Инженер Регистрация: 11.06.2010
Yuzer, В 2d каркас переключиться. Во всех остальных типах представления если ручку загораживает что-либо, то acad не даст Вам за нее схватиться.
Красноярск
Yuzer
Связи строю узлом, там нету вкладки положение, смещение тоже не нашел. после , двойным нажатием окно положение неактивно. Когда строю отдельными элементами, не получается создать узел пересечения связей, не хочет создавать его. |
Всем привет!
выявил одну ошибку не пойму либо я криво заделал либо AS тупит в общем проблема в развертке гнутых профилей заделал детальку а везде выдает не ту длинну профиля мож кто глянет объяснит ламеру что я не то накрутил, или представители хотябы возмут на заметку. Разница в 15 мм Последний раз редактировалось alex_koll, 15.02.2012 в 08:59. |
неа вот так
по вашему тож не то показывает тем более как я понял это метод относительно чего гнуть по DIN выбирать можно а по средней линии не понятно где эта линия смотрю в свойствах модели длинна оси соответствует а габаритная длинна нет , в обычных случаях длинна оси может не соответствовать а габаритная длинна всегда была правильной !!! Последний раз редактировалось alex_koll, 15.02.2012 в 09:31. |
Ну правильно габ. длина будет 310мм. Что смущает? у него же нейтральная линия находится на 14,2 мм от обушка. Радиус 19,2 длина дуги 30,2. Длина развертки 240+40+30,2=310,2. Длину оси 287,9 показывает потому что она у тебя на грани лежит по которой гнешь. Если конечно расположить на другой грани, но адванс тогда чет не корректно строит.
Последний раз редактировалось vla203782, 15.02.2012 в 12:38. |
вот чертеж по нему длинна уголка (из которого будут подрубать и гнуть ) L=240+10+45= 295 это конечно примерно но уж точно не 310 эт получается нарубили заготовку из уголка на 15 мм больше, и из уголка длинной 310 мм как отображается на чертеже и в ВЕДОМОСТИ никак не получится деталь с правильными размерами
Последний раз редактировалось alex_koll, 15.02.2012 в 13:29. |
в общем результат пытался создадь как нить по другому и получается если в настройках профиля выставить как на картинке смещение то длинна по оси и габаритная длинна выравнивается, зато не отображается сам профиль, вернее только линия видна вот я и думаю из за чего так могет быть ???
Изучаю AS самостоятельно. С моделью, созданием узлов в общем разобрался. А вот с созданием чертежей - проблема. При создании чертежа в любом стиле - виды, разрезы и т.д. получается только чертёж с видом в плоскости XY. Нужна ли дополнительная настройка ПСК или я что-то не так делаю? Подскажите пожалуйста. Система - Windows 7, AS 2011 SP1 на AutoCAD 2012.
Україна, Львів
Скажите пожалуйста, что с этим делать (см. обведенное красным)?
Заметьте, профиль ВООБЩЕ без обработок. А даже еслти и с обработками: точный вес БОЛЬШЕ веса. Характерно для двутавров и швеллеров с уклоном полок И еще: рис.2. При введении переменной "вес" он показівается в 1000 раз большим, нежели есть деталь. Это в граммах получается. Дык, не водка же! ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.02.2012 в 01:50. |
