Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 136
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Старый 31.07.2015, 00:35
#2701
ПОпробовал нечто типа
[Выделить все]
 (setq lst ((LAMBDA( / res ) (vlax-for item(vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
(setq res (cons (vlax-vla-object->ename item) res)))res)))
Обнаружил прикольный момент: vla-get-name подставляет "?", а (cdr(assoc 2 (entget ...))) - "\U+2205108x4.0". Может, в эту сторону покопаться?
Старый 31.07.2015, 01:40
#2702
skkkk
Алексей, знаешь, я и проверять почему-то сразу даже не стал через (entget), подумал, что раз уж продвинутая объектная модель не умеет кодировки понимать, куда уж там... А вот тебе, бабушка, и автолиспов день!
В общем, не мудрствуя, обнаружилось, что конструкция
[Выделить все]
 (vla-get-Lock (vla-Item (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel)))))))
сработала без лишних вопросов. Как всегда спасибо чрезвычайное тебе, Алексей .
Offtop: А вы всё vla-vla-vla...
skkkk вне форума
Старый 31.07.2015, 14:10
#2703
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
а функцию tblsearch не знал да еще и забыл?
gomer вне форума
Старый 06.08.2015, 11:08
#2704
sathalex
Подскажите, что мне поправить в этом коде, чтоб высота текста была не 3, а 0.3 ? Спасибо.
[Выделить все]
 (defun c:date_MV( / dat tday tmon tyer strok pt pt1 old_cmd osm *error*)
 (defun *error* (msg)(princ msg)(setvar "OSMODE" osm))
 (setq old_cmd  (getvar "CMDECHO")
           osm  (getvar "OSMODE"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (setq dat (itoa (fix(getvar "CDATE")))
      tday (substr dat 7 2)
      tmon (substr dat 5 2)
      tyer (substr dat 3 2)
    strok (strcat "" tday "." tmon "." tyer "")
        pt (getpoint "\nТочка вставки текста: ")
 (setq pt (list (+(car pt) 1.) (+(cadr pt) 1.)))
 (setq pt1 (list (+(car pt) 8.) (+(cadr pt) 0.)))
 (setvar "OSMODE" 0)
(if (zerop (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))))
  (COMMAND "_TEXT" "_j" "_f" pt pt1 3.0 strok) ;_ нулевая высота текста Будет запрос высоты
  (COMMAND "_TEXT" "_j" "_f" pt pt1 strok)     ;_ фиксированнная высота Запроса не будет
  );_end of if
 ;;;Высота 3 =====
 (setq strok (entget(entlast)))
 (setq strok (subst (cons 40 3.0)(assoc 40 strok) strok))
 (entmod strok)
 (setvar "CMDECHO" old_cmd)
 (princ)
sathalex вне форума
Старый 06.08.2015, 11:25
#2705
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
строки 19 и 23.
По идее можно только в 23, ибо там все равно исправит на нужный (cons 40 0.3)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Старый 06.08.2015, 11:58
#2706
sathalex
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
строки 19 и 23.
Спасибо. А как бы мне еще сделать чтоб вставлялось не текст, а мтекст?
sathalex вне форума
Старый 06.08.2015, 17:57
#2707
skkkk
Сообщение от sathalex Посмотреть сообщение
Посмотреть опции команды MTEXT, а лучше -MTEXT, например, здесь и прописать их в тех же строках, начинающихся с (command.... Опции - в кавычках, предваряя знаком подчеркивания (например, "_J"), а переменные (strok) - без кавычек. Возможно, придется чуток поэкспериментировать.
skkkk вне форума
Старый 09.08.2015, 19:59
#2708
kurstep
Кто нибудь сталкивался с тем что при копировании через буфер обмена русского текста в редактор visual lisp иногда вместо символов текста выводятся знаки вопроса. Тут видимо дело в кодировке. Есть ли способ избавиться от этого?
kurstep вне форума
Старый 09.08.2015, 20:30
#2709
Сергей812
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
перед копированием и в источнике, и в редакторе lisp перейдите на русский.. а потом лишь копируйте... такая же ерунда в редакторе VBA - думаю, поможет)
Сергей812 вне форума
Старый 11.08.2015, 09:29
#2710
Jerald
Конструктор
Киев
Коллеги, не подскажите, как отключить предупреждение системы безопасности при автоподгрузке .lsp?
Jerald вне форума
Старый 11.08.2015, 10:37
#2711
http://adn-cis.org/search.html?query=secure
http://adn-cis.org/acad2016-news.html
http://adn-cis.org/webinar-acad2016-news-report.html
Старый 11.08.2015, 12:44
#2712
sathalex
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Вот так...
sathalex вне форума
Старый 11.08.2015, 13:44
#2713
Не советую поступать именно так.
Старый 11.08.2015, 14:20
#2714
trushev
А если так:
Включить в "Доверенное местоположение". (Настройки-Файлы). Путь с именем папки, где размещенны lisp-файлы (включая вложенные папки), завершить флешем с троеточием - \...
trushev вне форума
Старый 13.08.2015, 12:39
#2715
mkung
RUSSIA
Удалено
Последний раз редактировалось mkung, 17.08.2015 в 07:05.
mkung вне форума
Старый 19.08.2015, 15:11
#2716
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Offtop: удалил
Последний раз редактировалось kacugu, 20.08.2015 в 16:27.
kacugu вне форума
Старый 20.08.2015, 16:26
#2717
kacugu
Offtop: удалил
kacugu вне форума
Старый 02.09.2015, 14:31
#2718
mkung
RUSSIA
Хранится ли в чертеже информация о том, в каком вертикальном приложении он был создан (Electrical, Civil 3D и т.д.)?
Если да - то где и как достать Лиспом?
Заранее благодарен.
mkung вне форума
Старый 13.09.2015, 15:57
1 | #2719
gomer
строю, ломаю
Украина
Всех с праздничком!
gomer вне форума
Старый 06.10.2015, 13:48
#2720
Neo
помогите понять идеологию работы со списками. есть список вида (("1" "a" "b") ("1" "c" "d") ("2" "e" "f")), полученный в результате sql запроса. Как получить ассоциативный список вида: (("1" ("a" "b")("c" "d"))("2" ("e" "f"))).
Neo вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
