакет в разы меньше, чем теплопередача через раму и неплотности.
Вписать: "методисты такие-сякие, здесь ничего общего между предметами нет".
Хотели видимо "что-то торчит" из каждого (фонтан, подсвечник, хохолок, фара).
Воскресе |
Да, разве пингвин не беззвучная тварь?
Сапоги обычно стучат металлической набивкой по лестнице в 5 утра.
Воскресе |
И это, как ни странно, правильный ответ... Просто, оказывается, книжка перепечатывалась с немецкого. А там электрички все черно-белые (были в то время, когда издавалась книжка). Ответ скопировали, а с поездом перемудрили ))) В сети несколько мест нашел, где этот маразм обсуждается. Так что картинку надо было в БСК, похоже.
Век живи, век учись - ... |
Императорские пингвины с желтыми бошками. Сапоги бывают даже прозрачными, про красные/зеленые молчу. Короче, как всегда((
