Мои динамические блоки - Страница 134
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 31.03.2011, 13:31
#2661
Vskiy
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вложение 56682
Со второй ручкой разберитесь сами.
спасибо.
самое интересное что с нижней то ручкой я сам разобрался, получилось)
но вот вторая - не идёт
Vskiy вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 15:12
#2662
Zaghim
Войду[В]Доверие, снова нужна твоя помощь. Ничего не понимаю, в чем прикол... я удалил две крайние горизонтальные линии и нарисовал свои и уже при изменении блока они не обрабатываются... на виде опуск, вместо этой линии должны быть 3, по середине штриховка будет, как сделать???
DWG 2004
fVrPr_VVD.dwg (150.5 Кб, 4430 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 15:21
#2663
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Zaghim Абсурдный вопрос. А во все действия включил свеженарисованные линии?
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 15:30
#2664
Zaghim
Вот еще пример...перерисовал все заново, далее делаю эти констраинерсы, почему все сикось-накось???????
DWG 2004
fVrPr_VVD1.dwg (205.3 Кб, 4424 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 15:52
#2665
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
С констраинерсами (кстати как правильно пишется это слово на русском языке? у кого акад русский?) все хорошо, но каждый параметр цепляется только за цве линии, и, собственно, выполняет действия именно с этими линиями, следовательно надо включить в операцию и все остальные объекты. В моем примере это было осуществлено, в то время как в вашем примере, они никоем образом не завязаны. Для осуществления этого следует воспользоваться вот этим )) см. аттачмент.
Изображения
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 15:54
#2666
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте. У меня вопрос к знатокам AutoCad 2010-2011, по динамическим блокам. Раньше работал в 2009, но давно перешел на 2011.
Есть блок, сделан в качестве примера в AutoCad 2011 (простенький) две перпендикулярных линии, растяжение, отзеркаливание. Делал его чтоб объяснить Vskiy как делается ручка «MIRROR» по средине, но не выкладывал его, поскольку обнаружил косяк в блоке. Не мог разобраться почему, ведь раньше в 2009 я и не такие блоки мутил. Долго ломал голову, и кажется допер. Открыл блок в 2009 и увидел где косяк. Прикрепляю файлы и видео, там все подробно показано.
Вопрос. Как добавить в операцию "Flip" действие "STRECH1" в AutoCad 2010-2011?
Тип файла: rar acad_2011or 2009_2.rar (3.29 Мб, 1396 просмотров)
DWG 2004
dveri_1.dwg (66.4 Кб, 5730 просмотров)
DWG 2004
dveri.dwg (65.1 Кб, 5188 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 31.03.2011 в 19:21.
Vombat вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 15:58
#2667
Zaghim
Войду[В]Доверие, ВОТ ИМЕННО ЭТОГО МНЕ И НЕ ХВАТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ, ТЕПЕРЬ ВСЕ ВСТАЛО НА МЕСТА!!!!!!!!!!!!! Теперь понятно как это делать!!!!!!
Блин, как же теперь просто стало блоки делать, ппц)))))) Обнял сразу, спасибо еще раз!
Последний раз редактировалось Zaghim, 31.03.2011 в 16:08.
Zaghim вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 17:45
#2668
Vskiy
tovdi, вот до чего дошёл я
всё работает как нужно, кроме местоположения одной ручки, отзеркаливающей ориентацию двери по вертикале.
она ползёт в сторону увеличения двери и не меняет своё положение по вертикале
DWG 2000
dveri.dwg (180.6 Кб, 4465 просмотров)
Vskiy вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 17:54
#2669
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Vskiy
Писал же ж... Для каждой ручки свой мов нужен. А для левой повернуть на 90 так же как и стрейч конца двери.
Похроду оторвал лишний параметр растояния и один мов.
DWG 2000
dveri-Leo.dwg (158.0 Кб, 4417 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 31.03.2011 в 18:03.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 17:59
#2670
Vskiy
Leopard_, потестил свой же файл - там вообще бардак какой то...
