Мои динамические блоки - Страница 133
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 30.03.2011, 14:01
#2641
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Войду[В]Доверие, т.е. вы поставили констаинерсы в 4 местах и все?
Я еще сломал все полилинии, которые были в блоке и заваял их также с помощью констраинтсов. Но, возможно, будет работать и с полилиниями, попробуйте. А вообще - это tovdi, Гуру этих штучек
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 19:46 Помогите с динамическим блоком
#2642
Vskiy
Всем привет.
Сделал динамический блок двери, но не могу разобраться с одним моментом:
на варианте слева сделал "ручки" для отзеркаливания по вертикале и горизонтале, как только дверь увеличиваю, ручки остаются на том же месте, а хотелось бы чтобы они перемещались в центр уже увеличенного объекта.
Vskiy вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 20:22
#2643
engngr
сети
Московия*
Vskiy, могу вам в фотошопе ручки подвинуть.
engngr вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 22:35
#2644
Vskiy
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Если кроме фотошопа ничего не знаете, подвиньте в нём...
Vskiy вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 23:13
#2645
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Vskiy Посмотреть сообщение
Тогда не подвину. Намеков вы не понимаете.
engngr вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 23:24
#2646
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
На каждый «flip» поставьте «move action» (от Distance). В свойствах «move» «distance multiplaer» выставьте коэффициент 0.5.
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 09:07
#2647
Vskiy
А вы случайно форумом не ошиблись? Намёками в другом месте общаются...
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Подскажите а как на "flip" поставить "movie action"? Не получается.
Нужно сначала на объект поставить "flip parametr"?
Я буду применять "stretch action", но это роли не играет.
Vskiy вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 10:40
#2648
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Форумом тут никто не ошибся... а вот со смекалкой надо бы подружиться
Непрочитано 31.03.2011, 10:48 если и этот "намек" не поймёт, то сушите вёсла
#2649
engngr
сети
Московия*
Vskiy и ошибся - выкладывает жпг вместо двг.
engngr вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 11:37
#2650
Vskiy
DWG 2000
dveri.dwg (160.5 Кб, 3844 просмотров)
Vskiy вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 12:05
#2651
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Зачем это нужно? В свойствах блока перед масштабом по Х и У меняйте знак и не надо лишних динамических параметров.
Я бы сделал так, как во вложении.
DWG 2004
dveri[1].dwg (54.5 Кб, 3825 просмотров)
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
#2652
Zaghim
)))))) с jpg прикол)))
Ребят, подскажите следующее. Есть дин блок, в блоке делаю линейный параметр из середины к краю, что бы объект увеличивался относительно середины, называю его длина или ширина 2 (что значит пополам), хочу поставить второй параметр просто длина или ширина и сделать их зависимыми, что бы ширина2 = ширина/2, соответственно в блоке ширина2 = 50, а ширина 100...что бы менять можно было и то и то значение, а ползунок был только у ширины2...
DWG 2004
fDrKl.dwg (58.3 Кб, 3827 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 12:37
#2653
Vskiy
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Да нет, я понимаю, что можно блок просто зеркалить. Дело не в этом, я хотел принципиально понять как это делается...
Vskiy вне форума
#2654
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Zaghim Может актуальнее было бы обрисовать общие цели? И обойтись без второго параметра?
Do$ - делается это для того, чтобы в свойства лишний раз не лазить.
Vskiy
Во первых: по моему параметра Дистанс2 былобы вполне достаточно для всего. Объект окваченный полностью рамкой выделения операции растягивания просто двинается (аналонично мув).
Во вторых: делаеш дополнительный акшин "мов", на каждый флип. Пишеш - "коэфициент смещения" 0,5 (прямо над угловым смещением, которое ты в стрейч1 менял).
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 12:53
#2655
Zaghim
Leopard_, может и можно без второго, только не знаю как это сделать...центр не бегает, стоит на месте, а так центр меняется
Zaghim вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:09
#2656
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Куда меняется? Из за чего меняется? А как должен быть? Попробуй изобразить графичестки.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:15
#2657
Zaghim
Leopard_, попробуйте дергать за ползунок мой блок. Точка вставки, всегда будет по середине, а если параметр ширина2 в редакторе блока переместить из середины в нижний край (что бы ширина была 100, а не половинка), то точка вставки при увеличении блока замерзнет на своем месте...вот
А по факту должно быть, что мы таскаем ширину, которая изначально 100 и точка вставки всегда в середине...вот
Zaghim вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:19
#2658
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Zaghim. Типа да. А зачем второй размер который должен быть 100, если 50 вполне достаточно, куда его прикручивать?
Если не считать что есть ещё, ваще на самый пожарный члучай параметра базовой точки, которую можно двигать на 1/2 от резмера (отдельным акшином).
Leopard_ вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:22
#2659
Zaghim
Ну идея была такая, что бы дергать ту ширину пополам, а вторая ширина показывала бы настоящий размер)))
Наверняка можно проще, просто я хз)))
Параметр Point вообще не годится, к сожалению(((
Zaghim вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:27
#2660
engngr
сети
Московия*
dveri-ed.dwg
Со второй ручкой разберитесь сами.
engngr вне форума
