Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 136
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 21.07.2013, 12:11
#2701
Wrath
Конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
У меня есть вопрос к Simonoff и не только ...
Некогда Simonoff'у - он кмд в ревите разрабатьівает.
Такую, как на картинке - одной.
Wrath вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 12:13
#2702
miko2009
Инженер-конструктор
вопрос тогда "как" ? у меня пока 3 минимум.
miko2009 вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 16:54
1 | #2703
Wrath
Конструктор
miko2009
Переделаешь под себя...
Нота бене :
  1. ревит 2014;
  2. в колонке "В" изменишь вьісоту шрифта,чтобьі вьісота стройчки получилась 8мм;
  3. при изменении количества столбцов шапку нужно подправлять вручную.
Тип файла: rvt ВРС.rvt (400.0 Кб, 101 просмотров)
Wrath вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 17:42
#2704
miko2009
Инженер-конструктор
Wrath спасибо, а в 2011 я так понимаю это нереально выполнить ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 20:10
#2705
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Кстати, как я понял в 2014-ом для балок нет необходимости в параметрах Начальный выступ/Концевой выступ - это теперь рудимент, но переделать стандартную библиотеку разработчики поленились.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 20:55
#2706
Atlant
2014-й сильно продвинулся, стал проще и совершенней.
Atlant вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 13:55
1 | #2707
YarUnderoaker
Черкассы
Сделал тут один макрос, думаю пригодится для КМД.
Делает следующее - выбираете элемент семейства "Несущий каркас", запускаете макрос ShapeMetalDetail.
В результате создается новое семейство "Специального оборудование", геометрия которого - это копия выбранного элемента.
Далее его можно поместить в легенду, образмерить и т.д.
Если операцию повторить для того же элемента, то семейство детали обновится, при этом размеры не собьются .
Таким образом можно обойтись без сборок или экспорта в автокад металлических деталюшек. Не нужно делать кучу типов балок и пластин с разными типами подрезок и отверстий, достаточно совмещать их взаимодействия в проекте.
Как вам такая идея?
https://docs.google.com/file/d/0B-jj...it?usp=sharing
Непрочитано 23.07.2013, 23:21
#2708
Wrath
Конструктор
У меня тут проблема возникла : никак не могу на плане образмерить прогоньі...Раньше ,кажется, все нормально бьіло, а сейчас никак прям.
Помогите дельньім советом.)
Wrath вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 09:20
#2709
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Как вам такая идея?
Спасибо, хорошая идея!
Еще бы автоматизировать создание и автоматическое обновление легенд, и вынос их на лист.
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Прогоны под углом расположены? Если да, то постройте разрез, ориентированный на плоскость ската. Если образмериваете на низкой детализации, то попробуйте образмерить на средней детализации, потом переключитесь на низкую. Иначе надо кардинально менять в семействе схематическое отображение профиля.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 09:30
#2710
unikum85
Вот здесь бесплатные Addоны для Revit
Кстати, а можно ил попросить админа/модератора, чтобы подобные ссылки выносились в шапку темы?
unikum85 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 10:13
#2711
DMSbrick
Хм искал примеры рабочих чертежей КЖ КД выполненных только в ревите не нашел Реально ли такое без доработки в автокаде при условии что построение всей модели здания не нужно.
DMSbrick вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 10:23
#2712
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Увы не все можно автоматизировать - легенды нельзя создавать и редактировать через API.
Обновление можно сделать. Но лучше такое что запускается вручную, так как динамическое тормозит и вызывает проблемы при совместной работе.
Вынос на лист - пара кликов, сами справитесь
Непрочитано 24.07.2013, 14:14
#2713
Wrath
Конструктор
Неплохая идея... Только скатов несколько.)
Не средней детализации не цепляется к средней линии, к сожалению. А передельівать обозначение - теряются некоторьіе преимущества системньіх обозначений.
Я просмотрел старьіе проекти : бьіли у меня прогоньі, на основе линии сделанньіе - так они отлично образмеривались на плане...Вот только аналитики нету.
Хотел еще обхитрить ревит: изменил рабочую плоскость на виде плана на плоскоcть нужного ската - результат тож же.)
сильно раздражают єти дурацкие ограниения...
ПС. Я предпочитаю обращение "на тьі".)
Wrath вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:34
#2714
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Системные обозначения подходят только для расчетных схем. Для схем каркасов совершенно не годятся. Приложил семейство швеллера. В нем для схем использую подкатегории: "Схема верх", "Схема низ" и "Схема торцы". Если прогон опирается сверху на балку, то отключаю в настройках вида "Схему верх" и "Схему торцы". Дополнительно настроены отступы для геометрии и для схем.
Выступами можно отменить подрезание балки по опорной балке (полезно при поэтажном оперании) или колонне. См. вложение.
Тип файла: rfa Швеллер гнутый (C239-С245) по ГОСТ 8278-83 - Балка (ГН).rfa (752.0 Кб, 121 просмотров)
VadimS7 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 18:30
#2715
YarUnderoaker
Черкассы
Идея понятна. Тоже самое можно даже проще сделать в новом 2014 семействе.
Тип файла: rfa Уголок (ГОСТ 8510-86).rfa (284.0 Кб, 108 просмотров)
Непрочитано 25.07.2013, 17:12
#2716
AlexV
Инженер
С-Пб
А расскажите, пожалуйста, каким образом можно привязать стойку к наклонной балке? Хотелось бы, шоб оная стойка была перпендикулярна грани двутавра балки.. То бишь можно конечно искочевряжить колонну со стилем "наклонная", присоединить низ колонны к балке, вручную подогнать высоту колонны и повернуть ее на нужный угол, но нет ли способа попроще? Учитывая, что колонны привязываются к уровню, балка наклонная, - каждый раз высчитывать вручную параметры - дело муторное.. Создал семейство из двух стоек с балкой, - оно нормально привязывается к грани балки (или там опорной плоскости любой), но хотя внутри семейству - те ж балки с колоннами, в проекте они ревитом за них "не считаются", - то бишь привязки нет к ним при построениях..
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (581.6 Кб, 705 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (410.2 Кб, 678 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 17:42
#2717
YarUnderoaker
Черкассы
Не использовать колонны вообще, все делать балками 8)
Непрочитано 26.07.2013, 13:28
#2718
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, коллеги. Имеется вопрос следующего плана: покупая один комплект Autodesk Building Design Suite Premium могу ли я поставить архитектурный ревит на одной машине, конструкторский на другой, а MEP на третьей? И при этом чтобы 3 человека одновременно работали в этих программах?
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 13:33
#2719
RedAlex
2SergeyMetallist скорее всего, если будет сетевая лицензия на 3 пользователя.
RedAlex вне форума
#2720
palexxvlad
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
...могу ли я поставить архитектурный ревит на одной машине, конструкторский на другой, а MEP на третьей?
никак нет
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