после того как зеркалишь, начинается полная фигня, про которую говорил tovdi
Vskiy вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 18:04
#2671
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Щас исправлю, может быть )))
Задачка однако... Пока не дается. Буду на досуге думать.
Походу возникли мысли а вокруг чего врашается ваша дверь (в теории: открыть-закрыть как), по геометрии углом упрется в косяк. Попробуйте провернуть полилинию двери вокруг предпологаемой оси и обозначте где она должна быть. Нарисуйте возможно-допустимые точки вставки блока.
Последний раз редактировалось Leopard_, 31.03.2011 в 18:53.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 18:40
#2672
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Vskiy Посмотреть сообщение
Ну вот, сам блок готов.
Проблема решилась с добавлением «Stratch» в набор «Mirror». Реализовано в Autocad 2009 (там есть такая возможность), а вот как то же сделать в AutoCad 2010-2011, вопрос остается открытым.
DWG 2007
dveri_ok.dwg (109.9 Кб, 4446 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 31.03.2011 в 19:17.
Vombat вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 19:33
#2673
Vskiy
да, действительно в 2011 такой функции не нашёл.
и зеркалится блок кстати вертикально не правильно.
он должен зеркалится относительно ширины проёма, а он зеркалиться относительно точки вставки что ли...
Vskiy вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 19:58
#2674
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Пока не получается сделать чтоб отражение шло по середине, а ручка оставалась на поверхности двери, завтра подумаю, но может так подойдет?
DWG 2007
dveri_ok.dwg (111.9 Кб, 4416 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 20:00
#2675
Vskiy
tovdi, кстати да, как вариант. Спасибо вам за помощь!
Vskiy вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 16:24
#2676
Zaghim
Люди, еще задачка появилась. Решил сделать дин блок разреза. Сделал) Но кривовато. Если я вначале меняю ширину, потом длину то все ок. Ширина увеличивается - расстояние 100 сохраняется, потом если меняю длину, тоже все круто. Но если после изменения всего этого я поменяю ширину, то правая половинка начнет убегать, а вот этого очень бы не хотелось. Т.е. по факту нужно, что бы я мог свободно изменять ширину и длину и что бы при этом параметры не конфликтовали и не меняли значения друг друга.
DWG 2004
fRazrez.dwg (51.9 Кб, 4398 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 16:57
1 | #2677
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Zaghim, типа так?
DWG 2000
fRazrez-leo.dwg (145.0 Кб, 4473 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 17:03
#2678
Zaghim
Да-да-да-да))) чутка мне не хватило допереть) СПАСИБО!!!!
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 20:19
1 | #2679
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от msilk Посмотреть сообщение
Ситуация такова.Это блок металлической опоры.И для того чтобы корректно одновременно работали операции масштаб с полярным растяжением я вынужден при определение операции полярное растяжение выбрать: квадрат, квадраты по углам и операцию двигать которая прикреплена к каждому квадрату в углах. Вот это операция двигать не выбирается.Вот этот готовый файл.
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Кажется проблема решена. Спасибо за подсказку ojuris c http://forums.autodesk.com
«В AutoCad 2010-2011 … в blockeditor переключить интефейс как бы на старий
Tools -> Options-> User Preferences -> Block Editor Settings и снять галочку Display action bars
дальше уже как раньше»
Данным действием, мы перейдем в привычный старый (ACAD2006-2009) вид редактора блоков (действия в виде молний).
Последний раз редактировалось Vombat, 03.04.2011 в 01:21.
Vombat вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 18:18
#2680
Дмитрий Семенов
Добрый вечер!
Создал динамический блок, стандартные форматки по ГОСТ 2.301-68*, каких тут множество. Кроме всего прочего на листе в нижнем правом углу имеется надпись "Формат А_" (в зависимости от формата надпись должна меняться)
Теперь, собственно, сам вопрос: как сделать так, чтобы текст менялся в зависимости от выбранного формата?
Дин.блок создавался параметром "растягивание", с "видимостью" связываться не стал.
Спасибо за потраченое на меня время) Жду ответа... ну хоть какого-нибудь)))
Дмитрий Семенов вне форума
