Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 134
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 24.06.2015, 16:54
#2661
gomer
строю, ломаю
Украина
А если примерно так
Для преобразования целого в строку существует функция itoa
gomer вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 17:13
#2662
Ага, целого. А запрашивается real, хранится real. В любом случае, в качестве иллюстрации будет достаточно, я думаю.
Непрочитано 25.06.2015, 21:35
#2663
T.Bagdat
Самара
gomer, код из MPL я привёл лишь в качестве примера, а мне требуется именно вещественное число.
Кулик Алексей aka kpblc, очень изящное решение. Удалось сэкономить на одной переменной. Большое спасибо.
T.Bagdat вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 00:28
1 | #2664
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от T.Bagdat Посмотреть сообщение
корявое это решение... хотя бы так
[Выделить все]
 (or (numberp dl)
    (setq dl 100.0)
(setq dl (cond ((getreal
                  (strcat "\nУкажите вещественное число "
                          (rtos dl 2 (getvar 'luprec))
               (dl)
gomer вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 09:42 Получение данных из других приложений
#2665
mkung
RUSSIA
Добрый день.
Можно ли из Автокада работать с объектной моделью другого запущенного приложения?
Например, получить ссылку на файл из системы документооборота?
Если да - то как "залезть" в чужую модель?
Заранее благодарен.
mkung вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 10:20
1 | #2666
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
Можно. При соблюдении хотя бы одного из условий: у другого приложения реализована СОМ-модель либо есть файлы библиотек (tlb), к которым можно "подконнектиться".
----- добавлено через 35 сек. -----
Поищи примеры работы с файлами Excel - в качестве примера покатит, думаю.
Непрочитано 02.07.2015, 11:19
#2667
mkung
RUSSIA
Можно ли Лиспом еще как-то посмотреть свойства и методы если:
(vlax-dump-object (vlax-get-or-create-object "LotsiaPDM.Application"))
; Объект не поддерживает интерфейс ITypeInfo
----- добавлено через ~4 ч. -----
Программист ЛОЦИИ написал на С# как добраться до нужного пути к файлу:
1 Создание экземпляра Лоции
GlobalVar.LPDM = new LotsiaPDM.Application();
2 Создание сервисного объекта
GlobalVAR.Service = GlobalVAR.LPDM.CreateObjectService();
3. Инициализация действия в Лоции (выполнение метода)
DPDMOperation selectOper = GlobalVar.LPDM.GetOperation(70000235);
4. Выполнение действия (выполнение метода)
selectOper.Execute()
5. Получения переменной из действия
decimal idDocSignLarge = selectOper.GetVarValue("SignLargeDoc");
decimal idDocSignSmall = selectOper.GetVarValue("SignSmallDoc");
decimal idDocSignVect = selectOper.GetVarValue("SignVectDoc");
6. Получение документа (картинки) по его id
DPDMDocumentVersion docVer = GlobalVAR.Service.GetDocumentVersion(idDocSignVect);
7. Открытие документа в лоции
string pathFile = GlobalVAR.LPDM.OpenDocumentVersion(docVer.ID, true);
в результате в переменной pathFile будет полный путь до файла
8. Закрыть документ Лоции, обязательно.
GlobalVAR.LPDM.CloseDocumentVersion(docVer.ID);
Может ли кто-то помочь перевести это в ЛИСП. Что-то у самого не получается...
Последний раз редактировалось mkung, 02.07.2015 в 15:31.
mkung вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 17:54
#2668
posetitel
извините за глупый вопрос, но сам не разобрался:
как сделать, чтобы при вызове команды, присваивался определенный параметр автоматически?
например, я набираю "-слой", и мне предлагается несколько вариантов параметров, а мне необходимо, чтобы сразу выбирался параметр "С" (создать), т.е. по команде "-слой" сразу же создавался новый слой, а я вводил только его имя.
(пробовал код Крыса: (command "_.-layer" "_n" "Layer2" ""), но он у меня почему-то не работает )
posetitel вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 17:57
1 | #2669
mkung, боюсь, что никак. Если не удается создать объект (или получить на него указатель), то дальше можно особо не рыпаться.
----- добавлено через 20 сек. -----
posetitel, Download -> "В.Свет Язык макрокоманд".
Непрочитано 02.07.2015, 21:16
1 | #2670
Дима_
Продуман
Питер
можно - в поиск по словам autolisp excel (просто это самый частый подобный вопрос).
ops. - это я кажется с десяток другой сообщений пропустил
з.ы. нет всего пять
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 06:37
#2671
mkung
RUSSIA
Да указатель то на объект LotsiaPDM.Application я получаю.
А вот дальше с методами - что-то все nil возвращается...
mkung вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:08
1 | #2672
Тогда попробуй использовать vla-invoke-method, vlax-invoke, vlax-put-property, vlax-get-property. Названия методов и свойств, а также количество и возможные значения параметров надо будет брать из руководства по программированию для Лоции.
Непрочитано 03.07.2015, 09:50
1 | #2673
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
mkung, можно, если эта сисема имеет com-модель. Подробнее у Полещука "10.4 Пример работы с внешним приложением". Ну и в довесок, на форуме были примеры экспорта/импорта из экселя
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 10:51
1 | #2674
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Не просто COM-модель, а должен быть Automation Object, а не COM object. Иначе из "скриптовых" языков, таких как Lisp, доступа не будет.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:46
#2675
mkung
RUSSIA
Как это проверить?
mkung вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 20:43
#2676
T.Bagdat
Самара
хотя бы так
[Выделить все]
(or (numberp dl)
    (setq dl 100.0)
               (dl)
Сначала у меня это не заработало. Потом на пару недель замотался. А сейчас вернулся к этому, и заменив
[Выделить все]
(or (numberp dl)
    (setq dl 100.0)
на
[Выделить все]
(if (null dl)
    (setq dl 100.0)
получил вполне годный алгоритм.
Может быть, предполагалось, что должно функционировать как-то иначе, но в любом случае у меня заработало. Спасибо за подсказку.
T.Bagdat вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 21:02
#2677
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
(or (numberp dl)
(setq dl 100.0)
на
[Выделить все]
(if (null dl)
(setq dl 100.0)
что значит не заработало? второй вариант имеет уязвимость, так как (null dl)==> nil не означает (numberp dl) ==> T. кроме этого момента эти варианты эквивалентны
gomer вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 14:34 Функция subst
#2678
trushev
Согласно описанию функция работает с символами LISP.
У меня список с вложенными списками.
На простом примере получаю ожидаемый результат:
[Выделить все]
           ;        0           1           2                 3            4
(setq sp (list '(1 2 3 4 5) '(6 7 8 9) '("a" "b" "c" "d") '(3 2 5) '("a" "d" 7.2 3.7))
       s (subst (list "f" "s") (list "a" "b" "c" "d") sp)
выполняет замену 2-го элемента на новый.
Но на более сложном списке с 22 подсписками с суммарной длиной порядка 6000 символов замены на новый элемент не происходит.
Не могу поймать свою ошибку. Или у функции есть ограничения?
trushev вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 14:43
1 | #2679
Ты в качестве "старого" значения попробуй подставлять не вбитое вручную, а полученное через nth или assoc значение. Ну и проверь на повторы - тоже бывают забавные случаи.
Непрочитано 09.07.2015, 15:51
#2680
trushev
Заработало! Не выполнялось обновление "нового". Списки "новый" и "старый" были идентичны.
trushev вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
