Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
Правильно, вот с помощью этого импорта и подружаются нестандартыне профиля.
Только, вот почему то некоторые перестали подгружаться ![]() См. вложение. Красным выделено то, что при создании новой модели не подгружается...а подставляется любой другой нест. профиль По поводу стандарта, откройте базу профилей, и добавьте у нужного профиля в DESIGN GROUP значение своего стандарта. Обращение к этому полю у детали PROFILE.DESIGN_GROUP. Последний раз редактировалось pdimav, 02.09.2011 в 16:22. |
Здравствуйте!
Подскажите, каким образом лучше всего сделать маркировку элементов для КМ. Ставлю нумерацию по сериям, чтоб сравнивало сечения и получаю марки типа "Б-2-5", где "Б-2" зависит от сечения. Вот каким образом вывести марку без лишней информации ? Может быть есть какая то переменная, которая выдает для шаблона номер серии нумерации ? |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Единственное, для красоты и автоматизации СМ можно потом сделать атрибуты типа "Балки", "Колонны" и тд. Чтобы подсчет СМ делался автоматом раскидывая по нужным столбцам. Типа функций в AS. Хотя, ИМХО что в Tekla, что в AS, назначение функций и атрибутов лишняя сложность, проще сделать вручную по имени, те назначаем сечению имя, потом ассоциативным примечанием все маркируем. Вообще, в КМ лучше не мудрить. Чем проще - тем лучше. |
Выкладывал как-то весной картинки по проекту. Модель та попала в конкурс на сайт Текла =>
http://www.tekla.com/fi/solutions/bu...model5-fi.html |
Добрый день, коллеги, есть короткие вопросы, в этой ветке поиском не нашёл, хотя признаюсь, что все страницы не читал. И так:
1. Очень много времени уходит на расстановку болтов. А именно когда не хочет копировать (также и с перемещением бывает). Не понимаю, почему то копирует, то нет. Знает кто-нибудь ответ на такой вопрос? 2. Я сделал фон вместо голубого чёрным как в автокаде или представлении "каркас" в свойствах, однако полностью комфорта не ощущается, т.к. цифры на размерных линиях тоже чёрные, не знает никто как их сделать белыми как в каркасном варианте? Заранее благодарен за внимание! Последний раз редактировалось Bagiration, 15.09.2011 в 10:10. |
Уважаемый, у Вас скриншот от вида чертежа, я же имел ввиду именно в модели...
[IMG]http://s52.***********/i136/1109/49/330a2115fd3e.jpg[/IMG] |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
