Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. - Страница 135
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Непрочитано 29.07.2009, 10:34 16 |
Armin
Екатеринбург
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Сетевой каталог отсканированной литературы от Wer666 (пока без ссылки, ищем сетевой ресурс).
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеeшь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
3) Железобетонные стены сейсмостойких зданий: Исследования и основы проектирования / под редакцией Г.Н. Ашкинадзе и М.Е. Соколова
Москва, Стройиздат, 1988
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
http://djvu-spec.narod.ru
О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11)
Последний релиз Scantailor
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 1915 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2019 в 06:25.
Непрочитано 19.01.2016, 22:21
1 | #2681
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Николевич Посмотреть сообщение
Там же...
Напомните, пожалуйста, "там же" это где?
crosandr вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 12:03
1 | #2682
mainevent100
видимо, в заголовке темы
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 12:43
#2683
741520
Инжинегр
Сообщение от DrZoo Посмотреть сообщение
Мне удобнее обрабатывать сканы в фотошопе, нежели в СканКромсаторе.
Моё знакомство с сканкромсатором закончилось на том что я прочитал как в нем обрабатывать сканы. Почитал, понял что слишком много букав и закрыл.
Мой выбор это Scan Tailor Featured, DjVu Small и DjVu Imager. Хватает для всего. Ну и время от времени если забыл какую страницу вставить в готовый DJVU использую Djvu Editor. В нем же можно и гиперссылки добавить.
741520 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 14:45
#2684
eilukha
Возможно ли уменьшить
- да.
не сильно потерять в качестве
- не только потерять, но и приобрести.
См. файлы (качество и размер):
  • «600_ST» - обработка в ST с выходным разрешением 600;
  • «Адоб» - преобразование по схеме: 600_ST (tiff) > Адоб CleaScan;
  • «600_Адоб» - преобразование по (экзотической ) схеме: Адоб > ЧБ tiff > ДЖВЮ.
Тип файла: zip Варианты обработки.zip (554.8 Кб, 48 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 10:35
#2685
Если будет у кого-то настроение или желание - есть вот такая книга :Сеймостойкость зданий. Немчинов Ю.И http://www.avral.ru/d9d3a4a57fa62e4f46a0e03f3bfcba20
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 10:52
#2686
eilukha
- пароль просит.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 10:54
#2687
hentan
- пароль просит.
просто нажми ОК
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 22:33
#2688
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Та же...
Торяник М.С. - Расчет железобетонных конструкций при сложных деформациях 1974
Васильев Б.Ф. - Железобетонные колонны одноэтажных производственных зданий 1974
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Последний раз редактировалось Николаевич, 23.01.2016 в 22:42.
Николаевич вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 14:45
1 | #2689
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Обработал из Сетевого каталога отсканированной литературы от Wer666.:
Рекомендации по изготовлению сквозных развитых по высоте балочных профилей для строительных конструкций. 1976
http://dwg.ru/lib/1412
ЛАО вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 11:05
#2690
eilukha
Интересный вариант обработки текста есть в Spotlight: Фильтры > Утоньшить (До скелета). Далее Фильтры > Утолщить. Получается как рукописный шрифт.
Тип файла: djvu 111.djvu (70.3 Кб, 79 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 11:11
#2691
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
третья страница для меня наиболее читабельна в таком варианте.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 20:19
1 | #2692
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Вот. Там.
Глуховской К.А. - Технология возведения сборных железобетонных оболочек 1974
Гвоздеев А.А. - Воздействие статических, динамических и многократно повторяющихся нагрузок на бетон и элементы 1972
Непрочитано 03.02.2016, 21:45
2 | #2693
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Там же....
Дьяченко В.Т. - Измерение силы натяжения арматуры при изготовлении предварительно напряженных железобетонных изделий 1968
Гвоздев А.А.(ред.) - Трещиностойкость и деформативность обычных и преднапряженных железобетонных конструкций 1965
Руководство по проектированию, изготовлению и применению железобетонных центрифугированных конструкций кольцевого сечения 1979
Баженов Ю.М. (ред.) - Получение бетона заданных свойств 1978
Трофимов В.И. - Алюминиевые конструкции. Справочное пособие 1978
Непрочитано 04.02.2016, 02:38
#2694
Pete
Динозавр на пенсии
=Николевич;1498942]
Там же....
Спасибо!
PS. К сожалению, в данном сборнике статей отсутствуют с. 38-41.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 13:31
#2695
eilukha
Есть сканы книг, качество не очень (большая сторона 1000 пиксель, JPEG, серый, пример), но в принципе читаемо.
