Нужна помощь по Advance Steel - Страница 135
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 17.02.2012, 12:33
#2681
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
выделить все вместе рамкой и переместить?
либо сварить все вместе,нажать "показ соединенных на заводе детелей",нажать"выбрать элементы отмеченные цветом" и переместить
olvol вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 21:20
#2682
userg
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
виды разрезы создаются в плоскости xy по направлению взгляда по оси z, выставляй поскость так как нужну крути верти её как хочешь
С этим разобрался. А вот как создать ПСК для 3D вида - не догоняю. Можно подсказку?
userg вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 22:09
1 | #2683
Brain Murder
Инженер
Подсказка: ПСК по виду
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 23:08
#2684
Walk
Беларусь
Осваиваю AS. Столкнулся с такой проблемой: в топике 15 задавали вопрос по поводу изогнутых сварных балок. Если возможно поясните поподробнее. (Необходимы 2 пояса арочной фермы из сварного двутавра: пояса: 2-200х8 и стенка -184х6.) Буду очень благодарен =))
Walk вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 00:30
#2685
userg
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Если можно, подробнее. Нашёл только ПСК по объекту.
userg вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 10:45
1 | #2686
str02
питер
это акадовская команда. находится на акадовской панели ПСК (
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 11:30
#2687
Walk
Беларусь
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Э, если не сложно то конкретные вопросы пожалуста.
В частности изогнутые сварные балки это общий вопрос. Их можно сделать из
1. листа гнутого по радиусу.
2. листа вырезанного из прямоугольного листа.
3. листового профиля гнутого по радиусу
4. листа выращенного толщиной
мм... Каждый метод имеет право на жизнь, свои достоинства и недостатки.
Приложенный адвансовский чертеж облегчает понимание вопроса :wink:
Листовой профиль гнутый по радиусу - нет полосы -184х6? Может как-то добавить можно?
Опять же сразу возникает вопрос как показать сварку на изогнутом элементе?
И ещё один вопрос к спецам: можно ли сделать квадратную трубу сплющенную по концам?
Walk вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 12:08
#2688
vla203782
Сообщение от Walk Посмотреть сообщение
Таблицы редактируйте
Название: Базы данных.jpg
vla203782 вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 14:03
#2689
Walk
Беларусь
не могу найти файл, в котором полосы. У меня AS 8.1. Ищу в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\AdvanceSteel\8.1\Steel\Data\
Walk вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 14:15
#2690
vla203782
я показал таблицу из МТ открывается
C:\ProgramData\Graitec\Data\AstorProfiles2011.mdb
win7 64 bit
у тебя C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\Data\
Последний раз редактировалось vla203782, 18.02.2012 в 14:41.
Непрочитано 18.02.2012, 14:44
#2691
Walk
Беларусь
У меня в версии AS 8.1 файла AstorProfiles нет, скорее всего в другом... может подскажете в каком? =))
Всё, нашёл, спасибо.
А как насчёт сварки изогнутого элемента?
Walk вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 14:47
1 | #2692
vla203782
я же написал путь)
в папку advance steel не нужно заходить, в data заходим
Непрочитано 18.02.2012, 14:52
1 | #2693
Brain Murder
Инженер
vla203782, да в восьмерке другой путь был, староверы помнят
Walk, в восьмерке тут наверно уже никто не работает, хотя не так давно тут в теме кто-то написал по ошибке старый путь, попробуйте просмотреть последние страниц 5
Последний раз редактировалось Brain Murder, 18.02.2012 в 14:59.
Непрочитано 18.02.2012, 16:11
#2694
Walk
Беларусь
Всё нашёл, спасибо большое. Новый AS пока не скачал =((, подскажите где скачать нормальную рабочую версию. Нужно ещё сделать вертикальные связи по фермам, они из квадратных труб, и концы труб сплющены. Такое возможно в Адвансе сделать?
Кстати ещё мысль была такая: сделать нужный мне сварной профиль, сохранить его, а потом при вставке изогнутого профиля он будет в разделе "пользовательский профиль", только не получается =( нет его в списке.
Последний раз редактировалось Walk, 18.02.2012 в 16:24.
Walk вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 19:30
#2695
olvol
че ж вы так не оперативно то?
olvol вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 19:44
#2696
olamot
Третья тайна планеты.
Как скачаешь- мне скажи.
olamot вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 01:13
#2697
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
И мне. И, самое главное, где.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 01:49
#2698
Yuzer
Мозговой штурм
Может кто-нибудь написать порядок настройки стилей для вывода чертежей по нашим гостам?
Я так понял, что научиться моделировать по сравнению с выдачей чертежей, это детский лепет....
Последний раз редактировалось Yuzer, 19.02.2012 в 01:59.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 02:23
#2699
str02
питер
что вы имеете ввиду под выдачей чертежей по нашим гостам? если вы про чертежи КМД то на них гостов нет. нет даже четкого определения- чертежи кмд делать по ЕСКД или по СПДС. половина страны делает кмд с ескдшной сваркой вместо ресничек. Мы в чертежах отправочных марок уже давно отказались от больших штампов, и ставим маленькие, как для текстовой документации по гост. в целях экономии места.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 02:43
#2700
Yuzer
Мозговой штурм
так хоть пример натройки именно стиля (для начинающего) можно?
шрифты, засечки, надписи, вес линий и пр.
Возникла проблема с исправлением колизий. Болтовую группу для крепления связи невозможно расположить с разворотом пары болтов. В следствии этого шайбы 2-х ботов утоплены в уголок и это вызывает колизии. Помогло только отключение болтовой группы от проверки на колизии.
Как исправить это? Или единственный метод - не проверять на коллизии ботовую группу?
И еще вопрос: если было скопированно несколько узлов друг на друга, как грамотно удалить дубли (или очистить)?
Название: Буфер обмена01.jpg
Последний раз редактировалось Yuzer, 19.02.2012 в 03:18.
Yuzer вне форума
