Как вариант делаешь видимость и туда вставляешь цифирки формата. Если без видимости то вставь атрибут с зависимостью. Если у тебя только растягивание то сунь туда формулу с округлением от размера, тока незабудь регенить после изменения.
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 03.04.2011 в 23:08. |
заработало))) доволен как слон) спасибо огромное)))
осталось теперь разобраться как по этому примеру в таблице lookup поженить вертикальные и горизонтальные форматы... но эт уже потом... сейчас-то есть над чем работать... тренероваться, так сказать))) СПАСИБО!..))) |
Добрый день господа.
![]() Необходим Ваш совет по созданию зависимостей различных дин блоков. Ситуация такая: есть блок, в блоке 3 или более видимости (типа разрезы). Этот блок участвует в модели несколько раз (на различных сечениях, видах и прочее.). В процессе подгонки деталей требуется изменять длину прямого участка этого отвода. Внимание вопрос: «Как сделать связь «главного блока» с дочерними, т.е. изменяя длину на одном блоке, автоматом изменялась длина на остальных двух,трех и т.д.?». Т.К. таких блоков будет множество, то необходимо создать независимую связь «группы» блоков, т.е. из общего числа в 5 блоков, автоматом меняются 3 блока и остальные 2 меняются в собственной зависимости, независмо от первых 3 блоков. И при этом эту «группу» из 3х или 2х блоков заносить в дальнешем в спец-ию, под одной позицией. Желательно сделать это при помощи «голого» автокада, но если у когото удастся при помощи спдсов/нанокадов, то тоже хорошо. P.S. группировку в отдельный блок этих «групп» не предлагать |
Алюминиевые конструкции Регистрация: 09.12.2010
Lausanne, CH
День добрый!
Блоки сами создавали? Цитата:
В моем понимании дин блок как раз является разновидностью такого блока, что при изменении которого не поддаются изменению другие блоки с этим же именем, т.е. получается что он, каждый блок в своем роде уникальный в рамках одного и того же имени. Но при копировании блока копируются все его свойства и типо размеры, что представлено на примере, т.е. настроив видимость 1, можно скопировать блок и выставить на нем видимости 2 и 3. После этих операций на чертеже уже 3 блока, которые существуют сами по себе и никак уже не связаны. Напрашивается вывод, что осуществить задуманное с помощью простого акада не получится ( Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 13.04.2011 в 16:35. |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Hungry, делаеш абсолютно не динамический блок с нужным представлением и копируеш несколько раз. Потом в редакторе блоков выбираеш сохранить как и пишеш "имя №2" и подгоняеш под другие размеры в редакторе блоков. По моему только так.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Спасибо за оперативные ответы.
Сильно не пинайте, но сам. ![]() Мысль о том, что это всё таки реально воплотить в "голом" автокаде пришла из спдс'а, где эта функция реализована (на примере 3х труб это показано в приложенных картинках, 3 трубы меняют длину одновременно, в то время, как, точно такой же объект, остаётся неизменным), создаётся зависимость "родительского" и "дочерних" объектов по длине. Но мои сегодняшние тыркания, по просторам автокада, развеивают эти мысли. P.S. файл dwg не прикладываю, дабы избежать некорректного открытия на Ваших компьютерах (при открытии файла с объектами спдс'а, на компьютерах, где он не установлен/установлена старая версия, файл может открыться не корректно/потеряются существующие связи/прочее), но могу и скинуть (у меня акад механик 2011+спдс7+часть базы от механикса) P.S.S. извините за "толстость" постов |
Ukraine, L'viv
Все варианты блока (видимости), сделать в одном блоке. Для удобства последующего редактирования, на каждый отдельный вид сделать точку перемещения и поворот. Ну а когда все готово, сажаем на отдельный «VISIBILITY» нужный вид (комбинацию видов) Вот что у меня получилось, простая динамика.
Nothing will stop an idea whose time has come |
Помогите создать динамический блок
Хочу создать динамический блок базовой станции сотовой связи. С поворотом почти разобрался. Хотелось бы только, чтобы названия осей оставались вертикальными при повороте. А еще не могу понять как сделать выбор для башни высотой 60 и 70 м. |
Спасибо за помощь.
Я выполнил следующие действия: 1) скопировал название оси А в другие окружности, свойтсва текста не менял. 2) у каждой задаю параметр точки, привязываюсь к центру окружности 3) применяю операцию перемещения для этого параметра и выбираю текст Но не получаю нужного эффекта. Какой шаг я сделал неверно? |
Lausanne, CH
Получилось. Спасибо!
А возможно ли, чтобы и выноски при повороте сохраняли гоизонтальное положение. А также текст "тип1" всегда был параллелен ограждению между осями А и Б, и не переворачивался вверх ногами при повороте более 90 градусов? |
Lausanne, CH
С выносками можно что-нибудь придумать, а вот с текстом, думаю, что вряд ли получится.
Update. Кстати присутствует какой-то косячок с выносками если пользоваться ручкой при повооте блока - убегают точки привязок выносок. Если же забивать угол поворота с клавы, выноски остаются на месте. Может быть tovdi как-нибудь прокомментирует? Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 18.04.2011 в 15:00. |
Ukraine, L'viv
Иногда у меня такое бывает, с чем связано, могу только догадываться... Попробуйте так выставить параметры поворота, вроде косяков нет
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 18.04.2011 в 21:44. |
Всем добрый день!
Ребята, помогите, пожалуйста, сделать следующий динамический блок (если это возможно). Сразу скажу, что он нужен для прорисовки слоев дорожной одежды на поперечных профилях. Раньше мне нужно было: 1. Проставить динамические блоки с высотными отметками верха и низа устраиваемого слоя. 2. Обвести все отметки полилинией. 3. Задать штриховку. 4. Задать ширину слоя поверху и понизу. Хочу: 1. Чтобы это все было единым блоком. Т.е. в блоке 6(4-8) динамических отметок, объединенные полилинией, с размерами по крайним отметкам (поверху и понизу). И если я тяну за одну отметку (как бы перетягиваю на устраиваемый слой), то и полилиния бы за ней перемещалась, и штриховка, и линейный размер, если это крайняя отметка. Можно, чтобы линейный размер проставлялись от осевой отметки до крайних, т.е. 2 размера сверху и снизу. Прикладываю файл, в каком виде я хочу видеть данный динамический блок. Также в документе можете увидеть, сколько приходится делать без такого блока. Буду премного благодарен, если поможете создать такой динамический блок! |