_10115_Трофимов_Легкие МК зданий и сооружений_2002_576
_10101_Н И ИЖБ_Жел езо бетон н ые темп ерзту р о сто й ки е ко н струкци и_2005_234
_10102_Пилягин_Проектирование оснований и фундзментов_2007_248
_10103_Григорьев_Деф-е, уст-сть и колебания оболочечных кон струкци й_2007_208
_10105_Мангушев_Современные свайные технологии_2007_160
_10106_Манькин_Кровли и их элементы_2006_368
_10108_Растогуев_Проектирование на аварийные взрывные воздействия_2007_152
_10111_ЦНИИСК_Рекомендации по расчету на пульсации ветра_2000
_10114_Харитонов_Подземные здания и сооружения_2008_256
_Ю5Ю_Коновалов_Основания и фундаменты реконструируемых зданий_2000_318
10116_Собурь_Пожарная безопасность предприятия_2002_482_ТЕСТ ОБРАБОТКИ
10117_Петрянина_Конструкции наружных стен зданий_2006_119
Ю134_ОИК-01-07_МУ по составу раздела Конструктивные решения_2007_25
10135_Лабозин_Составные пластины из неодн. материалов_2005_128
10137_Кремнева_Производство земляных работ и фундаментов_2008_172
10139_Симиу_Воздействие ветра на здания и сооружения_1984_354
10141_Демехин_Устойчивость зданий при пожаре_2003_656
10142_Бойтемиров_Расчет конструкций из дерева и пластмасс_2006_160
10144_Мельников_Геотехногенные структуры теория и практика_2004_556
10169_Перельмутер_Программные средства и нормы вопросы и проблемы_2008_30
10178_Зубарев_Конструкции из дерева и пластмасс_1990_287
10179_Павлов_Щелевые фундаменты зданий_1992_143
10181_Гордеев_Нагрузки и воздействия на здания и сооружения_2007_482
10182_Дукарт_Задачи теории ударных гасителей колебаний_2006_205
10184_ГЛТУ_ТГН 34.21-301-2008_Молниез-та с упреждающей эмиссией_2008_41
10187_Сидоров_Математическое моделирование в строительстве_2007_336
10188_Бедов_Прое-е каменных и армокаменных конструкций_2008_240
10189_Булгаков_Теория здания. Том 1. Здание-оболочка_2007_280
10194_Ямов_Реконструкция здания в современных условиях_2007_331
10195_Барбакадзе_Расчет конструкций в деформируемых средах_1989_472
10196_Шилин_Внешнее арм-еЖБК композ-ми материалами_2007_184
10200_Б и кта ш ев_Ба ш ен н ы е с о о ружен ия_2006_376
10201_Маклакова_Высотныезда н ия_200б_160
10202_Погорелов_Строймеханика тонкостенных конструкций_2007_528
10203_Яблонский_Курс теории колебаний_2007_336
10209_Пановко_Устойчивость и колебания. Концепции, парадоксы и ошибки_2007_352
10210_Гиясов_Конструирование гражданских зданий_2005_432__
10211_Александров_сопротивление материалов_1995_560_______
10212_Баженов_Стены из бетонов низкой теплопроводности_2008_320
10215_Куди ш и н_М етал л ическиекон струкци и_2007_688
10217_Стаценко_Монтаж стальных и ЖБ кон струкци й_2008_367
10218_Соколов_Технология возведения спец-х зданий и соор-й_2005_352
10220_Пузач_Расчет фактических пределов огнестойкости_2004_80
10221_Г а л ьцев_Взр ы в о л о гия_2007_684
Ю222_Белановская_Основы проектирования гражданских зданий_2007_216
10223_Снеддон_Классическая теория упругости_2008_216
10225_Кропивницкий_Применению DRIZORO для гидроизоляции_2006_110
10226_Перельмутер_Расчетные модели и их анализ_2007_600
10227_Ямов_Реконструкция зданий в современных условиях_Том 1_2006_490
10228_Маслов_Г еодезия_2007_598
10230_Рахматуллин_Прочность и разрушение при кратковременных нагрузках_2008_624
10231_НИИЖБ_Руководство по усилению ЖБК комп-ми мат-ми_200б_48
10232_Партон_Механика упругопластического разрушения. Спецзадачи_2007_192
10233_Перельмутер_Проблемы надежности стр-х конструкций_2007_256
10235_Несущие системы_Несущие системы_2007_344
10236_Этенко_Управление архитектурным проектом_2008_352
10237_Черняк_Механика сплошных сред_2006_352
10238_Зубчанинов_Устойчивость и пластичность_Т1_2007_448
10239_Зубчанинов_Устойчивость и пластичность_Т2_2007_336
Ю241_Ватульян_06ратные задачи в механике твердого тела_2007_224
Ю242_Болотин_Организация строительного производства_2008_208
10243_Айзикович_Контактные задачи для неоднородных сред_200б_240
10244_Золотов_Матем. методы в строймеханике_2008_336
10246_До бров_Механикагрунто в_2008_27 2
10247_Гончаров_Свайные работы_2008_96
10248_Елисеев_Механика упругих тел_2002_341
10250_Глинкин_Альбом кровли и ГИ из мембраны_2007_90
10254_Ройтман_Инженерные решения по оценке огнестойкости_2001_382
10256_Милованов_Стойкость ЖБК при пожаре_1998_304
Ю261_ИИПО_Термины по пожарной безопасности_2008_103
10262_Розенталь_Корр-я стойкость бетонов низкой проницаемости_2006_520
10264_Бедов_Прое-е, восст-е и усил-е каменных и армок-х кон струкци й_200б_566
10266_Нехаев_Проектирование стальных резервуар о в_2005_216
10267_Малышев_Механика грунтов. Основания и фундаменты_2004_328
10269_Бондаренко_Расчетные модели силового сопротивления железобетона_2004_472
10269_Строительная механика и расчет сооружений_2008-4_32
Ю270_Милованов_Огнесохранность ЖБК после пожара_2005_122
10271_Ту р_Ку п о л ьн ы е ко н струкци и_2004_96
10272_Богомаз_Теоретическая механика-Динамика_2005_143
10273_Московских_Системы и технологии стр-ва граж-х зданий-Часть 1_2007_211
10277_Ерофеев_Проектирование производства земляных работ_2007_160
10278_Леденев_Физико-тех-е основы экс-ции кирпичных стен_2008_160
10280_Баранова_Каркасно-стержневые модели и методы расчета ЖБК_2003_240
10281_Фролов_Прое-еЖБ, каменных и армокаменных кон струкци й_2007_176
10282_Яковлев_Расчет огнестойкости стр-х конструкций_1988_143
10283_Комков_Тех-я экс-ция зданий и сооружений_2007_248
10285_Попов_Расчет конструкций специальных сооружений_1990_208
10291_Горшков_Теория упругости и пластичности_2002_416
10335_Стивенсон_ЖБ перекрытия с натяжением на бетон_1994_20
10502_Левин_Дефекты при конечных деформзциях_2007_392
10505_Тарасов_Теория удара в строительстве и машиностроении_2006_336
10506_Матвиенко_Модели и критерии механики разрушения_200б_328
Ю507_Ушаков_Основы диагностики строительных конструкций_2008_204
10508_Предтеченский_Проектирование с учётом людских потоков_1979_375
Ю511_Казачек_06следование и испытание зданий и сооружений_2007_655
10512_Кадисов_Динамика и устойчивость сооружений_2007_272
10513_Чичварин_Экспертные компоненты САПР_1991_240
10514_Эдвин_Методы принятия технических решений_1990_208
10516_Лазарев_Технология проектирования гражданских зданий_2007_285
10520_Ермакова_Метод дополн. КЭ для расчета ЖБК по пред. состояниям_2007_128_
Ю522_Землянский_Обследование зданий и сооружений_2001_240
10523_Рудых_В в едение в нелинейную строительную механику_1999_240
Ю524_Копейкин_Основы механики грунтов и теории гибких фундаментов_2000_151
10527_ВНИИНТПИ_Термины и определения в строительстве_2006_275
10529_Хорафас_Конструкторские базы данных_1990_375
10544_Авалян_Договоры об интеллектуальной собственности_2008_384
10554_Сливкер_Строительная механика. Вариационные основы_2005_736
10570_Федорук_САПР_Книга 3_Информационное и прикладное ПО_1986_159
10571_Трудоношин_САПР_Книга 4_Мат_модели объектов_1986_160
10572_Кузьмик_САПР_Книга 5_Авт-ция функ-го прое-я_198б_144
10573_Жук_САПР_Книга 8_Сборник примеров_1986_143
10574_Федоров_САПР_Книга 3_Прое-е прог-го обес-я САПР_1990_159
10575_Данчул_САПР_Книга 2_Системотехн-е задачи создания САПР_1990_144
10576_Вейнеров_САПР_Книга 4_Проектирование баз данных САПР_1990_144
10577_Климов_САПР_Книга 7_Графические системы САПР_1990_142
10581_Кл юш и н_И нжен ер ная геодезия_2001_464
10582_Эдвард_Прикладное оптимальное проектирование_1983_478
10583_Малинин_Прикладная теория пластичности и ползучести_1968_400
10585_Рогицкий_Новый метод расчета на прочность и устойчивость_1961_352
10586_Жук_САПР_Книга 2_Техн-е средства и опер-е системы_1986_159
10588_Норенков_САПР 1_Принципы построения и структура_1986_127
10592_Кикин_Повышение долговечности МК промзданий_1984_301
10593_Каплун_МК из широкополочных двутавров и тавров_1981_143
10594_Семенов_Деформационный расчет сжато-изгибаемых стержней_2000_32______
10598_Па рти на_Архитекту р н ы е тер м и н ы_1994_208
Ю599_Амосов_Основы теории сейсмостойкости сооружений_2001_96
ЮбОб_ВНИИПО_Расчетное определение параметров противодымной вентиляции_2008_56
Ю617_Оптимальное проектирование преднапряженных ферм_1985_156
Ю618_Масленников_Основы динамики и устойчивости стержневых систем_2000_204
10619_Брудка_Стальные складчатые конструкции в строительстве_1989_152
10620_Жи л инскас_Поископтимум а_1989_128
10621_Автор_МДС 12-45.2008_Составление ППР на башенный кран_2008_15
Ю622_СТО 36554501-014-2008_ Надежность строительных конструкций и оснований
10623_Муха метш и н_Ко м п л екс ны е и нжен ер н о-геофизическиеиссл едо ва н ия_2008_162
10624_Фа й би ш ен ко_М етал л ическиекон струкци и_1984_336
10626_Зенкевич_Конечные элементы и аппроксимация_1986_318
10627_Залесов_РасчетЖБК методом КЭ_2008_20
10628_Ананьев_Специальная инженерная геология_2008_263
10630_Кеслер„Духовные основы храмостроительства_2009_173
10631_Теребнев_Справочник руководителя тушения пожара_2004_248
10646_Норенков_Введение в авт-е прое-е техн-хустройств_1980_311
Ю647_Петренко_Основы построения САПР_1984_296
10б48_Капустин_САПР_Книга 6_Авт-я констр-го и технол-го прое-я_1986_191
10б49_Жук_САПР_Книга 9_Иллюстрированный словарь_198б_159
10650_Владимиров_Катастрофы и экология_2000_380
10653_Райзер_Расчет надежности строительных кон струкци й_1995
10654_Аверченко_Российская архитектурно-строительная энц-я-Том 10_2005_368
Юб63_Трофимович_Оптимальное проектирование МК_1981_136
10664_Эрнест_Надежность технических систем и оценка риска_1984_528
10669_Бейкер_Взрывные явления. Оценка и последствия. Т1_1986_319
10670_Бейкер_Взрывные явления. Оценка и последствия. Т2_1986_384
10672_Расчет неупругих строительных конструкций_1989_168
10677_Юртушкин_Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий_2008_368
Ю679_Добромыслов_Оценка надежности зданий по внешним признакам_2006_72
10682_Алмазов_ПроектированиеЖБК по евронормам_2007_216
10б83_Волосухин_Расчет подпорных стен гидрот-х сооружений_2008_96
10684_Трушин_МКЭ. Теория и задачи_2008_256
10691_Северцев_Системный анализ и моделирование безопасности_200б_462
10693_П о л о в и н ки н_Авто матиза цияпоисковогокон струи р о ва н ия_1989_344
10695_Федо р о в_И нжен ер ная геодезия_2009_463
10699_Варнатц_Горение. Физические и химические аспекты_2003_352
10900_Брушлинский_Моделирование пожаров и взрывов_2000_482
20193_Фролов_Пособие ГИПу_200б_352
eilukha вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 18:01
#2696
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
К сожалению, их и в сканах нет. Каюсь, не заметил...
Отсканируем?!
Непрочитано 04.02.2016, 19:21
1 | #2697
Wer666
Отсканируем?!
В обязательном порядке)
Wer666 вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 21:54
#2698
Wer666
Добавил лист с книгами нашей библиотеки - "Книги Wer666".
Для всех тех у кого есть свободное время и желание помочь в сканировании.
Для редактирования доступны два последних столбца, а так же доступны для комментирования все остальные ячейки.
Необходимо:
1. Отметить дублирующие книги - с помощью комментариев;
2. Проверить книги на наличие электронного варианта книги в интернете с последующим указанием ссылки в предпоследнем столбце;
3. Отметить книги которые Вам нужны в электронном виде по трехбалльной шкале (см. примечание к заголовку последнего столбца) (по мере возможностей будем сканировать и выкладывать на листе "Обработка").
Wer666 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 08:50
2 | #2699
eilukha
Обработанная статья отсюда.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 14:36
#2700
master_luc
Расчеты и проектирование
Люди помогите,
может кто-то имеет/видел или имеет возможность отсканировать данную штуку:
Константинов И.А. Динамика гидротехнических сооружений. Часть 1. Основы динамики сооружений
Константинов И.А. Динамика гидротехнических сооружений. Часть 2. Расчет плотин на сейсмическое воздействие.
Спасибо.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
